Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Most épp nem aktuális.
Holnap reggel 9-kor tán.
Általában 2-4 munkanap, mire beszerzik az alkatrészt. Szerinted mit fogsz kapni csütörtökön vagy pénteken szerdai hobbielektronikás bejelentkezéssel, ami ráadásul nem is a hivatalos ügyfélszolgálat és mindezt tetézed azzal, hogy a normál munkaidő után követed el mindezt?
Arra gondoltam,-botor módon,- reggel megnyitják az üzeneteket, látják írta pupák, és válaszolnak:1. van, rögvest vihető; 2. lesz, ekkor-akkor, stb., de arra is gondoltam: szerepel a raktár-listán, tehát van. Sőt arra is, hogy reggel telefonálok, és felkészülten éri őket az igényem. Eddig pozitív véleményem van róluk! Ezért merészeltem így megközelíteni a kérdést.
Idézet: „reggel megnyitják az üzeneteket, látják írta pupák, és válaszolnak” E-mail, telefon visszahívás kérés, stb. esetében (hivatalos kapcsolatfelvételi módokon) ez így is van. A HESTORE hivatalos elérhetőségein kell az ügyfélszolgálatot keresni ilyen kérdésekkel. Mint már többször említettem, a fórum egy szabad kapcsolatfelvételi lehetőség a HESTORE-os kollégákkal, ahol szabadabban lehet csevegni, de a fórumon előfordulhat, hogy csak másnap, vagy rákövetkező nap kerül megválaszolásra a feltett kérdés, ha egyáltalán az ügyfélszolgálatnak szabad megválaszolnia a kérdést, a többi kapcsolatfelvételi mód prioritásban előbb szerepel. Alkatrész elérhetőségi kérdésekben ráadásul nem is adhat az ügyfélszolgálat a fórumon keresztül tájékoztatást, ugyanis élő raktár lévén akár pár nap múlva a hozzászólást olvasóknak már fals információt jelenthet. Ezért bármennyire is buzog a segíteni vágyás a HESTORE-os kollégákban, belső szabályzatuk okán adott kérdéseket csak megfelelő helyen és módon válaszolhatnak meg. Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2016
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a műszer alkalmas alkatrészek áramkörben való mérésére? Bővebben: Link .Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2016
Kb. mindegyik műszer annyira alkalmas, mint a többi. Ha két ellenállás/kondenzátor stb. van párhuzamosan kapcsolva, mindegyik műszer hibás eredményt fog mutatni egy alkatrészre vetítve a dolgot.
A J113 J-FET a MOSFET-ek között található, pedig nem is olyan.
Nincs itt valami elírás?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
Kedves Hp41C,
Köszönjük, hogy jelezte felénk észrevételét ezzel is elősegítve munkánkat. Az elírás oldalunkon javítva lett.
Hát ja. A HEStore a j201 helyett ajánlja, én meg vettem belőle 10 darabot. Az erősítőm pedig nem szólalt meg velük.
Egyébként miért ennyire ritka a j201? Sokan építenek belőle gitárerősítőt és pedált. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2016
Ennek az alkatrésznek az adatlapja elég üresnek néz ki. Rápillantanátok?
Valóban, nem sok információ látszik. Próbáld meg így:
Köszönjük az észrevételt! Az adatlap cseréje megtörtént.
kis gondom lenne. Ennél a terméknél a leírásban "Built in output short protection function" szerepel. Viszont a kimenetét nem rövidrezárva, hanem megterhelve, a modul leégett. Tudom, hogy nem Ti gyártjátok, csak forgalmazók vagytok. Csak ez így lényegében használhatatlan, ha előre nen ismert terhelést teszek rá, füst a vége...
A leírás szerint:
Idézet: „Built in output short protection function Built in thermal shut dowen function” ez teljesen korrekt. Nem azt írták, hogy "overload", hanem hogy "short" protection.
Igen, korrekt. Valószinűleg ha rövidre zárom semmi baja nem lett volna.
Milyen gyártmányúak a menetfúrók? Lehet valamit tudni a minőségükről? A kézi az gondolom 3 darabos a gépi pedig 1db-os, esetleg M3-as gépi lesz a közeljövőben?
Üdv! Köszönjük az érdeklődést! Jelenleg NAREX gyártmányú menetfúrók találhatók készleten. A kézi menetfúró három részes, a gépi menetfúró egy részes. Az M3-as gépi menetfúró itt tekinthető meg: Link
Ok, kösz, az meg tudnád még mondani, hogy az M3-as gépi menetfúró szárának mekkora az átmérője? Hosszú átmenő menetet akarok csinálni, ezért jó lenne ha kisebb lenne a szára mint 3mm. Általában ez igaz a gépi menetfúrókra, de már találkoztam vastag szárúval is.
Egy hibajelentés: Mobilról (Android + Chrome) nem lehet működésre bírni a fenti ikonos menüket (kosár, pénznem, profil). Egy vágy: Az még jobb lenne, ha az egész oldal mobilbarát lenne, mert néha nagyon kényelmetlen tud lenni mobilról.
Nállam (Samsung xy+ firefox) tökėletessen működik.
Elmúltak már az ajánlott böngészős idők.
![]() Én chrome-al akarom használni, hiszen az mindenhez jó. Ha le kellene töltenem egy firefoxot csak ahhoz, hogy itt vásároljak akkor vásárolnék inkább máshol. Szerencsére az alap funkciók működnek, de most kapott ráncfelvarrást az oldal, nem is értem, miért nem fért bele egy kis reszponzivitás...
Félre értettél egyáltalán nem ajánlani akartam, csak kijelenteni szerettem volna, hogy ezzel bizony megy. Mint minden más is megy vele...
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Továbbítottam az IT csapatnak az észrevételt, a hiba ma már elhárításra került.
Ezzel a kérdéssel tudtok érdemben foglalkozni?
Érdeklődnék, hogy UCC3803 IC-t be tudtok-e szerezni? DIP tokban érdekelne elsődlegesen...
HESTORE-tól független kiegészítés
Alapvetően a rövidzár és hővédelem a meghajtó IC sajátja. Amennyiben tönkrement a modul, mindenképp érdemes megvizsgálni terhelés oldalról az okokat. Maga a modul áramköre külön nem tartalmaz rövidzárvédelmet, mert az IC-nek kell kioldania (ill. egészen pontosan visszaszabályozni). Az IC-be beépített "feature" miatt szerepel a termék adatlapon is ugyan az a speckó amit az IC maga tud. |
