Ha ki lehet olvasni akkor a teló is híbátlaul olvasná, ha hibásan olvassa akkor az általad kiolvasott kód is hibás lesz..
Azoktól kérdezném, akiknek saját építésû Willem PCB3-uk van, hogy a fél ohmos ellenállás helyett berakható a 0,47-es is? Alkatrész listában ez az elem vastagon van szedve, ezért kérdezem inkább, hátha érzékeny rá. Üdv.: spgabor
Xeltek superpro programozó javitásában jártas"szakembert" keresnék! Megköszönném , ha tudna valaki segíteni!Sajnos már nem garanciális , és fogalmam nincs mi lehet vele a gond...... Köszönöm
Szia! Mennyi idős? Kondenzátorok, táp.... csatlakozások... Kb itt lehet gond.
Szia.Egy Xeltek Superpro 3000U készülékről van szó.
2 éves elmúlt.Bekapcsol , de a kijelzön csak kockák vannak , értelmezhető szöveget nem ír kiTermészetesen a dolgát sem teszi sajnos......
A karakteres kijelzők akkor viselkednek így, amikor nem kapnak vezérlést.
Nagyon szépen köszönöm az infót! ....De sajnos az én képességeim, kimerülnek abban hogy használom.(használnám!)
Ezért is kerestem volna hozzá egy szakavatott mestert! Természetesen nem is ingyen kívánnám!
Építettem egy Willem PCB3-at, amivel elsőként a következőt szeretném megoldani. Van két W39V040AP típusú bios IC-m, amelyeknél az egyikből kiolvasott adatokat a másikba szeretném beírni. De már a kiolvasással problémám van. Elindítom a programot, kiválasztom az IC típust, berakom az átalapítóba azt pedig a programozóba, jumpereket beállítom, majd az olvasásra kattintok. A folyamatjelző végig fut, amikor végzett a piros és a sárga ledek kialszanak. Majd átlépve a buffer fülre csak azt látom, hogy minden memóriacímre FF-et írt be a programozó. Biosban próbáltam a port beállítást is átrakni EPP-re, de az sem segít. Mi lehet a probléma? Csatoltam egy képet a programról és a beolvasott bufferről. Üdv: spgabor A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2016
Egy VW Gamma V autó rádióhoz lenne szükségem a SAFE kódra. Elméletileg (még nem szedtem szét), két darab SMD 24C08-ban tárolja a kódot. Hozzá tudok ehez férni, valamilyen módon? Köszönöm!
Szia . Jól ismered a programot?? Én nem találtam meg ezt a kapcsolást, de lehet, hogy én nem néztem szét alaposan azon az oldalon amit belinkeltél. De a kérdésem az lenne a kapcsolással, hogy a jp1 jumpert mikor és miért kell használni. Válaszodat, vagy más válaszát nagyon szépen köszönöm.
Üdvözletem! Van egy 2764A F1, PGM12,5V epromom. Programoznám de hülyeségeket olvas vissza programozás után. Csak annyit szeretnék tudni, hogy a PGM 12,5V azt jelenti, hogy programozásnál a PGM lábon 12,5V-nak vagyis VPP nek kell lennie? Nem akarnám elrontani rossz kötözgetéssel az epromot. Köszönöm
Szia! Nézd meg az eprom saját, gyártói adatlapját. Az üzemszerűen rákötött feszültségekkel - és persze időzítésekkel - nem szabad tudni tönkretenni. Nekem is van pár epromom ami eleve hibás - sajnos van ilyen eset is. 10 darabból válogattam 8-al nem volt gondom 2-vel igen. Pedig ugyanaz volt a gyártó és gyári íróm van. Néha segített, hogy 2x 3x töröltem, mert elsőre nem sült ki rendesen.
Igen, a PGM lábon programozásnál 12,5 V kell. Programozás előtt ellenőrizzed, hogy az EPROM törölt-e.
Ahogy kameleon2 kolléga mondja, teljesen törölni kell. Ha az olvasás/üres ellenőrzés üresnek mutatja, akkor még egyszer tedd be ugyanannyi időre. bár digitális technikáról van szó, igenis létezhet félig törölt EPROM.
Lehetséges hiba még a túl hosszú vezeték az EPROM, és a meghajtó között. Az időzítés is jelenthet problémát, ha lassú az EPROM, egy mai kontroller esetén szükséges lehet várakozás, hogy stabilan beálljanak vezérlő, valamint adatszintek.
Van egy 29c010A típusú atmel flash memóriám. Megpróbáltam arduino-val felprogramozni de sajnos nem sikerült bevinni az adatokat .Az adatlapon azt olvastam ,hogy a WE negált jel felfutó élére íródik be az adott címre az adat és hogy 128byte-nyi adatot kell egyszerre beírni mert szektorokra van osztva. Az lenne a kérdésem ,hogy mit jelent pontosan az hogy 128bytonként lehet programozni? Az első 128 címre kell írni az adatot? Mármint ha ha mondjuk a 0000 hexa címre akarok 1 bytot írni akkor az elsó 128 címre írnom kell valamit? A másik kérdés az lenne ,hogy mit jelent az hogy only in system programmable? Ahogy én értelmeztem (és ahogy én megcsináltam) az arduino D portjára raktam az alső 8 címvezetéket és a maradékot leföldeltem ,hogy a 0000 hexa címtől induljon az írás. Az adat portot tápra húztam ,hogy FFhexa kerüljön minden rekeszbe. A program meg csak annyit csinál hogy számol a D porton binárisan és minden számnál csinál egy WE HIGH-LOW-HIGH jelet amivel elvileg be kellene írnia az adatot az aktuális címre.
Adott egy Willem programozó, v50b teljesen új sajnos nem tudom működésre bírni, nem látja a gép. A rendszer win8, én vagyok a második akinél nem látja, valakinek van valami ötlete hol kezdjen a hibakeresést?
Ez egy LPT - portról működtethető programozó. USB csatlakozója csak tápellátásra szolgál.
UI: De ha rendesen össze van dugva a géppel, akkor sem fog szólni a win semmit, mert nincs protokol arrafelé... Kell hogy legyen hozzáférése a programozó szoftvernek a winen keresztül az alacsonyszintű bioszon át a porthoz. Már az XP-nél is kellett ügyeskedni, hogy jól menjen. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2016
Tudom, ezért vettem egy lpt kártyát, kaptam azt a tippet is hogy lehet win8 alatt nem megy rendesen.
Valami nyomtatóport teszteló progival ellenőrizni kell, hogy ki lehet -e jutni a portra..Lehet -e ledet villogtatni meg ilyesmi.
Addig nem fog menni. De ha ilyen komolyabb terveid vannak, akkor kell nézni egy régi gépet, W98-al, ott nem lesz hiba... A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2016
Idézet: „The device is reprogrammed on a sector basis. If a byte of data within a sector is to be changed, data for the entire sector must be loaded into the device. The data in any byte that is not loaded during the programming of its sector will be indeterminate. Once the bytes of a sector are loaded into the device, they are simultaneously programmed during the internal programming period. After the first data byte has been loaded into the device, successive bytes are entered in the same manner. Each new byte to be programmed must have its high to low transition on WE (or CE) within 150 ms of the low to high transition of WE (or CE) of the preceding byte. If a high to low transition is not detected within 150 ms of the last low to high transition, the load period will end and the internal programming period will start.” Hevenyészett fordításban: Az eszköz (újra)programozása szektor alapon történik. Ha egy byte-ot kell megváltoztatni egy szektorban, az egész szektort be kell tölteni az eszközbe. Az adat, amit nem töltöttünk be a szektorának proramozásakor határozatlan tartalmú lesz. Ha már betöltöttük a byte-okat az eszközbe, egyszerre íródnak be a belső programozási művelettel. Az első adat betöltése után a továbbiakat hasonlóan kell betölteni. Minden új adathoz a WE vagy CE jelen lefutó élnek kell tartoznia max. 150us az előző adathoz tartozó felfutás után. Ha a lefutó élet nem kapja meg a 150 us -en belül, a belső programozási művelet elindul.
Sajnos ha átrakom a jumpert arra hogy usb-ről kapja a kakaót, akkor minden led megy, jelenleg itt tartok.
Az LPT port nem fizikai port? Beállítható a programozó szoftverben a címe?
Beállítható, próbáltam mindent, valami az lpt port kártyával nem oká, usb betáp lehúz és így is dereng a power led. Valami jön kifelé az lpt porton
Az nem baj, ha a power LED halványan világít ilyenkor. Az enyém is ezt teszi táp nélkül.
Ráraktam egy régi pc-re win xp, a hiba maradt.
DlPortIo vagy a GiveIO telepítve van arra a gépre?
Szia, na vagy 8 óra szenvedés után műküdik végre, legalábbis rendesen látja a program. Ahogy látja utána a ledek nem világítanak csak a power led, 0xc100-as címen találta meg, az lpt kártyával megy.
Egy másik kérdés, nem tud valaki leírást adapterekhez? Nézegettem horror áron mennek
pl Ez nálunk 15e ft, potom pár alkatrész.
Még annyi kérdésem lenne, willem 50b verzió van meg, ezzel a mostani alaplapi biosok programozhatóak? Ki mennyire folyt bele, tegnap egy régi gépnél csináltam bios frissítést minden rendben volt.
