Fórum » PC monitor javítása
Témaindító: pedrock, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   68 / 72
(#) morfi007 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
ha nem akarod szétszedni,,, akkor csak a laparoszkópia marad.
(#) Gafly válasza morfi007 hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Horoszkóp, boroszkóp, oszcilloszkóp, mikroszkóp, egyre megy
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
(#) Udvari Zsombor válasza morfi007 hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
A micsoda?
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Ezt azért írták mert nem akarod szétszedni:
Laparoszkópia képek
(#) Udvari Zsombor válasza vargaf hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Ha olyan vékony kamerám volna...
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Mérni és javítani akkor sem tudnál. Mindenképpen szét kell szedni.
Eztet meg hogy?! Egy másodperc alatt visszaköltözött a piros szín!!! Valamelyikőtök meg tudja magyarázni???
(#) szucsistvan123 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Szét kéne szedni és megnézni a forrasztásokat, kontaktusokat....
(#) Udvari Zsombor válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Megjegyezném, hogy most kikapcsolva állt majdnem egy egész hétvégét, tehát akkor jól sejtem, hogy az egyik alkatrész hőtágulása tornázta ki a lábát annyira, hogy ne érintkezzen?
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Már megint nincs piros! Ez most akkor mi???
Ugyebár egy VHS lejátszó van most rákötve, és amikor AV és kábelTV között váltok, akkor ugye villan a kép, és akkor megint visszajött a piros!!! Akkor ez most hogy van ez?!
Áh, hol van piros, hol nincs, de teljesen szabálytalanul! Most éppen egy ideje megint nincs...
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
Már hetedik napja írogatsz, de még nem tettél semmit annak érdekében, hogy megjavítsad a monitort. Mire ( kire ) vársz? Csodák nincsenek!
Tessék megérteni: amíg nincs pót-monitor, addig én biz' szét nem szedem!
(#) Gabó válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Mázlid van, mert így 98% a valószínűsége a kontakthibának.
Ennyi idő és vergődés alatt, 10x szét tudtad volna szedni, és belenézni...
Mondtam, potom lóvéért lehet venni monitort. Ha meg minden áron ilyen retina égetőre vágysz, szerintem 1-2eért már hozzádvágják, és örülnek ha elviszed.
(#) Sebi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Anélkül pedig nem fog megjavulni!
Vedd le a hátlapot és húzzad le a képcsőfoglalatot a panellel együtt, majd tedd vissza. Ha szerencséd van, megjavul, mert a foglalat a kontakthibás. Ha nem az, akkor is valahol ott lesz a gond: óvatos kocogtatással bebizonyítható, utána jó szem (nekem már szemüveg+nagyító) kell hozzá és megtalálható a forrasztási hiba.
(#) Udvari Zsombor válasza Gabó hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Az már mindegy, felőlem lehet akár LCD is, csak ennél nem lehet nagyobb, mert akkor már nem fér be az asztalba (már ezen sincs rajta a talpa)...
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 4, 2016 / 1
Remélem a moderátoroknak is elege lesz ebből a felesleges kérdésből. A segítséget megkaptad, de semmit nem teszel.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 5, 2016 /
Lehet, hogy a hét végén kapni fogok egy TV-tuneres(!) LCD monitort, ami jelen állapotában semmit se csinál... (Így előre azt tudja-e valaki, hogy mitől lehet az, hogy egy LCD monitor sötét és kompletten semmit se csinál?)
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 5, 2016 / 1
És kezdődik elölről a felesleges kérdések sora!
(#) Udvari Zsombor válasza vargaf hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Ha ezt az LCD monitort megkapom, akkor biz' kénytelen leszek megcsinálni, mert addig nincs cseredarabom a mostani (hibás) képcsöves helyett!
(#) weend válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 5, 2016 / 2
„(Így előre azt tudja-e valaki, hogy mitől lehet az, hogy egy LCD monitor sötét és kompletten semmit se csinál?)”
Pl. nincs bedugva a hálózati csati, vagy a dugaljba nincs áram, vagy a kismegszakító nincs felkapcsolva, vagy nincs a ház rákötve az elektromos hálózatra, vagy egyszerűen elfelejtette az előző tulaj bekapcsolni….stb.
(#) Udvari Zsombor válasza weend hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Mielőtt félreértenétek: éppen azért cserélte le!
(#) morfi007 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
...bizony gyakori probléma hogy a monitor és a billentyűzet közötti visszacsatolás nem működik megfelelően.
Ha egy nagy valószínűséggel "csak" érintkezéshibás hagyományos CRT monitor javítása gondot okoz Neked, akkor egy LCD monitor javítása is gondot fog okozni. Már kaptál lehetséges hibaokokat, de van még néhány. De szétszedés és mérés nélkül nem fog menni.
(#) Gabó válasza vargaf hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Vargaf: Szerintem jobban járunk, ha ezek után nem nyúl bele olyanba, amibe nem csak gyenge áramú rész van...
(#) vargaf válasza Gabó hozzászólására (») Szept 5, 2016 /
Én ezzel tisztában vagyok, Őt győzzed meg erről.
(#) Sanitatum hozzászólása Nov 12, 2016 /
Üdv emberek van egy LG Flatron 775FT monitorom. Hallani hogy lassan kattog mikor áram alá teszem, mintha az oszcillátor ami szaggatja a nagy frekis trafót lelassult volna. Szétszedtem és a rajz nem egyezik meg a lappal, pl az IC901-re STR-F5654 et irja, de KA3842B van benne. Nem találkoztam még ilyennel, cseréljem az ic-t? Cseréltem a c913-at (rajz szerint 100µF de 47es volt benne) mert ugrál az ic tápfeszültségje, nem változott semmit. Diódák rendbe vannak
(#) Patópali válasza Sanitatum hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Nem biztos, hogy a táp rossz, lehet valami más gubanc ami beterheli a tápot.
( sorvég, egyebek).
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
Következő: »»   68 / 72
