Lapozás: OK   192 / 4059
(#) jdani válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Lehetséges az, hogy azért ne működjön egy áramkör, mert nem olyan alkatrészt használtam amilyen kell bele, de az adatami mégis ,,megfelelnek,,?
(#) Imi65 válasza jdani hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Konkrétabban, ha lehet kérni. Akár rajzon is illusztrálhatnád, mit építettél, milyen pozícióban használtad a másik típusú tranyót.
Egy TV adóban egy 2n2222-est kelett volna használnom, de csak bc547-esem volt, és a rajz nem működik. De előtte megépitettem még1x, és működött :S
(#) Hujikolp hozzászólása Márc 17, 2008 /
Üdv! Egy kapcsolásban 1N4148-as diódát kéne használni, namost van nekem olyan diódám, amin csak annyi van rajta, hogy 4148. Ez most az, ami kell a kapcsolásba?
(#) fureszk válasza Hujikolp hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Ugyanaz a kettő.
(#) szasza10 hozzászólása Márc 17, 2008 /
Milyen a digitális potméter?
(#) _ampervadasz_ válasza szasza10 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Üdv! Egy IC kapcsolgat digitálisan egy ellenállás láncot.
(#) szasza10 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
A régi tv-kben sima tekerős potméterrel lehetett szabályozni a hangot,a mostaniakban ilyenek vannak?
Mondhatjuk így is, De a mai TV-kben már ez össze van intengrálva a központi egységével. Ebben minden megtalálható. (kivéve a TELE TEXT dekódert)
(#) jdani válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Helló. hogyan is működik ez a digitális pot?Űgy működik, hogy van ott az utasitás PL: 10 és a 11-es lábát összezárom, akkor ugrik egy szintet fel, és ha a 14 és a 13-as lábat összezárom, akkor ugrik egy szintet le? És azt látom hogy kell neki GND, de a pozitiv ágat nem látom.
(#) _ampervadasz_ válasza jdani hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
De nem ám! Az A B C D lábán BINÁRISAN vezérli az IC-t
Ha megakarod hajti monjuk két gombbal akkor
ott van a kapcsolás (véletlenül Entert nyomtam és már nem tudtam módosítani rajta )
Rövid ismertetés:
-C vezérlését a 74LS191 típusú előre-hátra számláló végzi a 74LS00 nand kapuk segítségével
-Az S1 nyomógomb az egyik végállás felé, az S2 nyomógomb pedig a másik végállás felé "tekeri" a potmétert.
ahá! köszi! és lényegében mit is fog ez a kiejlző kiirni nekem?
A kijelző nem fontos elhagyható, de ha hangerőt akarsz vele változtatni, akkor kiirja egy 7 szegmenses kijelzőre az épp aktuális hangerőt! (azt én raktam hozá!)
(#) Hujikolp válasza fureszk hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Az alábbi kondit hogyan kell bekötni? A jobb oldali a negatív?
(#) _ampervadasz_ válasza Hujikolp hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Üdv. Nem a jobboldali a pozitív. De a kondenzátoron fel van tüntetve a negatív jelzézs. Az kell a negatívba kötni.
(#) Hujikolp válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Szóval a jobboldali a negatív, ha, nem a jobboldali a pozitív. A kondin tudom, hogy fel van tüntetve a negatív, nem is ezzel van a gond, hanem hogy a kapcsoláson nem tudom, hogy melyik melyik...
Eírtam bocs, a jobboldali pozitív!
(#) mester06 hozzászólása Márc 18, 2008 /
Hi all!
Egy nagyon kezdő kérdés:
egy elemtartón a két kimeneti vezeték közül (piros, fekete) melyik a negatív?
mert kondit készülök rákötni, és nem akarom így mindjárt első próbálkozásra kinyírni...
(#) szasza10 válasza mester06 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Mindig a fekete a negatív.
(#) mester06 válasza szasza10 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Köszi szépen
(#) ormandistvan válasza mester06 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Üdv! Én is úgy tudom mint szasza10, ilyen esetben a feketével a negatív pólust szokták jelölni.
(#) mester06 válasza ormandistvan hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Valóban így van a jelölés, ugyanis megépítettem életem első áramkörét
igaz csak egy ledet villant fel, de kezdésnek sokat dobott az önbizalmamon...
köszi neked is a választ
(#) levii hozzászólása Márc 18, 2008 /
Ha szétszedek egy monitort mire kell vigyázni?
Azt tudom hogy a képcsőben mérgező anyagok is vannak.
Maradhat a kondikban feszültség?
Egyáltalán lehet benne feszültség?
Ha van akkor mennyire veszélyes?
Válaszokat előre is köszönöm
(#) feki00 válasza levii hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Kondikat egy szigetelt csavarhúzóval ki tudod sütni, de a legjobb ha egy erős ellenálást használsz, így nem sérül a kondi.
(#) fureszk válasza levii hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Legbiztosabb ha áramtalanítod és hagyod egy napot állni a monitort, csak utána nyúlsz hozá. A képcsőre (ne törd el!), kondikra vigyázz.
(#) levii válasza fureszk hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Hónapok óta be sem volt dugva
Hát akkor uccu neki! Rázni már nem fog.
(#) huba válasza levii hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Ha kiment a fő kapcsitáp akkor még lehet benne ecet. Jártam úgy mikor kapcsitápot épitgettem, egy pufferkondit feltőltve felejtettem, kiforrasztottam felkerült a polcra. Pár nap mulva mikor arrébb tettem, persze a tenyeremmel értem a lábait :idiota:
(#) jocoo hozzászólása Márc 18, 2008 /
Kellemes délutánt/estét mindenkinek!
Egy eléggé egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok.
555-ös ic-nél ( és úgy általában az ic-knél) honnan kell nézni, hogy melyik melyik láb?(rajz már van, hogy melyik láb hova megy, de nem tudom, hogy honnan kell nézni)
mellékeltem egy képet is az icről.
A válaszokat előrre is köszönöm!
Jocoo
Következő: »»   192 / 4059
