Lapozás: OK   279 / 395
(#) zseblampa hozzászólása Nov 16, 2016 /
Sajnos nem tudom lepattintani a zománcról a lakkot! Nagyon kemény..
Áztattatok kromofágban ilyen huzalokat? Lement a zománcot is?
A mostani kromofág se olyan mint a régi üveges..
(#) granpa válasza zseblampa hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Kis darabon próbáld ki a Kromofágot, nekem nem bántotta egy kapcsitáp trafóén a zománcot. Szerintem nem viszi a mostani egyiket sem.
(#) golem hozzászólása Nov 16, 2016 /
Van nekem egy trafóm amit nem értek hogy van rajta 2db 110v tekercs meg egy 130 voltos
Hogy lehet ezt be kötni 230 ra.
(#) Gafly válasza golem hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
A két 110-es sorban, gondolom.
(#) golem válasza Gafly hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
de akkor minek a 130 voltos tekercs
(#) Orbán József válasza golem hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Ez mind primer?
(#) golem válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Igen ez mind.
(#) otvenkilenc válasza golem hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Pl Olyan feszültségre volt szükség abba a készülékben amelyikbe szánták. Vagy olyan országban ahol ilyen feszültség van?
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2016
(#) Ge Lee válasza golem hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Nem valami jó a kép, de mintha az lenne rajta hogy 110/110-130V ami azt jelenti elvileg hogy az nem külön tekercs, hanem az egyik 110 meghosszabbítása 20V-tal, azaz beköthető a trafó 220V-ra vagy 240V-ra. Régen sok trafó készült így, nálunk a kettő közti állapot van, azaz ha egy picvel alul akarod gerjeszteni (kisebb fesz kell) akkor a 240V-os ágat kötöd a hálózatra, ha meg egy picit túl (nagyobb fesz kell) akkor a 220V-osra. Baja egyiktől sem lesz, mert a 10%-os tűrésben bőven benne van mindkét esetben.
(#) golem válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
mindjárt teszek fel róla jobb képet
Abból a képből sem látszik, de a primernek elvileg a rajz szerint kell kinézni. Tehát beköthető 110V-ra, 130V-ra, 220V-ra és 240V-ra.
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Hogyne látszana.
Például az is, hogy van szekundere, egyből kettő is (úgymint 12 és 24 V).
Még rá is van írva
Szerintem marad a szokásos "villanykörtés" bekapcsolás.
A trafó az jó
„A trafó az jó”
Ezzel a válasszal sokra mentünk.
De hasonló okosságom nekem is van: Akkor használd
Mi akkor a kérdés?
(#) ferci válasza golem hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Kösd már sorba a 230/60..100wattos izzót a primerekkel és addig sakkozz a variációkkal, ameddig szép sorban meg tudod mérni a 3 tekercsen a max feszültséget.. utána kiválasztod a 0-110-220-240 sorrendet.
Végülis csak max 2 tekercset kell forgatni addig, hogy növekedjen a fesz.
(#) golem válasza ferci hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Az volt a kérdés hogy mért van rajta a 130 voltos tekercs. De már megkaptam a választ.
Holnap ki mérem a többit.
(#) bicorp hozzászólása Nov 18, 2016 /
Adott egy toroid vasmag.
Külsö átmérö 14cm
belsö átmérö 6cm
Magaság 5cm
Kérdés ebböl mit lehetne kihozni ugymond nem szakaszos használatra.
(#) etm hozzászólása Nov 19, 2016 /
Sztiasztok! Szeretnék megtekercselni ,jobban mondva csak az egyik tekercset kicserélni egy kapcsolóüzemű trafóban. Az lenne a kérdésem,hogy milyen lakkal szokták lakkozni a tekercseket a trafókban? Egyszerű EMÁJL lakkal amivel festeni vagy lakkozni szokták a fából készült dolgokat?. Ez ugyanaz a lakk,vagy erre a célra van külön valami más?
(#) Orbán József válasza etm hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Szervusz!
AC43
(#) etm válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Szia! Köszönöm a segítséged!!! Nagyon hasznos volt! Szép napot!
(#) ujfalusi válasza etm hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
A nitró lakk is tökéletesen megfelel.
(#) boti2 válasza etm hozzászólására (») Nov 19, 2016 /
Én egy ideje vízzel hígítható akrilbázisú lakkal szoktam már minden trafót csinálni. Jó tapasztalataim vannak vele és egészségbiztonsági szempontból - főleg beltérben - sokkal kevésbé problémás, mint az oldószeres lakkok. Sajnos az oldószeres lakkok (AC43, nitrolakk) mindegyike durván mérgező, karcinogén anyagokat tartalmaz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) vipera1997 hozzászólása Nov 21, 2016 /
Vettem egy toroid magot ma, és szeretném meghatározni a teljesítményét. Vasmagból lehet valahogy teljesítményt számolni?Ha igen valaki légyszíves írja le nekem.
Előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza vipera1997 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Ezért van a topic felső felén sárgával az az "izé"
„Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni: Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel. Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek. Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.”
(#) vipera1997 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Toroid magos, 17cm széles 5cm magas 9.5cm benne a "lyuk" se primer se szekunder nincs rajta.
Ez már korrekt és használható információ
(#) erbe válasza vipera1997 hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
1-5 kVA között, tekercselés és felhasználási mód függvényében.
(#) vipera1997 válasza erbe hozzászólására (») Nov 21, 2016 /
Erősítőt szeretnék belőle építeni.1.8 primer 2.5 szekunder a terv vele kapcsolatban.
Mekkora teljesítményt akarsz? Elfér az 1,8-as primer, de azzal már akár hegeszteni is lehet. ~2,5 kVA.
Következő: »»   279 / 395
