ha nem akarod szétszedni,,, akkor csak a laparoszkópia marad.
Horoszkóp, boroszkóp, oszcilloszkóp, mikroszkóp, egyre megy
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
A micsoda?
Ezt azért írták mert nem akarod szétszedni:
Laparoszkópia képek
Ha olyan vékony kamerám volna...
Mérni és javítani akkor sem tudnál. Mindenképpen szét kell szedni.
Eztet meg hogy?! Egy másodperc alatt visszaköltözött a piros szín!!!
![]() ![]() Valamelyikőtök meg tudja magyarázni???
Szét kéne szedni és megnézni a forrasztásokat, kontaktusokat....
Megjegyezném, hogy most kikapcsolva állt majdnem egy egész hétvégét, tehát akkor jól sejtem, hogy az egyik alkatrész hőtágulása tornázta ki a lábát annyira, hogy ne érintkezzen?
Már megint nincs piros! Ez most akkor mi???
Ugyebár egy VHS lejátszó van most rákötve, és amikor AV és kábelTV között váltok, akkor ugye villan a kép, és akkor megint visszajött a piros!!!
![]() ![]() Akkor ez most hogy van ez?! ![]()
Áh, hol van piros, hol nincs, de teljesen szabálytalanul! Most éppen egy ideje megint nincs...
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Már hetedik napja írogatsz, de még nem tettél semmit annak érdekében, hogy megjavítsad a monitort. Mire ( kire ) vársz? Csodák nincsenek!
Tessék megérteni: amíg nincs pót-monitor, addig én biz' szét nem szedem!
Mázlid van, mert így 98% a valószínűsége a kontakthibának.
Ennyi idő és vergődés alatt, 10x szét tudtad volna szedni, és belenézni... ![]() Mondtam, potom lóvéért lehet venni monitort. Ha meg minden áron ilyen retina égetőre vágysz, szerintem 1-2eért már hozzádvágják, és örülnek ha elviszed. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Anélkül pedig nem fog megjavulni!
Vedd le a hátlapot és húzzad le a képcsőfoglalatot a panellel együtt, majd tedd vissza. Ha szerencséd van, megjavul, mert a foglalat a kontakthibás. Ha nem az, akkor is valahol ott lesz a gond: óvatos kocogtatással bebizonyítható, utána jó szem (nekem már szemüveg+nagyító) kell hozzá és megtalálható a forrasztási hiba.
Az már mindegy, felőlem lehet akár LCD is, csak ennél nem lehet nagyobb, mert akkor már nem fér be az asztalba (már ezen sincs rajta a talpa)...
Remélem a moderátoroknak is elege lesz ebből a felesleges kérdésből. A segítséget megkaptad, de semmit nem teszel.
Lehet, hogy a hét végén kapni fogok egy TV-tuneres(!) LCD monitort, ami jelen állapotában semmit se csinál... (Így előre azt tudja-e valaki, hogy mitől lehet az, hogy egy LCD monitor sötét és kompletten semmit se csinál?)
És kezdődik elölről a felesleges kérdések sora!
Ha ezt az LCD monitort megkapom, akkor biz' kénytelen leszek megcsinálni, mert addig nincs cseredarabom a mostani (hibás) képcsöves helyett!
Idézet: „(Így előre azt tudja-e valaki, hogy mitől lehet az, hogy egy LCD monitor sötét és kompletten semmit se csinál?)” Pl. nincs bedugva a hálózati csati, vagy a dugaljba nincs áram, vagy a kismegszakító nincs felkapcsolva, vagy nincs a ház rákötve az elektromos hálózatra, vagy egyszerűen elfelejtette az előző tulaj bekapcsolni….stb.
Mielőtt félreértenétek: éppen azért cserélte le!
...bizony gyakori probléma hogy a monitor és a billentyűzet közötti visszacsatolás nem működik megfelelően.
Ha egy nagy valószínűséggel "csak" érintkezéshibás hagyományos CRT monitor javítása gondot okoz Neked, akkor egy LCD monitor javítása is gondot fog okozni. Már kaptál lehetséges hibaokokat, de van még néhány. De szétszedés és mérés nélkül nem fog menni.
Vargaf: Szerintem jobban járunk, ha ezek után nem nyúl bele olyanba, amibe nem csak gyenge áramú rész van...
Én ezzel tisztában vagyok, Őt győzzed meg erről.
Üdv emberek van egy LG Flatron 775FT monitorom. Hallani hogy lassan kattog mikor áram alá teszem, mintha az oszcillátor ami szaggatja a nagy frekis trafót lelassult volna. Szétszedtem és a rajz nem egyezik meg a lappal, pl az IC901-re STR-F5654 et irja, de KA3842B van benne. Nem találkoztam még ilyennel, cseréljem az ic-t? Cseréltem a c913-at (rajz szerint 100µF de 47es volt benne) mert ugrál az ic tápfeszültségje, nem változott semmit. Diódák rendbe vannak
