Az alábbi aksi töltésével lenne gondom. Csak a töltési idő növekszik meg ha a kiírtnál kevesebb mA töltöm. A leírásban 1505mA van. De én csak 600mA fogom tudni csak tölteni. Előre is köszönöm a válaszokat.
Általában 4V fölött kellene maradni a fesznek, de ha leesik, épp az se túl nagy gond. Bár így kevesebb lesz a terhelt kapocsfeszültség is, van olyan alkalmazás, ahol ez épp nem zavaró, ahol viszont igen, oda jobb állapotú cellákat érdemes használni. Vagy a kissebb feszültségű cellákból többet kell sorba kötni majd.
De már annyiszor leírtam, minden egyes cellát külön külön kell ellenőrizni, megbontva legalább a párhuzamos kötéseket... Egyébként az a baj ezzel a fajta töltő/kisütő készülékkel, hogy csak a kezdésnél megy konstans árammal a terhelés, a vége felé viszont elkezdi csökkenteni a kisütőáramot, így "túlméred", magyarul többet fog mutatni a végére, mint amennyi a valós kapacitása. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Ha itt a második mondatod kérdés akart lenni (nem látom a kérdőjelet), akkor a válasz igen.
Más probléma nem lesz, csak a megnövekedett töltési idő, amit ki kell várni...
Köszönöm a választ és a kijavítást is.
Megkaptam a kerékpárhoz rendelt litium töltőt (© Made in China).
Feldobtam pár képet, hátha érdekel valakit... 71.4V 5A 17S Li-Ion.
Jól néz ki, a kapcsolási rajzot is feldobnád?
Persze, ha lenne,
de azt nem küldték hozzá. (Nyilván nem nyilvános...) A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2017
De ott a nyák, csak ceruza, és papír kell hozzá.
Hja persze, hátakkor hajrá... (Ha kell jobb nyákrajz, beszkennelem neked.)
![]() Csak az a baj, hogy a kis panel nyákrajzát nem tudom beszkennelni, ahoz ki kéne forrasztani...
Köszi, de RoliNyh mindjárt nekiáll, már csak egy páka kell.
Dehogy állok neki. Most azért nem fogom szétforrasztgatni... (Még garanciás
Kicsit elbizonytalanitottal, hogy rossz vetelt csinaltam evvel a toltovel.
Amugy probaltam egy masik cellat teljesen feltoltott allapotrol kisutni, 1405mAh-t mert kapacitasnak, mikor visszatoltottem 1400 korul leallt a toltes, mert tullepte az idokorlatot, ekkor meg 0.3A-el toltott.
Néztem egy feltöltött képed, 0.4A-t mutatott a kijelző, több mint 2 óra működést, és 1400mAh körüli kapacitást. Ebből következik, hogy a kapacitást az átfolyó áram alapján számolja, nagyot nem hibázhat. Az viszont vicces, hogy 0.4A-t ír ki a kijelző, remélem nem ezzel számol, hanem mondjuk 0.436A-rel, ha annyi folyik. Egy tizedes jegy nem nagy pontosság.
Nem konkrétan arra céloztam, hogy rossz eszköz (nekem is van mondjuk az Imax B6), hanem csak azt ecseteltem, hogy a kisütési procedúrája nekem nem tetszik egyáltalán...
Személy szerint, mivel konstans áramú kisütésről van szó, azt várnám, hogy ha elérte a beállított alsó feszültségküszöböt, azonnal leáll a kisütés. De ez a készülék meg átvált csökkenő áramú kisütésbe, holott a konstans áramú kisütésnek pont az volna a lényege, hogy a terhelés egész időtartama alatt azonos legyen a kisütőáram. Nem arra vagyok kíváncsi, hogyha kifogyott az 1A az adott cellából, akkor még meddig gyötri csökkenő áramú kisütéssel... És mivel ezt a részt is hozzászámolja a méréshez, kissé fals eredmény lesz a végén úgy érzem. A töltési karakterisztikája az egyébként jó. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Nekem a legyengébb cellám is meríthető akár 2A-rel is, csak hamarabb elérem a 2.5V-os lekapcsolást. Az akksik belső ellenállása korlátozza a kivehető áram nagyságát, ami a mostani lithium ion akksiknál független attól, hogy mennyire van feltöltve, tehát egy majdnem teljesen lemerült cella is adni fog 2A-t.
Nekem sem tetszik az ilyen kisütés, rengeteg hibát visz be a kapacitásmérésbe. Jobb a konstans áramú kisütés.
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy powerbankból van olyan, ami tud 9v 1.5A, és 5V 2A-t?(adaptív gyorstöltés funkció)
Van, csak ott keresd, ahol árulják:
Power bank 01... Power bank 02... Keresőkifejezések: adjustable power bank, 9V power bank...
Van pár CGR18650HG- akkum amit pár éve (kb. 5-6) feltöltve félreraktam aztán megfeledkeztem róla. Ma a kezembe került, minden cella 3,5 volt felett volt. Lehetséges, hogy ennyi állásidő után megőrizte a kapacitását ill. mi lenne a legjobb töltés-kisütés folyamat a teljes életbe visszahozáshoz? (Balanceres töltő van)
Az, hogy simán feltöltöd egy normális töltővel.
Én cellánként csinálnám... A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2017
Kutya bajuk,töltőre teheted bátran!
Ez jól hangzik. Ezek szerint lényeges kapacitásvesztéssel nem kell számolnom?
Nem, ezek csak cellák, a töltőm tud 2 vagy 3 cellát tölteni egyidőben.
Mert úgy cellánként tudja mérni a kapacitást.
Amúgy úgy tölti ahogy akarja. Nekem is van balanszeres töltőm, mégis minden régi akksit cellánként töltök/kisütök. Így jobban szem előtt tartható minden egyes cella minősége. De ez csak az én személyes véleményem...
Rendben, hallgatok a jó szóra, egyenként fogom tölteni.
![]() Kössz mindenkinek a válaszokat, holnapra kiderül mire jutottam velük.
Új vagyok még ennél a fórum témánál,úgyhogy elnézést ha olyan kérdést tennék fel ami már egyszer elhangozhatott,de hosszú lenne ezt a 139 oldalt átböngészni normálisan.Megépítettem az MCP73831 típusú IC-vel egy töltő áramkört,csak nem vagyok benne biztos hogy normálisan működik.5V-ról üzemeltetem,a kimeneten fix 4,16V van.Akku nélkül a töltés állapot jelző led villog.Akkuval terhelve folyamatosan világít.Viszont az nekem fura,hogy ha az akku elérte a töltőfeszültséget,akkor a led miért világít továbbra is?Nem az lenne a dolga,hogy kikapcsoljon ha feltöltött a cella,ezzel is jelezve hogy befejezte a töltést?Viszont ha kikapcsolom a töltőt,lehúzom az akkut,újra csatlakoztatom az akkut,bekapcsolom a töltőt a led már nem világít.Csatolok pár képet hátha csak valami apróságot felejtettem el.A rajzhoz képest 2 apróság van ami eltérés: a 4,7 uf kondik nem polarizáltak,a 100nf kondi helyett 47nf van,csak ilyet találtam.Szerintem ezek nem befojásolnak semmit. Az IC adatlapja:MCP73831 A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
