Mondd meg a lányodnak hogy haragszom rá .
Érdekes dolgot tapasztaltam az előbb az oldalon. Egy témában kinyitottam a válasz ablakot egy hozzászólásnál. Aztán úgy gondoltam inkább privát üzenetet írok, így a hozzászóló nevére kattintva, az adatlapján kiválasztottam az üzenet küldése funkciót. Megírtam az üzenetet, elküldtem, majd visszalépve a témába azt látom, hogy a válasz ablakban is ott van az elküldött üzenet szövege.
Nagyon ügyes ez az ember!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2016
Birka türelmű a fickó az biztos. De szerencse is kell hozzá hogy a feltolt forgácsok szinte teljesen egyformák legyenek.
Vajon az asszony mit szól hozzá, hogy az ebédlőben machinál?
Most szereztem tudomást róla, hogy a Linkin Park együttes, Magyarországon lép fel. Már nagyon régen szerettem volna ott lenni egy koncerten. A 2017es Volt fesztivál első fellépői ők lesznek. Gondolom járt már valaki ilyen fesztiválon. Hogy is van ez? Ha egy együttes turnézik, akkor mondjuk eljön Magyarországra, egy este lenyomja a muzsikálást, és megy tovább. (hosszú előadás) Hogy van ez az ilyen fesztiválon? Ott van több fellépő. Mindenki elénekel pár számot, és mennek dolgukra, vagy ugyanolyan hosszú, mint egy rendes turnén? Idézet: „ugyanolyan hosszú, mint egy rendes turnén” Mit értesz ugyanolyan hosszú rendes turné alatt?
Mondjuk az is igaz hogy nem voltam még rendes nagy koncerten, csak így falunap meg ilyenek, de az elképzelés :
Nagy turné fellépés az olyan hogy, megkezdik vagy este 7kor, és nyomják vagy este 11ig, sok szamot elénekelve. Ami meg ilyen, ahol sok fellépő van, mindenki énekel vagy 5 számot, (abból is a legujjabbakat, amit nem is halottam még) és tipli, jön a másik fellépő.
A moderátorokhoz szólnék. Nem lehetne megoldani a javítós topikokba egy sárga mezős részt néhány alap dologgal? Például a TV topika lehetne írni, hogy milyen infónak kell leírva lennie mindenképpen (tipus, méret felbontás ilyesmi), mik azok amiket előbb mérni kell kérdés előtt, meg, hogy figyeljenek a nagyfeszre stb..
Szárítógéppel kapcsolatos lenne a kérdésem, de nem javítani kellene (?) és az észrevételem sem közvetlenül az elektronikáról szól, ezért gondoltam, itt megbeszélhető a dolog. Itthoni okok miatt beszerzésre került egy használt szárítógép. Helyi boltból lett vásárolva, kondenzációs típus. Próbáltam utánanézni, mégis mennyire lehet ezeknek zárt a belső rendszere, ugyanis a gép belsejében a villamos dolgok körül gyönyörűen lecsapódik a pára, amit nem vélek egészségesnek... Ezek a gépek általánosságban ilyenek, vagy ennek van valami működési/ mechanikai nyűgje?
Szia!Ez attól függ hogy hol látod a párát.Egyébként eléggé zárt a rendszer ha valahol kicsapódik akkor valami tömítés szokott kikopni.
A gép hátulját nézve a bal alsó sarokban van egy kis "szerelőablak", azt levéve látható a gőz, ami a környező alkatrészekre ki is csapódik, majd az egy órás program végére a járólapon a gép előtt lesz egy kis tócsa. Hogy ez a hideg felületre kicsapódott pára-e, vagy a már összegyűjtött víz szivárog ki, nem tudom. Két ismerőst tudtam megkérdezni, nekik van-e ilyesmi észrevételük, azt mondták, nincs. Állítólag a gép szét lett szedve és ki lett takarítva eladás előtt, én nem ezt látom. A kondenzációs egységet kivette előttem, megmutatta milyen tiszta, mint az új. Ügyes volt, mert csak azt mutatta, ahol a gőzzel teli levegő kering, ahol a hűtő levegő menne, egy por, de nekem nincs erre alkalmas tisztító gépem. Hogy ez okozza-e az észlelt hibát, nem tudom. Hétfőn megyek reklamálni, oldja meg az eladó. Ha nem tudja, adja vissza a pénzt.
Ha szét lett szedve akkor vagy rosszul rakta össze(Így már én is jártam van hogy csak másodjára lesz tökéletes) vagy szimplán csak ki vannak kopva a filc tömítések és ki jön a pára a zárt rendszerből.Egyébként milyen gép?
Ez egy 2005 körüli "ELIN wtac 395". Ebben még nincs tapasztalatom, az automata mosógépet már rutinosan (és bosszankodva) javítom.
Az is hasonkorú... Ezt viszont nem kívánom szervizelni, amíg nem muszáj, ugyanis az eladó megnyugtatott, hogy a gép tökéletesen üzemel és sokáig tenni is fogja a dolgát, mert ez német piacra készült...
Elin???Te Jó Ég.....Antonio Merloni cucc az Isten mentsen meg tőle.Nagyon ratyi gépeik voltak.Többek között az Ardo is ami annyira rossz volt hogy levették a márkát a Palettáról.Reménykedj hogy jó lesz...
Elin kávéfőzönk van, 26 éves, működik hibátlanul.
Lehet de 26 éve az Elin nem Merloni volt.
Nem látom akadályát a dolognak. Írd meg, légy szíves, melyik topicba (link a legjobb), mit javasolsz feltenni, és megcsináljuk.
(Nem muszáj ide, jöhet akár privátban is.)
Sziasztok! Valaki akinek Digi-s netje van meg tudná mondani, hogy a csomaggal kapott vezetékes telefonon működik-e a hívó szám azonosítás/kijelzés? Tehát ha vennék egy hívószám kijelzésre alkalmas telefont, akkor annak működne-e ez a funkciója?
Esetleg külön lehet építeni, vagy venni ilyen hívószám kijelzőt?
És lehetett kapni külön hívószám kijelzőt.
Pont úgy lehet a telefon elé tenni, mint régen a faxot (van To Line és To Tel RJ11 lyuka). Ha nagyon szépen kérsz, akkor adok is ajándékba (bár arra nem tudok garanciát vállalni, hogy nálad működni fog-e?) A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
Szia! Ahogy már írták, általában működik. Nem tudom, milyen kiépítés van, meg mekkora sávszélesség, illetve mit szeretnél. Illetve inkább úgy mondom, hogy 200 Mb és alatta biztosan működik, amikor a telefonnak már kintről bejön egy dedikált vezeték pár. Mert ez fölött már mind a nyolc vezeték kell a sávszélességhez, így általában egy speciális routerre van szükség, ami az internet mellett telefont is "csinál". Nálam is így oldották meg, de ebben az a bosszantó, hogy egy retek egy sávos zte routert hoztak, aminek a hatótávja is csapnivaló. Mivel "n" szabványú, így wifin csak 50Mb-et enged át az 500, vagy 1000 Mb-ből. Ezért nálam egy napot sem élt meg ez a konfig. Szóval erről az utóbbi esetről nem tudok nyilatkozni a hívószám-kijelzés vonatkozásában...
Szia! Nekem Digi-s internetem van, a csomagban eleve egy hívószámkijelzős telefon volt, és a készülék kijelzi a hívószámot. Sőt, a kijelzőn az utolsó nem fogadott hívás telefonszáma is látható.
Optika jön be a lakásba, ezen van egy doboza a diginek ami rézre konvertál, tehát van rajta egy RJ45 csatlakozó az internethez, RJ11 a telefonhoz, és F csatlakozó a kábeltvhez. Innentől már minden egyéb saját (router, telefon stb...).
Valaki esetleg, akinek szintén hasonló felépítésű az otthoni hálózata? Azért az eddigi hozzászólások alapján reménykedem, hogy működhet a dolog.
Nálam csavart érpáros kábel + koax...
VOIP telefonod van, a DIGI dobozában az előfizetői interfész, amire egy közönséges analóg telefont tudsz kötni (RJ11). A szolgáltatót kéne megkérdezni, hogy küld-e hívó azonosítót (CLIP, CLIR) működik-e a hálózatukon. Ez központ szolgáltatás, lehet, hogy díjköteles.
Ma azért kicsit ledöbbentem, hogy egy prémium kategóriás telefonnál. Konkrétan samsung márka. Van ilyen házhoz jövő szerviz megoldásuk, le is adtam az igényt, ma telefonálnak, hogy hát, nem kivitelezhető a helyszíni javítás, mert jelenleg nincs alkatrészük, ezért futárral be tudnám küldetni, és amint lesz, akkor kicserélik. De ha hosszabb ideig nem lesz, akkor adnak egy lapot, amit beváltahok, hogy a készülék hibás, és cserélhetik. Arra a kérdésre, hogy mennyi ez a "várakozós" idő, nem tudtak válaszolni. Azért az eszem megáll, hogy egy ilyen cégnél nincs alkatrész, meg nem tudnak időpontokat közölni. Eddig nem volt bajom a samsunggal, de ez most megváltozott...
Nézd át egy kicsit a Tékozlo Homár blogot. Látsz ott ettől sokkal cifrábbat is kb. minden márkára és termékre. Olyan egy, mint a HDD/SSD. Akinál hibátlanul megy egy márka, arra teszi a szavazatát, akinél pedig egy is elromlott, a porba alázza. Tehát gyakorlatilag hit kérdése a dolog, mi a megbízható.
