Gondolom színházak tájékán. Egy időben sokszor találkoztam az utcán Vikidál Gyulával, de már régen nem láttam.
Lehet furcsállnák ha előadás után mikrofonnal a kezemben ott állnék
Vagy kitudja. Lehet hogy már elköltöztek.
Nem! Ne ajtóstul a házba. Odamész a művészbejáróhoz. Legjobb ha megkéred a portást, segítsen. Ha szóba áll veled megkéred segítsen és elmondod neki miben.
Használhatsz feszültség felügyeleti relét is. Ilyenekre találták ki. Feszültséget és %-os csökkenést is beállíthatsz, mikor kapcsoljon. De alapesetben egy sima relé is elég. Ha megszűnik a táplálása úgyis elejt és akkor a nyugalmi érintkezőjén át mehet a táplálás, De egy sima szünetmentes áramforrás is tudja ezt. Szóval - több megoldás is van.
Nem feltétlenül kell színész.
1.) Ha te olvasod fel, az sokkal jobb ajándék. 2.) Megkeresheted a TV-s Mann Danit, aki bemondóként volt sokáig az M1-en. Jó ismerősöm és jó gyerek. Elsőre hibátlanul felolvas bármit. Nem hinném, hogy megvágna, főleg ha hivatkozol rám facebookon is megtalálod.
Hogy ne kelljen messzire menni: Nyíregyházán van a Móricz Zsigmond színház.
Egy színházban van egy mindenható, és mindenkit jól ismerő ember, úgy hívják ügyelő. Ha őt megtalálod, - és tud szakítani három percet - akkor ő az, aki biztosan meg tudja mondani, kit érdemes megkeresni ezzel kapcsolatban.
Nagyon sok családi házba találkozok olyannal, hogy a használati melegviz annyira forró, hogy szinte éget. Ezért hogy mosogatáskor, zuhanyzáskor ne égjünk le, hozzákeverünk hideg vizet.... Na most akkor mi van? Felmelegitik a vizet, hogy aztán hideg vízzel hűtsék? Pazarlás? Vagy van ennek valami értelme?
Van. A meleg vízben hamar elszaporodik a legionella baktérium. De 68°C fölött már nem él meg.
Idézet: „Megelőzés A különböző, az épített vizes környezetekben a legionellák szaporodását befolyásoló tényezők közül a víz hőmérséklete a legmeghatározóbb. A L. pneumophila optimális szaporodási hőmérséklete 32–42°C között van. Használati melegvíz-rendszer esetében a teljes rendszerben 60°C-nál folyamatosan magasabban tartott használati melegvíz hőmérséklet és a végkifolyókon 55°C-nál melegebb víz szignifikánsan csökkenti a Legionella spp. növekedését és kimutathatóságát. A megelőzés során a legfontosabb mindenekelőtt a pangó vízterek minimalizálása. Amennyiben a pangás nem elkerülhető, fontos a környezetünkben lévő pangó vizek, illetve az ezekkel szennyezett szerelvények, tartósan nedves felületek fertőtlenítése, a vizes helyiségek csaptelepeinek, szanitereinek tisztán tartása, illetve a használati melegvíz hőmérsékletének 55°C felett tartása. Légkondicionáló berendezés használata esetén feltétlenül fertőtlenítendő a berendezés párásító szekciójának víztartálya, amennyiben hideg víz porlasztásával működik. Háztartási klímáknál nem létezik ilyen. Tisztán kell tartani a légcsatornákat, valamint a hőcserélő felületeket. Fertőtleníteni kell a helyiségek közelében lévő, pangó vizet tartalmazó esővízgyűjtőket, díszkutakat, medencék vizét és az ezeket körülvevő nedves felületeket.” Létezik egyfajta keverőszelep amit közvetlenül a bojlerhez szokás felszerelni. Ebbe becsatlakozik a forróvíz és a hidegvíz. Egy szelep segítségével állítható be az elmenő víz hőmérséklete. Ez a szelep lehet thermo szabályozású, ekkor az elmenő víz hőfoka stabil. Lényeg, hogy a tárolt víz hőfoka magasabb. Ennek másik gyakorlati értéke az, hogy visszahűtve több használati meleg víz áll rendelkezésre, mint a tároló tartály térfogata. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Miért lenne pazarlás? A hőszigetelt forróvíztárolóban folyamatosan rendelkezésre áll a meleg víz, ha hidegebbre van szükséged, akkor kevesebbet használsz fel, mert hideggel pótolod. Ahogy pjg kolléga is írta, minél melegebb a víz, annál kisebb térfogatú tartályra van szükséged, nem mindegy, hogy ez a belső térből mennyit vesz el.
Pjg válaszához: Szállodákban és nagyobb intézményekben gyakori megoldás, (van ahol kötelező) hogy nem csak hogy forró a meleg víz, hanem folyamatosan keringtetik, (mintha központi fűtés lenne) úgy, hogy állandóan 60°C fölött van a visszatérő vízhőmérséklet is. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Napkollektoros rendszerem van 200l használati melegvízzel. Márciustól októberig jellemzően a kollektormező (2,4kW ~5m2) melegíti csak fel a vizet. Rosszabb idő esetén "csak" 42-46 fokra, kánikulában, ha nem használtuk előfordult a 86 fokos vészhőmérséklet is, ahol leeresztett a bojler. Általában azonban amit megtermel - azt azonnal el is használjuk. Azaz naponta 200l meleg víznek annyi - nem jellemző a pangó víz. Ez nem annyira szabályozható, és hol túlfűt, hol nem. Ezt hogyan tudod úgy kezelni, hogy ne legyen legionella?
Van 120l melegvizem. Választhatok, hogy a 60 fokos vizhez keverek 20l hideget, vagy a 40 fokoshoz. Hőtanilag biztos kiszámolható, józan parasztival én azt mondom, az egyik esetben ritkábban, de hosszabb időre, míg a másik esetben gyakrabban rövid időre kapcsol be a bojler. Lehet, hogy ugyanott vagyok anyagilag. A gyártó is elvileg az alacsonyabb hőmérsékletet javasolja. Másrészről szerintem sokkal kényelmesebb, ha kinyitom a melegvizet és jön a megfelelő hőfok. Nem kell a hideggel játszanom. Van két kisgyerek és az sem elhanyagolható, hogy nem tudja magára nyitni, a 60-70 fokos vizet. Kézmeleg a víz, nincs legionella, nem büdös.
Köszönöm a segítséged, és a többieknek is! Üres kézzel jobban mondva hanggal biztos nem maradok
Idézet: Termosztátos csaptelep? Szerintem nagyon jó dolog. „szerintem sokkal kényelmesebb, ha kinyitom a melegvizet és jön a megfelelő hőfok. Nem kell a hideggel játszanom.”
Miért ruházzak be pluszban? Semmi hátrányát nem érzem az így működtetett bojlernak. Jelen esetben vegyek egy vagy két plusz csaptelepet, és tekerjem fel a bojlert? Minek?
Nem, nem javasoltam konkrétan semmit, csak mint - és ebben igazad van - általános problémára reagáltam, mint egy lehetséges megoldásást felvillantva. Nem mellékesen tényleg jó dolog. Masszív szálloda- és panziólátogató vagyok és amikor elöször találkoztam ilyen csapteleppel a zuhanyzóban, azonnal tudtam, hogy nekem kell ilyen.
Kb. 10-15 éve volt ilyen csaptelep ismerősömnek, nagyon ingadozó hőmérsékletű víz jött ki. Kicserélte normál csapra. Az volt a gond, hogy szivattyús vízellátás volt, ami miatt kb. 0.8-2.2 atmoszféra között változott a víznyomás. Ez bezavart az automata szelepnek. Egy nyomáson jó volt, de itt folyamatosan csökken a nyomás, a szivattyú bekapcsolásáig.
Lehet, hogy mai szelepeknél már nincs ilyen gond, de jobb meggyőződni ilyen drága beruházás előtt, ha változó víznyomás -szivattyús rendszer- van.
Tényleg jó dolog, nekem is tetszett, de aztán rájöttem, házi használatban (jelenleg) szükségtelen. Ráadásul egykaros csaptelep esetén szinte ugyanez a hőfok beállítás kivitelezhető, ha forró a melegvíz.
Nyílván nem jó minden területen, de gondolom abban azért megegyezhetünk, hogy nem ez a jellemző.
Szerintem nem. Amíg játszol a csapteleppel, addig is folyik a víz. Pl. ahogy melegszik a vízvezeték, egyre melegebb vizet kapsz. Én az egyik legjobb befektetésnek tartom a zuhanyzóban. Nyílván kézmosóra rakni tényleg felesleges, ott sokkal rövidebb ideig használja az ember a vizet.
A termosztátoshoz is meg kell, hogy érkezzen a melegvíz, gondolom. Addig abból sem a megfelelő hőfokú folyik ki. Az egykarosnál max meleg állásból inditom, ha érzem, hogy melegszik, fordítom a hideg felé. Ez nem sok idő, nem sok víz. (Elméletben, mert nálam csak a meleget kell kinyitni és kész vagyok). Persze, a termosztátos kényelmet ad, praktikus, nem vitatom.
Ha a termosztátoshoz nem érkezik meleg víz, akkor az is csak a meleg oldali rászról engedi a vizet. Annyi előnye mindenképpen van, hogy ha már a zuhany alá tudsz állni mert elég meleg a víz, készen is vagy, nem kíván további állítgatást ahogy melegszik a bejövő melegvíz hőmérséklete. Elmondani nehezebb, mint megtapasztalni...
De a termosztátost is tekergeted, ha melegebbet szeretnél
Pontosan. És nagy előnye még, hogy a gyerekek, idősek még csak véletlenül sem tudják leforrázni magukat.
Két tekerő van rajta: hőmérséklet, vízmennyiség.
Robinnak azvan ráirva, hogy gyíííí (meleg), és hóóóó (mérsékelten hideg).
Mindegy mi van ráírva, nekem két szűzlány tekergeti, nem a csap feliratát nézem.
Sajnálom. Talán legközelebb.
Ajánlom mindenki figyelmébe, aki már foglalt magának marsutazást, fontolja meg. Én nem merek menni, visszaléptem sokak bánatára. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2016
Szia. Mi a tapasztalat ezzel a termosztátos csappal, ha fürdés közben 60fokosról 25fokosra csökken szép lassan a melegvíz hőmérséklete? (ez azt jelenti, hogy nekem kell mindig utántekerni a csapon, hogy elég meleg legyen a víz) Ki tudja szabályozni ezt is? Olvastam róla néhány sort, és bojlerhez vagy központi melegvizes rendszerhez ajánlják inkább. Köszi.
Vagy kitudja.
