Fórum » Nightvision/éjjellátó készítése házilag
Lapozás: OK   10 / 11
(#) Szebence válasza Dzsigit hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Ha szétszedhető és cserélhető benne a lézer, bármikor át tudsz bele rakni egy 808 vagy 940nm-eset is
A második képen egy hullámhossz mérő látható? Az saját készítmény? Engem is érdekelne róla több infó.
Ilyen ház kb 1000Ft, ebbe lehet beletenni a lézert meg persze fókuszálni. Neked gondolom az a cél, hogy szórt "fényt" adjon, ne egy pontba legyen fókuszálva a nyaláb.
(#) Dzsigit válasza Szebence hozzászólására (») Dec 20, 2016 /
Szebence kereséssel megtaláltam a 808 nm-es lézerdiódát. Ha aktuális még, januárban megkereslek.
Üdv. Dzsigit
(#) Dzsigit válasza Szebence hozzászólására (») Dec 21, 2016 / 2
Itt a teljes kép, több információ engem is érdekelne! Régi MOM-osok sem tudnak róla, különböző labor mérési eljárásokból kiindulva ami biztos: a gép lelke egy monokromátor, ami egy erős izzólámpa fényéből válogatja ki a kívánt hullámhosszú fényt, amely áthaladva a vizsgált oldattal töltött küvettán, egy fotocellás mérőmű megállapítja az áthaladt fény erősségét. Az etalon küvettával pontonként összehasonlíva a vegyi összetétel mérhető, így röviden.
Az eredeti izzólámpa hiányzik, a többi rész mind működőképes, belenyúlás mentes. Mindkét fotocella ép, üzemel. Az egyik látható- a másik infravörös érzékeny. Van benne egy revolver foglalat, amibe kényelmesen bepattintható egy érzékenyebb foto szenzor. 1000 nm-ig mér, nekem tökéletesen elegendő, semmiképpen nem akarok még minimális beavatkozást az eredeti rendszerbe! Ja, hogy hogy sikerült hozzájutni? Nem teljesen véletlenül! Az úgynevezett rendszerváltás körül látván a tervszerű pusztítást, ahol láttam egy kis lehetőséget menteni az elődök szellemi értékteremtéséből, (na meg míg volt pénzem), igyekeztem a kohó elől megmenteni amit lehetett. Főképp a szakkönyveket. Hát a Spektromom gépkönyvé t nem sikerült....
(#) Dzsigit válasza Spykee hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Itt a PN-1 munkalap. Az értékek vagy az eredeti gépkönyvből (sajna továbbra sincs meg), vagy valós mért értékek. Ennyit tudtam segíteni, a labda most már nálad van.
(#) Spykee válasza Dzsigit hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Ebből azért már el lehet indulni.
Köszi a segítséget.
Kellemes ümmepeket
Spyke
(#) Dzsigit válasza Spykee hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Megvan a gépkönyv! Nem ez az egyedüli és megfellebezhetetlen megoldás, de ez működik.
(#) HJozsef hozzászólása Jan 4, 2017 /
Sziasztok! Olvasgattam ezt a topikot. Utánanéztem a lézervetőknek. Most ha nagyon-nagyon leegyszerűsítem akkor ha van egy lézerdiódám ami (pl: 800nm és 200mw) plusz egy elem. Elé helyezek egy optikát akkor ez egy éjjellátónak elvileg elég fényt adhat? Úgy hogy szabad szemmel nem nagyon látható, és így elvileg a fényszórást tudom állítani, és ezzel már kb 200méterre is elláthatok?
(#) Dzsigit válasza HJozsef hozzászólására (») Jan 4, 2017 /
Ha nagyon-nagyon leegyszerűsített kérdésre hasonló választ vársz, akkor minden opcióra a válasz igen.
Konkrét esetben a helyzet egy kicsit bonyolultabb. Mindenesetre az elemet (vagy akkut) közvetlenül ne kapcsold a lézer diódára, mert esetleg köszönés nélkül távozik.
(#) HJozsef hozzászólása Jan 5, 2017 /
Mire gondolsz? Kell valamilyen ellenállás? Vagy pontosan miért nem lehet rákötni?
(#) kaqkk válasza Dzsigit hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
A lézerdióda helyett inkább több ledet használnék .
Azért írtam a lézert mert úgy tudom a fénye jobban fókuszálható és messzebbre is világít.
(#) granpa válasza HJozsef hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
A "lézerdióda" is LED, tehát áramgenerátor kell neki. Ha az elem(áramforrás) belső ellenállása nem korlátozza az áramot, "elköszön".
(#) kaqkk válasza HJozsef hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Az lehet de éppen ez a hátránya is ! Gondold át egy pontra világít és csak azt a 10cm átmérőjű foltot látod mintha egy csőbe néznél, míg ha több ledet használsz az egy nagyobb területet világít be .
(#) HJozsef válasza granpa hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
Tehát akkor egy lézerdióda egy optika egy áramgenerátor és egy áramforrás kell neki? Áramgenerátor alatt milyenre gondolsz?
(#) HJozsef válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2017 /
kaqkk én úgy tudom hogy pont azért kell az optika hogy terítse a lézerfényt... így nem egy pontba fókuszál.
A LED-es segédprogramban minden le van írva.
(#) kaqkk válasza HJozsef hozzászólására (») Jan 5, 2017 / 1
„úgy tudom a fénye jobban fókuszálható és messzebbre is világít.”
„azért kell az optika hogy terítse a lézerfényt... így nem egy pontba fókuszál.”
Ez a két kijelentés üti egymást ! Vagy fókuszálod és akkor egy pontban messzire , vagy teríted de akkor közelre szórt fénnyel halványan világít . Inkább vegyél egy félmarék infraledet és abból csinálj "Fényvetőt"
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
(#) Dzsigit hozzászólása Jan 6, 2017 / 1
Az öreg székely három alap igazsága:
Az asszony nem ember, a sör nem ital, a medve nem játék!
Amit a játékboltban lehet kapni, az medvének tűnő tárgy, a veszélytelenségéről arra hivatott szervek gondoskodnak. A lézer veszélyes üzem, a felhasználó kötelessége a saját, vagy környezetét nem veszélyeztető felhasználás.
Hogy könnyebben érthető legyen, idézet Szegedről: (lézerközpont)
A három alapigazság:
egy: A tehén"lepény" mindig lapjára esik.
kettő: Akármerre fordulsz, a "selymes kis feneked" mindig a hátad mögött lesz.
három: a lézer attól, hogy nem látod, még ki"égeti" a szemed!!!
(#) Inhouse válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
A szórt fényt fókuszálni kell, a koherens lézerfényt meg szórni. Minden lencse, vagy parabolatükör két irányban is működik és ezek ilyenkor épp fordítva működnek. Nem?
(#) kaqkk válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Ebben teljesen igazad van ! De a kérdés egy 200mw os lézerről szólt ,amit akárhogy terítesz szerintem 10db sima infraled kenterbe ver a fénymenyiséggel . A lézert nem terület megvilágításra találták ki .
(#) HJozsef hozzászólása Jan 6, 2017 /
Akkor miért majdnem kétszerannyi a lézeres ára? Még a sima 200mW-os is mint a ledes?
(#) Spykee válasza Dzsigit hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
A végén amit írtál, azt fontosnak tartanám erősen kihangsúlyozni...
Sokan, köztük én is airsofthoz is használnánk az éjjellátót. Ott viszont szigorúan tilos a lézer. Persze teljesen érthető módon. 'attól hogy nem látod, még kiégeti a szemed' (vagy másét...)
A lényeg, hogy egy nagyteljesítményű ledes infra lámpával is simán el lehet világítani 100-150 méterre is akár.
Ebayen ezek 3-4000 ft-ért beszerezhetőek.
Így nem csak hogy veszélyes, és tilos használni a lézert, de még értelmetlen is...
(#) HJozsef hozzászólása Jan 7, 2017 /
Éjjeli túrákra használnám, de úgy hogy ne legyen túlzottan szabad szemmel látható fénye. Ezért a 810-850nm es ledekre illetve lézerekre gondoltam. Persze a lézerrel vigyázni kell hogy szembe ne világítson de szerintem a lézer az ami messzebb világít és nagyobb fényt ad fókuszálva. Én úgy gondolom Egyedül az optika az amit nehézkes összehozni.
(#) Dzsigit válasza HJozsef hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
Milyen éjszakai túrákra gondolsz pontosan?
(#) halhatatlan hozzászólása Jan 15, 2017 /
Szeretném kérdezni tőletek,hogy az ir Led-eket hogy lehet összekötni? párhuzamban vagy sorba egymás után? Bocsi de láma vagyok hozzá......
(#) BarnaPili válasza halhatatlan hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Ezt sok minden befolyásolja. pl a tápfeszültég nagysága,rendelkezésre álló hely alakja. Hány LED-et akarsz működtetni,mekkora tápfeszről?
István
(#) kadarist válasza halhatatlan hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
Szia! Ugyanúgy kell bánni velük, mint a látható fényt kibocsájtó LED-ekkel. A sorba kötés az ajánlott.
(#) halhatatlan válasza kadarist hozzászólására (») Jan 15, 2017 /
köszönöm
(#) szepi003 hozzászólása Jan 16, 2017 /
Sziasztok. Ismeri valaki ezt a berendezést,én nem találok semmi infót. köszönöm
(#) Dzsigit válasza szepi003 hozzászólására (») Jan 20, 2017 /
Valóban semmit nem lehet kikotorni a netről, ez a típusszám egy rakás fémkeresőt ad ki.
A készülék erősen hasonlít megjelenésében az INFRAM-ra, abból elég sok van az országban. Ha tudsz a belsejéről képet feltenni, valószínű közelebb kerülnénk a megoldáshoz. Az Inframról több konkrétum elérhető, (a neten arról se nagyon). Infram gépkönyv fordításom van valahol, néha rendcsináláskor előkerül. A belső alkatrészekből kiderülhet, hogy érdemes lenne-e előkeresni.
Következő: »»   10 / 11
