Motor szénkefe. 90%, hogy az a gond.
Azt hogy kattanik az nem jelenti azt hogy elektronika felé is visszamegy a jel.
üdv!
Szénkefék jónak tűntek de kiszedem rá nézek. Egy hete szívok vele. Van hozzá három panelom kettővel ugyan ez a jelenség. A harmadikat át kellett kondiznom utána elindult vele. Összeraktam a gépet azóta ugyanazt csinálja. Próbáltam a kábel köteget is cserélgetni de ugyan az.
Nem értlek, ha belenézel a fórumba minden hozzászólás úgy kezdődik : NÉZD MEG A SZÉNKEFÉKET, AJTÓZÁRAT. Ezenkívül a javítás nem ránézésre történik, ki kell szedni megnézni, kitakarítani a motort. Addig teljesen felesleges máshol túrkáni, csak a hibák száma növekszik !
Azért nem szedtem ki a keféket mert általában látszik rajta ha elkopott vagy beégett.
Jó pár gépet javítottam már. Ez úgy kezdődött hogy az ajtózár vezérlésnél elvolt durranva a triac. Azért nem szedtem szét egyből a motort de most meg nézem. Idézet: „Jó pár gépet javítottam már.” Ezek szerint még nem eleget. Van olyan hogy a forgórész teljesen jól néz ki közben meg csontra van benne kopva kefe . És különben is meddig tart kitekerni 4 darab csavart? Szóval hallgass a nagyokra!
Halgattam a nagyokra ki cseréltem a keféket,a zár problémám meg is oldódott. Viszont helyette a centrifuga program úgy megy végig hogy csak a ruha igazgatást csinálja,(fel pörög meg áll.) Nem kezd el folyamatosan forogni. Nem értem.
A kefeport kifúvattad a motorból?
Mert ha nem, akkor azért nem pörög fel! Kompresszorral jó alaposan fúvasd ki a tekercsek közül is...
Holnap megpróbálom.
Ki fújkáltam de nem tünt nagyon kefe porosnak a motor belseje. De megpróbálom kompresszorral is.
Valaki szokott rendelni a taobao.com oldalról?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2017
Helo.
Gorenje wa162p panel ajtózáró triak megment, a triak vezérlő tranzisztor bázisa és a mikrokontroller lába közti ellenállás elégett. Ráadásként a top táp ic is. Panelt 5V al és 7.5V al megtáplálva frontpaneli gombnyomásra csipog. Szerintem full halott a vezérlő mcu, a front panelnak elég az 5v és csipog. Belenyomhatja aki tervezte, kisajnált belőle pár optót. Valahonnan lehet keríteni ilyen panelt? Bontott is jó, csak menjen. Olyan is jó, ami amúgy rossz, de az mcu jó rajta. Remélem mást nem vitt el. AKO 546 688 EEP 48 696-03 Gorenje 616 431 Mikrokontrolleren a címke: 48695-03
Köszönöm a hozzáértő választ. Úgy néz ki sikerül ilyet szereznem. Pár nap és eldől.
Ha lesz előrelépés jelentkezem. Minden Jót! Üdv József
Öö bocsánat, ez a panel nekem kéne egy gorenje gépbe.
Üdvözletem Mindenkinek!
Egy Ariston felül töltős mosógépünk füstölt el, szó szerint... Kiszerelve a panelt, az egyik - szerintem táp - csatlakozó olvadt és feketedett meg két tüskéje környékén, amelyek egy hozzájuk közel eső relére vannak kötve. A relét kiforrasztottam, és működik. Még úgy is, hogy megolvadt a tokozása. Az lenne a kérdésem, hogy merre induljak a kereséssel szerintetek? A panelen, vagy valamelyik másik alkatrésznél, amely a szokatlan áramfelvételt produkálhatja... Illetve melyik lehet, mert mosogépben nem vagyok jártas, az elektronika más területén dolgozom. Tippeket, segítséget előre is köszönöm!
Nem biztos, hogy más hiba is van. Lehet, hogy csak a relé és vagy a tüskék forrasztása volt eleve gyatra. Ebben az ólommentes világban ez nem ritka.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
Akkor tehát próbáljam meg egy izmosabb réz kábel darabkával áthidalni az égett részt szerinted?
Én biztos ezzel próbálkoznék. Meg jó vastag ónréteggel. A többi relét is átforrasztanám a biztonság kedvéért.
Köszönöm zolika60!
Megpróbálom, és jelentkezek az eredménnyel. Motor szorulás vagy vízköves fűtőszál nem okoz túlzott áramfelvételt? Vagy ilyesmi ... Bár, Max 5A-t bírna szegény relé, és nem égett be. Tehát akkora áram mégsem lehetett... De az automatát levágta.
Leggyakrabban a fűtésnek a reléje szokott így kiolvadni. És az a rész is oda megy a panelon.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Nem ismerem a konkrét masinát, de én is a fűtésre saccolnám a relét, mint Dino71 kolléga. Ott egy gyatra forrasztás a hosszú idejű terhelés miatt szépen kiolvad és aztán szikrázni kezd az okozza az égést meg az automata leverést, mert pillanatokra nagyon felszalad az áram.
az alábbi problémával kapcsolatban kérném segítségeteket. Van egy Gorenje WA50140 típusú mosógépem. A mai nappal kezdődően, amint felkapcsolom az elosztón a kapcsolót, leveri a biztosítékot. A vezérlő tekerője az első két állás között azóta fura hangot ad, illetve mintha meg is szorulna ott kissé. Amikor leverte a biztosítékot meglehetős "amperszag" is áradt a gép hátsó feléből, ahol az elektromos vezeték kivezetés van. Lekaptam a tetejét. A hátuljában lévő zavarszűrő (?) (MIFLEX X17-1) meglehetősen büdös illetve a vezérlő hátulján, két forrasztásnál is fura elszíneződés látható (kép). Kérdésem lenne, hogy hogyan tudnám megállapítani, hogy mit kell cserélni? Segítségeteket előre is köszönöm
A panel másik oldalán (ahol a "tekerő" háza van) kapja a 220-as tápot. Azt a csatlakozót nézd meg. Az szokott összeolvadni.
Köszi a gyors választ. Igy néz ki a másik oldalról. (kép). Az ide tartozó "apa" csatik is rendben vannak.
A tekerő házát amúgy le tudom venni? az nem egyben van odaforrasztva? A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Ahhoz ne nyúlj. Szét lehet szedni, de összerakni nem biztos, ez jó, nincs semmi baja. Téves volt az elképzelésem.
Ha csak a bekapcsoláskor veri a kismegszakítót, akkor a penelen lesz a gond. Elsőkörben szerintem mérd meg a panel betáp pontját ellenállás mérővel, és próbálj eljutni a zárlat forrásához. Elképzelhetőnek tartom, hogy az elektronika dc tápegységének a vezérlője zárlatos. Menjen a mérés ![]() Mindenek előtt a zavarszűrőt tisztázd, hogy ott minden rendben e!? A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Pontosabban a készülék feszültség alá helyezésekor már leveri.
A mérés menetéről -ha nem nagy kérés- tudnál pár szót szólni ![]() Nem állok épp a helyzet magaslatán. Ok, hogyan tudom a zavarszűrőt kimérni, h rendben van e? A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
A legegyszerűbb hogyha kikötöd az zavarszűrőt.
Szivesebben mérném ki, ha van erre mód...
attól tartok roncsolás nélkül nem tudom a csatlakozóból kivenni a vezetéket, ami a vezérlés felé megy. Amúgy mit mivel kellene összekötnöm, h kiiktassam a zavarszűrőt?
Akkor a zavarszűrőnél lesz a gond. A penelnek oda adj 220-at, ahová a zavarszűrőből jön.
Köszönöm, megpróbálom.
