Lapozás: OK   756 / 1212
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
Ha a zöld (vagy sárga) akril festék nem sérül meg a felületükön, akkor bizony jól bírják a strapát hosszú távon is.
(#) lacik2 hozzászólása Aug 23, 2016 /
Milyen márkájú lehet ez a 4 csatornás rögzítő?
Használati utasítást hol találok hozzá?
(#) Buvarruha válasza lacik2 hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
Látom tanyára is felraktad, de minek ehhez használati utasítás. Kösd rá egy monitorra vagy TV-re és kapcsold be. A többi eléggé egyértelmű szokott lenni.
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2016
(#) jethro válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 23, 2016 /
it-mxf4-et beírva gugli ismeri.
(#) dogbody hozzászólása Aug 24, 2016 /
Sziasztok a segítségetekre lenne szükségem!
van egy sony bravia tvm amin egy csík volt felfedezhető szétszedtem meg is találtam a kábelt rögzítettem jó is lett de miután összecsuktam összeraktam és a tv kép nélkül maradt ...szóval megint szédszetme és láttam hogy hiányzik a felső panel jobb oldalán egy alkatrész és fogalmam sincs hova tűnhetett azt sem tudom mi lehet ez valaki tudna nekem segíteni?lefényképeztem.nagyon szépen köszönöm ..
(#) vargaf válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
A kép értékelhetetlen.
(#) dogbody válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Bocsánat a képminőség enyhénszólva rossz..viszont vr1-van odaírva egy félkör és 3 pontocska aminél látszik hogy az egyik pontocska már a nyák...későb készítek egy jobb képet!
Moderálva
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2016
(#) Buvarruha válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Látszik, hogy ott volt valami, vagy normális a nyák csak üres? Csak mert gyárilag is le szokták hagyni. Lehetséges, hogy a rögzítéskor rövidzár is történt, és vége is a dalnak.
(#) teszti válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 / 1
Szerintem egy SMD potit törhettél le onnan. Így néz ki.
(#) kadarist válasza teszti hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Ott semmiképpen sem lehet potméter.
talán kicsit jobb a kép
(#) dogbody válasza teszti hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Lehetséges..mi a véleményed ha szerzek egyett és vissza kóperálom működhet még a dolog?
Köszönöm mindenki gyors válaszát!!
(#) kadarist válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 / 1
Még a végén tényleg potméter lesz (VR1).
(#) Hp41C válasza kadarist hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Avagy Voltage Regulator, azaz feszültség stabilizátor.?.?.?
(#) proli007 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
A VR-el általában a Variable Resistor-t jelölik. A stabilizátort IC-vel, vagy U-val jelölik..
Áruld el, hogy mi a pontos típusa ennek a Sony tévének, mert már kifúrja az oldalamat a kíváncsiság a letört alkatrész miatt.
(#) ferci válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Az a hiányzó alkatrész potméter.
heherendben ez egy Sony Bavia KDL-46v3000
(#) Hp41C válasza proli007 hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Igaz, hogy nem világhírű cég terve, de ezen a stabilizátor VRxx, ezen meg VREG01...
(#) uniman válasza dogbody hozzászólására (») Aug 24, 2016 1 /
Talán Bravia ...
(#) dogbody válasza uniman hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
Igen bocs elírtam..
Csak hogy bonyolultabb legyen, az ESD szupresszordiódákat is szokták VR-el jelölni és ezekből van három lábú SMD kivitel is.
(#) dogbody válasza kadarist hozzászólására (») Aug 24, 2016 /
szóval akkor most mi is ez??
(#) 20sz Jófiú válasza dogbody hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Gyakran az elektronikában jártas szakembernek sem könnyű eligazodni a szabványok útvesztőiben. Mivel többféle szabványos jelölése létezik egy alkatrésznek ezért nem mindig lehet egyértelműen beazonosítani az alkatrészt a jelölése alapján. Ennek a jelölésnek főleg az áramkör gyártása során van jelentősége. Megkönnyíti az adott alkatrész beazonosítását a kapcsolási rajz alapján. Tehát gyakorlatilag kapcsolási rajz hiányában csak tapasztalati úton lehet megállapítani egy hiányzó alkatrész fajtáját a jelölése alapján. Ilyenkor egy jó támpont lehet az áramköri környezet és a gyártó cég által használt szabvány megállapítása.
Érdekességképp jegyzem meg, hogy rádiófrekvenciás áramköröknél (GHz) nem mindig alkalmaznak a nyomtatott áramkörön jelölést mivel a magas frekvencia miatt a festék anyaga nemkívánatosan befolyásolná a működését.
(#) csapeter válasza dogbody hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Üdv. Nézd át az áramköri lapot, hátha találsz más "3 lábú" alkatrészt hasonló névvel. Ha van VR1 lehet hogy van VR2 is, annak a formájából már könnyebben tudunk következtetni.
(#) dogbody hozzászólása Aug 25, 2016 /
Rendben köszi!!
Sajnos nem találtam vr2-őt
(#) dogbody hozzászólása Aug 25, 2016 / 1
hellllóóómegtaláltam az alkatrészt a panel alatt
(#) zolika60 válasza dogbody hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Néhány kolléga kitalálta, hogy egy poti lesz.
Következő: »»   756 / 1212
