Lapozás: OK   2819 / 4078
(#) Zyon123nk válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Ez megfelelne nekem ha csak kisebb áramköröket szeretnék ki próbálni vele?
Szóval ez ilyen egyszerű alkatrészt választani?
Még nem vettem így alkatrészt, hogy a méretét én határoztam meg, mert kész nyákterveket másoltam.
Nézzétek el nekem ha(,) hülyeségeket kérdezek még tanuló vagyok, és a Diódákban nem vagyok otthon.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2016
(#) reloop válasza STcastoro hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Üdv! Ennek a hozzászólásnak a második ábráján szereplő kapcsolást építettem meg már nem is tudom hány példányban. Remekül szolgál. Az izzóból annyit kell párhuzamosan kötni, hogy a kezdő töltő áram biztosított legyen. A link témájában találsz más megoldást is.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2016
(#) Bakman válasza reloop hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
A védőföld össze van kötve a trafó utáni résszel, nagy hiba!
(#) Bakman válasza STcastoro hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
A legésszerűbb a trafó szekunderéből letekerni, hiszen ha nincs mit elfűteni, kevesebb a veszteség. Viszont, áramkorlát mindenképpen kelleni fog, a legegyszerűbb a töltendő akkuval sorbakötött izzó. Viszont, figyelni kell az akku feszültségét, mert még így is túltöltheti.
(#) reloop válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
A védőföldet mindig csak a készülékházra kötöttem rá. Mivel szembesülnék, ha az akksi negatív a védőföldhöz érne?
(#) giskard válasza STcastoro hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
A kapocsfeszültség annyira nem érdekes, inkább az áram. Érdemes lenne átalakítani ezt egy automata töltőre.
Az akkutöltő fórumon van sok kapcsolás. Talán egy tirisztoros megoldás lenne a legegyszerűbb, ahol egy potival beállíthatod a töltő áramot és a töltés végén egy schmitt-trigger lekapcsolná a töltő tirisztort.
Kettős szigetelésű vagy leválasztott eszközt földelni tilos, mert balesetveszélyes. Egy esetlegesen testzárlatos eszköz feszültséget vihet a védőföldelésre, így a hibátlan eszköz is rázhat.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2016 / 1
„Kettős szigetelésű vagy leválasztott eszközt földelni tilos, mert balesetveszélyes. Egy esetlegesen testzárlatos eszköz feszültséget vihet a védőföldelésre, így a hibátlan eszköz is rázhat.”
Ez így van, csak nagyon nehéz megemészteni (egy nem szakmabelinek), mert ha van egymás mellett a fürdőszobában egy Hajdú centrifuga fém burkolattal, ami kettős szigetelésű, annak a burkolatát tilos leföldelni. Mellette van egy Hajdú automata mosógép (ami nem az), azt pedig tilos földelés nélkül használni.
(#) Csupasz válasza Zyon123nk hozzászólására (») Júl 9, 2016 / 1
Persze, megfelel. Bár 10A-rel, nem csak kisebb áramköröket tudsz vizsgálni.
(#) Csupasz hozzászólása Júl 9, 2016 /
Ha a nyomógomb helyére egy fotodiódát teszek, működik ez a kapcsolás?
(#) Bakman válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Nem. Fotoellenállás talán, de erősen meg kell világítani.
(#) Gafly válasza Csupasz hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Szerintem nem.
(#) Csupasz válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2016 /
Egy leddel tudom megvilágítani.
Mit csináljon a céláramkör, ha világít egy LED? Talán így könnyebben tudunk segíteni.
(#) Csupasz válasza Bakman hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Ha nem világít a LED, akkor kellene 2 másiknak felváltva villognia. ( Ez az ak. nem tudja ezt, de ez a végső cél.)
(#) motocyckle válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Szép napot!
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Közben átpakoltam a 48voltosba a 36voltos motort,átkötöttem az akksikat 36voltra (nem mertem 48ról működtetni),kiderült hogy a 48v vezérlővel nem megy a 36v rendszer ezért kicseréltem azt is.
Így lett jó hogy totál átalakítottam 36v-ra.
(#) RoliNyh hozzászólása Júl 10, 2016 /
Reggelt emberek!
Ügyeletes kémikusunkat megkérném, levezetné nekem hivatalosan a
CITROMLÉ kontra VASOXID (rozsda) reakcióegyenletét? Lehetőleg nem csak szaknyelven...
Konkrétan hová tűnik a rozsda? Majdnem jobb mint a rozsdamaró...
Köszönöm...
Bocs srácok, de kémikus fórumról egyelőre nem tudok...
(#) kadarist válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 10, 2016 / 1
Bővebben: Link . Egyszerű sav-bázis reakció.
(#) golem hozzászólása Júl 10, 2016 /
Van nekem egy keringtető szivattyúm viessmann virs 25/7 bus
Van rajza egy 2 eres vezeték mi cél szolgált mert nélküle is megyen.
(#) nedudgi válasza golem hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
A buszcsatlakozó lesz az.
(#) proli007 válasza golem hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Hello! A gépkönyv szerint K-bus rendszerhez illeszthető. Vagy is egy PLC vagy más folyamatirányítási-szabályozási rendszer működtetheti és felügyelheti a szivattyú üzemét.
K-bus
(#) RoliNyh válasza kadarist hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Okéoké, akkor lesz belőle 2 vas(II)oxid, 6 szénmonoxid, 2 víz, és 2 hidrogén, jól értem?
Nyilván a hozzáértőknek ez egyértelmű, nekem sajna nem annyira,
és nem is vagyok egy nagy angolos...
(#) golem válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Akkor használható nélküle is?
Szia!_megoldódott,_átépítettem 36v-ra az egésszet! A 48 v hátsókerék meg van,_ide írhatsz:
**************@gmail.com
Nyilván mert nincs minden kazán mellett PLC vagy Scada, de szivattyú legtöbbször azért kell.
(#) gkari válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 10, 2016 / 1
Hát nem, 1 molekula "Fe (II)citrát"+3 molekula víz.
(#) RoliNyh válasza gkari hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Hoppá, én a "Best answer" sort néztem...
(#) geniusmax hozzászólása Júl 10, 2016 /
Sziasztok! lenne egy Sal wrc 200 erősítő és a Gain potméter B20K hibás, az lenne a kérdésem hogy ha kiiktatom a potit és a helyébe külön-külön fixen 10K ellenállást rakok akkor eldurrantom-e az erősítőt.
Vagy ha üresen hagyom a helyét akkor is működik csak nem lesz basszus?
(#) RoliNyh válasza geniusmax hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Kicserélheted fix értékü ellenállásokra is, de mi értelme?
150 Ft egy potméter, vegyél egyet, és tedd azt be (nem akkora összeg, hogy földhöz vágjon)...
(#) geniusmax válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 10, 2016 /
Ilyet keresek de ez azért nem 150Ft. Azért köszi az infót!
Következő: »»   2819 / 4078
