Ne feled a belső ellenállásokat ---ez határozza meg a zárlati és a töltőárm maximumot .....Rg ----Rd----Rakku. Természetesen tranzisztort vezérel ---de a bázisáram hogyan nő? A FET hez meg más IC kell ....innentől------fordulj Proli 007- hez .......ebben ő sokkal jobb.
Itt feltettem egy fesz stabilizátort,ezt nyugodtan buherálhatod.Nagyon nagy a türőképessége.Szinte bármelyik elemével kisérletezhetsz,elképestöen sokat kibir.
huh ez akkor bisztos jó lessz
![]() Esetleg tudnál mondani szélső értékeket amin belül használható!? A bemeneti feszre és az egész kapcs. áram terhelhetőségére gondolok! köszi!
ezen is a 7912 IC a meghatározo a feszultségre: U be max 35V ! ! ! Uki min 12 V az áramot a FET és a dióda limitálja kb 15A max a várható
jobban átnézve a kapcsolást: ezen a kimenő 12V nem állitható igy akkutöltésre nem az igazi---14V kellene. a 7812 IC-t másra kiváltva sem megy feljebb a bemeneti fesz 35 V-nál ez megállitja ---igy valami tranzisztorosat lehetne épiteni 5-25 Db tranyóval ---mint régen...
Az előbb azt írtad, hogy a kimenet min 12V, most akkor mégse?
Amúgy megnéztem a 7912 adatlapját, és elég kötött a be-kimeneti fesz! Vagy rosszul értelmeztem? Azt írja, 10V-os bemenetnél 5V a kimenet, ja és érdekes, hogy ez minuszba értendő, mind a kettő! Van még egy -17 és egy -20V-s bemeneti fesz.! És a kimenet 57912 al csökken, vagy nő, mert minuszban van az egész! Na mind1, itt van a pdf: http://www.national.com/ds/LM/LM320L.pdf 3. oldal
+szia!
Az IC-t elirtam -helyesen 7812 lásd a következő hszl- a kimenő pontosan 11,99 és 12,15V közé esik....fe nem állitható... A bemenő fesz leglább 13v -ról indulhat .---v. nincs meg a kimenő ---+ változik A7912 a negativ oldli szabályzó....
Ha jobban megnézed a kapcsolást,láthatod hogy a 7812 ,,,talpasitva,,, van,ami azt jelenti hogy az ellenállás alá tehetsz egy zenert,amivel szinte tetszölegesen ,,,ugrathatod,,, a kimeneti feszt.+tehetsz nagyobb,pl. 7815,7824,stb.
szia!
igen a 10K-330 Ohm osztó zárja vissza a FET-et -ha ezt feljebb emelem --lezár a FET -ugyanolyan gyorsan?
Ezt nem teljesen értem!
Melyik ellenállás alá? R2? Amúgy, ha 7815-öt használnék, az még nem esik bele a kritikus töltési fesz.-be, vagy ha teszek oda egy diódát, ami amúgy se ártana, a visszáramok miatt, azon esne 0,6V fesz. és így máris megvan a 14,4V! Mit gondolsz? Amúgy elnézve ezt a kapcsolást nagyon hasonlít a 78XX adatlapján található nagy áramú fesz. szabályzóra! Tehát ha azt az IRF9540 tipusú FET-et elég nagy áramúra választom, na meg persze a többi alaktrészt is úgy kel méretezni (már amelyik az áramútba esik), akkor az árammal nem lessz problémám! A bemeneti fesz. elvileg max 40V lehet, a 7815 miatt! Jól gondolom?
Egy elöbbi hozzászolásomban feltett komutácios stabilizátor rajzán az R3-as ellenállásra gondoltam.Ennek a kapcsolásnak az érdekessége hogy noha stabilizáló elemként 7812-t használ,végeredményben komutácios stabilizátorként müködik.A te rajzodon a 7812 analog,soros,ejtő ellenállásként müködik.És e két kapcsolás között oriási a külömbség.Az általam feltett kapcsolásnál a veszteségi áramok jóval kissebbek,mivel a Fet-nek csak két állapota van terheléstöl függetlenül:vagy teljesen telitett,vagy teljesen lezárt.Csak a kitöltési tényezö változik.(gyakorlatilag ki-be kapcsolgatja az áramforrást)
Igen,itt fogtad meg a lényeget.Mint tudnivaló,a 7812 analog stabilizátor,de az általam feltett rajzon komutácios feszváltó,stabilizáló elemeként müködik.(oszcillál).Ha van oszcilloszkopod,és megépited a kapcsolást,néhány mérés után könnyen rájössz a hogyanjára.Kb 55Khz a terheletlen,és eléri a 400Khz-t teljes terhelésen.Gondolom elég érdekes.A hullám forma keskeny, téglalap alakú.
De nem válaszoltál mindenre, amit először írtam le a hsz-ben, szted az úgy működőképes lenne?
"Amúgy, ha 7815-öt használnék, az még nem esik bele a kritikus töltési fesz.-be, vagy ha teszek oda egy diódát, ami amúgy se ártana, a visszáramok miatt, azon esne 0,6V fesz. és így máris megvan a 14,4V!" "ha azt az IRF9540 tipusú FET-et elég nagy áramúra választom, na meg persze a többi alaktrészt is úgy kel méretezni (már amelyik az áramútba esik), akkor az árammal nem lessz problémám! A bemeneti fesz. elvileg max 40V lehet, a 7815 miatt!" ???? köszi
Mivel a 7812(7815) bemeneti része egy 1OO ohmos(R1) ellenállással le van választva a tápfeszröl,kissebb feszt kap,tehát a bemeneti fesz több lehet 4O voltnál.Mivel az R2-R3 páros határozza meg a kimenő feszt,ami mindenképp nagyobb mint a 7812-esé,itt is elég ,,mozgástered,,, van.Az R3-ast egy trimmerpotival behelyettesitve(1K),és a hideg részére egy 22O ohm-os korlátozó ellenállással behelyettesive,elég széles körben szabályozhatóvá teheted.(le.és fel).A magyarázat egyszerű : mivel a referencia fesz a a GND-n van ennek le-fel mozgatásával a kimenő fesz is le-fel mozog.Mivel az egész ,,,rezeg,,, a szabályozott fesz skála jóval bövebb mintha csak analogban menne.
Dzia!
igen kb 20 éve épitettem ilyet--akkor még TIP tranyóval . nem igazán szerettem meg --jobb volt a 7400+ 3tr változat--akkor láttam , hogy nem érdemes 5A flöé menni --ezzel a technikával... ma is igy van - félhidat használnak a gyári 10-50 A átalakitókban-- de nem ez a lényeg --az 1, feltett kapscolás megépitve nem jó 12v-s akkutöltésre--ide kartam jutni az egésszel. persze más szemzög-- más vélemény....... üdv Atis
Ahham, tehát azt mondod, hogy ha beteszem azt a trimerpotit és a korlátozó ellenállást, és belövöm 14,4V-ra a kimeneti feszt, akkor ez a kapcsolás nekem már pont jó is?!?!
Az a FET 19A-t bír, tehát még azt is hagyhatnám benne! :eek2:
azért az adatlapi adtokt osztani szoktam a 19 biztos jó lessz 6-8 A-nak + hűtés is kell,, régen a feszt a 2/3ára az áramot az 1/2-re vettük ---igy stabil volt--évekig..
Sziasztok !Segitség kellene.
Egy feszültség figyelő kapcsolás ami 14,5 V felett rákapcsolná a + terheléseket a generátorra. Esetleg a feszültség változás átalakitható ellenállás változásra ? Mert akkor egy egyszerű hőmérséklet mérővel meg tudnám oldani a figyelést. Köszönöm
Pontosan.Ami a kimeneti áramot illeti,komutácios alkalmazás esetén akár át is lehet lépni,büntetlenül,mivel a tuláram csak pillanatokra jelenik meg a Fet-ten.Persze ezt csak ovatosan.
Ezzel csak az a baj, hogy nem kapcsolóüzemű!
![]() Így pedig nem a legjobb a hatásfoka! ![]() de azért kössz!
Pedig épp ez a kapcsolás érdekessége,a 7812 ebben az esetben kapcsoló üzemben müködik.Persze ezt csak megépités után tudod meg.Ha mégis rászánod magadat e kapcsolás megépitésére akkor már sokkal könnyebb lessz meg értened e kapcsolás bizonyos aspectusait.Ráadásul elég kevés és olcsó alkatrészt igényel.
A stabkocka képes egyáltalán kapcsolgatni?
Ez új, de lehet, hogy megépítem ettől függetlenül, elvégre tényleg nem egy zsebbenyúlós dolog! Még annyit, hogy a kapcsolásban az elején van egy alkatrész, ami nem tom pontosan, hogy milenne! Az LFR1 100uH induktivitás, egy trafó lenne? vagy nem tudom ilyen jelölést még nem láttam! köszi
Ja és ha esetleg van hozzá nyákterved az jó lenne, akkor nem kell neki álnom tervezgetni!
köszi
Az LFR 100uH induktivitás egy közös vasmagon levő,kettő szállal egyszerre párhuzamosan tekert zavarszűrő tekercs. A kapcsiüzemű működésből származó zajokat szűri a környezetében található 0.47uF,és a 10nF kondikkal együtt. Valószinűleg enélkül is működik a cucc. A kapcsolásban levő induktivitásoknak el kell viselniük a rajtuk átfolyó áramot károsodás nélkül, (huzalvastagság) erre ügyelni kell.
A szgépek tápegységében a bemeneti részen(hálozati)van egy ilyen zavarszürő,készen betekercselve.Én a kapcsolást ,,,levegöben,,, készitettem.Nyák nélkül,csak össze forrasztottam a végeket,az egész egy vastag falu alú dobozban,ami a tranyó hütöjeként is szolgált.Én se kinlodtam nyák tervezéssel.A kimeneti tekercseket szintén szgép tápegységböl kiszedett,nagyobb zavarszürö ferritjéböl készitettem.Toroid.
sokpólusú generátorokról tud e valaki valami hasznos infót. (könyvet, url, stb)
Üdv, ennek a "DC-DC"-nek nem tudod a hatásfokát?
Te megépítetted már? mert akkor könnyedén megtudnád nézni! köszi
Valahol 85-90 % körül.Nemcsak megépitettem,használom is.Egyébként ezt a kapcsolást a 24 Volt-os festültséggel szerelt kocsikban (nyerges,stb) használják a 12 voltos készülékek áram ellátására.Innen az eredete.
