Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Kaptam még két további ajánlatot:
-Hitachi VC 6025 dig.tár. 60 Mhz , 2csat. 140K HUF -Tenma 72-7230, combiscope, 50MHz-es, két új mérőfejjel, gyári papírjaival, dobozában. 80K HUF
A Hitachi méregdrága, annyiért már kapsz új négycsatornás DSO-t, ami sokkal többet tud.
A Hitachi 140e Ft.-ért nagyon irreális, talán a felét érné. A digitális része mivel régi szkóp, eléggé kezdetleges. A Tenma már használhatóbb digitális résszel van, de az is elavultnak számít.
Kérdés, milyen szkóp kell jobban analóg, digitális, mert 100e felé már mai lényegesen jobb kínai digiszkópokhoz lehet hozzájutni, de azokban nincs analóg rész.
Igen, a Hitachi ki is lóg a keretből, amit egy használtra szánnék. A Tenma-ról kaptam fotókat, tényleg patent állapotban van, csak így első keresésre nem találtam róla semmit a neten. Se videókat, se dokumentációt. Tényleg ennyire ismeretlen cucc ez?
Nem ismeretlen, csak a név.Ez egy GW Instek utángyártott.
Manapság már az van hogy csinálnak néhány hardvert, és adnak nekik különféle neveket.
Köszönöm a segítséget! Hétfőn tudom megnézni az Iwatsu-t személyesen. A fotók alapján nem tűnik rossz állapotúnak, a fényerőt majd élőben ellenőrzöm. Fejlesztésekhez volt laborban használva, így a kopás előfordulhat. Rakok be ide néhány képet róla.
Általában a gyenge ks. cső max fényerőre tekerve nem jól fókuszálható. Utána kell fókuszálni nagy fényre feltekerésekor az még normális, de lehet-e.
Ha ez a 200MHz-es verzió, akkor nekem pont ilyenem van (előlap ua). Kb 20 éve van meg, ma már azért vannak kontakthibák a kapcsolóknál, de szuper. Sokszor kellett a négysugaras használat egy időben.
Annyit írt róla az eladó, hogy 4 csatornás, DC-60MHz. Meg ezt a linket csatolta:
SS-5710 Hétvégén még megálmodom. Totál kezdő oszcilloszkóp felhasználóként, nem biztos, hogy ez a készülék lesz a legmegfelelőbb nekem. A szkóp használatot szeretném megtanulni, és nem a kontakt spray-t. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
Szerintetek eg Voltcraft 610 egy csatornás oszcilloszkóp megér 20e-ft?
Ha hibátlan, akkor szerintem megéri.
Szia! Ha még nem vettél oszcilloszkópot és ez még belefér a keretbe, akkor ezt érdemes megfontolnod.
Szép estét! http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/gru...1.html Eről a készülékről tudnátok felvilágosítást adni? Tanulásra használnám elképzeléseim szerint kapcsolóüzemű táp beállítására.
Ennek baja van, nem megy végig a vonal. Vagy hiba, vagy csak beállítás. Tehát bütyköléssel kezdődik pályafutása új tulajnál.
Jelenleg ahogyan áll, 1.100 Ft-ot ráígérve megkaphatod. Annyit megér
Értem, hogy nem egy nagy szám, de mit lehet róla tudni, hány MHz-es, használhatósága, stb. 12
-en figyelik, 2-en licitáltak, valamit tudhatnak. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2016
Adatok, és manual itt:
15MHz-es, 5mV=Div érzékenység. A kérdés, hogy meg tudod-e javítani. Akik "valamit tudhatnak", azok azt tudják, hogy megjavítani tudják. Vagy van ilyen nekik, és alkatrésznek, ha olcsón meglenne.
Azt kell eldönteni hogy mennyit szánsz erre (vagy egy másik) szkópra, meg hogy hol áll meg a licit. Ez már alaposan benne van a korban, ha teljesen hibátlan akkor sem ér csak valami 4 számjegyű összeget. A 25ezres fix ár enyhén szólva is vicces. Aztán kell még hozzá 2db mérőfej, az is még olyan 1500-2000Ft/db ha az ebay-ről veszed.
A Protek-ért ami most itt van az apróban 30-ért szintén egy kicsit sokat kérnek, de az ég és föld ehhez képest.
Sajnos azon az oldalon nem mindig korrekten mennek a dolgok. Sokszor van, hogy ha az eladónak nem tetszik az "állás", akkor az utolsó pillanatban, a termék megsérül és törli az egészet. Az, hogy mennyit szeretne érte, jelzi a fix ár is. Az, hogy Neked mennyit ér, eldöntöd és ráteszed. Többet ne is foglalkozz vele. Ha nyersz, nyersz, ha nem, nem. Ha van rajzod, valószinűleg javítható, vagy az erősítést kell utánállítani, vagy a tápfesszel van gond a végfokban.
Helló! Ezt válaszolta az eladó:! Mert a bal fölső poti be volt nyomva, ha kihúzom akkor végigmegy. - Barkácsoló, és csatolt egy képet: http://epitkezes-kert.vatera.hu/kert_mezogazdasag/tartaly_hordo_kanna/20_l_muanyag_vodor_2357296598.html Tudom mi ez, a képek között ott van a szkópé is ott van a végén. De közben már orientálódtam más irányba is.
Ami be volt nyomva, és kihúzta, az 3x-os vízszintes nyújtás. Alaphelyzetben benyomva kell végigérni a képernyőn, kihúzva pedig 3x hosszabb lesz, így a jelalak mérete vízszintesen 3x lesz.
Tehát hiba van, sosem lehetne rövid a vonal. Csatolt képen a manual-ból.
Jól teszed, hogy másfelé is nézelődsz, hiszen te használni szeretnéd majd a szkópot. Szerintem ne vedd meg ezt, nem egy bomba ajánlat. Maga a termék sem az igazi. Illetve úgy tűnik, az eladó nem ért az oszcilloszkóphoz. (Egyébként a Vaterás értékelései alapján nem gondolnám, hogy átverné a vevőit.)
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2016
Sziasztok! Találtam ezeket, mi a véleményetek? http://www.jofogas.hu/pest/Oszcilloszkop_H3013_53841953.htm?first=1
http://www.jofogas.hu/pest/Oszcilloszkop__miniszkop_2___szep_allopo...irst=1 http://www.jofogas.hu/veszprem/Intel_3133_25_MHz_Dual_Trace_Trigger...irst=1 Szeretném tudni a véleményeteket.
A H3013 mindenképpen kihagyható, nagyon egyszerűcske. A miniszkóp2 már jó készölék, 15Mhz, de az Intel 3133 messze többet tud nála, 25Mhz két csatorna, mindenképpen megéri az 5500Ft. többletet. Műszaki állapotukról nem tudok semmit.
Attól függ mire akarod öket használni. De a harmadik nagyságrendekkel komolyabb eszköz az első kettőnél. Azok túl vannak árazva. Kérdés, működik-e rendesen.
A foldertradetől akarnék egy Rigol DS1054Z-t venni. Vett már tőlük valaki itt bármilyen műszert? Mennyire megbízható ez a cég? A tapasztalatok érdekelnének. Itt nettó 110eFt-ért adják. Ha esetleg tud valaki itthonról jobb árat, azt is szívesen veszem.
Én vettem ott szkópot nemrég -másmilyet-, minden rendben volt. Futárral elküldte. Ez egy régi megbízható cég, régen csak a nagy márkákkal foglalkozott. Meg kell kérdezni, mennyit kell várni.
Itt is van.
Ageta-t nem ajánlom, ha lehet ilyet írni.
Csak a nagy halakkal foglalkoznak valószínűleg értelmesen, egy sima mezei átlagpolgár nekik nem pálya. Saját tapasztalat. Csak azon az 1-2 napon jó a vevő, amikor az átutalt pénz csilingel a számlájukon, egyébként lassú reagálásúak (biztos kevesen vannak, de az kit érdekel?) és nem is túl készséges hozzáállásúak.
Én tőlük vettem a Rigol MSO1074Z-met. Mit értesz az alatt hogy megbízható? Felhívtam őket, azt mondták hogy nincs de két hét múlva rendelnek nekem ha szeretném. Két hét múlva hívtam őket hogy van-e, mondták hogy igen és mehetek érte. Beültem a kocsiba és elmentem érte, kifizettem, megkaptam. Működik azóta is. Elég nyakatekert helyen vannak Budán, illetve csak készpénzzel lehetett fizetni a helyszínen. Kb ennyi tapasztalatom van velük. Náluk a legolcsóbb a DS1054Z, ennél olcsóbban csak Ebay-ről vagy használtan tudsz venni maximum. |
