Lapozás: OK   781 / 1217
(#) exabit válasza exabit hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Sikerült lefotóznom egy másik panelen, így néznek ki. A mérete 1,8x4,3 mm.
Ezen mondjuk mások a feliratok, de ugyanarról lehet szó: 10, 28, 034 egymás alatt. Schottky diódák lehetnek mert a nyitófeszültségük 370-380 mV körül van. Egy műszer rádiófrekvenciás kimenetén vannak. Akinek van ötlete hogy mi célt szolgálhatnak az is segítség lehet.
(#) Doky586 válasza lalibatyo hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
gondolom konzervbontó használata után kiderül mi van benne, és tudod helyettesíteni. Vagy használni akarod?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
(#) lalibatyo válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Ha a paraméterei olyanok hogy használatra érdemes akkor igen. Ha 12 egy tucat filléres motyó akkor megy a fémgyűjtésbe A flexet egyenlőre mellőzném meg attól sokkal okosabb amúgy sem leszek. Elég becsületes darabok biztos valami komolyabb powert is tudhatnak. Sajnos a net bogarászása még csak közelebb sem vitt a megoldáshoz. Az a "G" betű valószínűleg a gyártó jele ha azt tudnánk akkor 1 lépéssel beljebb lennék már.
Azt hittem tönkrement egy készülékben és ki akarod cserélni valami kaphatóra..
(#) Sebi válasza lalibatyo hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Nem fogjuk megtalálni, mert ez csak gyártói belső kód. Nekem is van valahol 5V 45A-es tápom, 5db ugyanilyen tokozású tranyóval, amin szép nagy számokkal 45 áll.
50V alatti labortápban biztosan megfelel, 10...15A-t is tudhat.
(#) Isti69 válasza exabit hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Nem lehet hogy Germánium dióda? Régen azok voltak ilyesmik.
(#) Lalle hozzászólása Feb 7, 2017 /
Ez milyen alkatresz?
(#) uniman válasza Lalle hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Az egy "elfüstölt" smd félvezető...ha elárulod a további részleteket, hogy milyen típusú készülék paneljáról van szó, talán...
(#) fapuma68 válasza Lalle hozzászólására (») Feb 8, 2017 / 4
Nem kell ide részletek! Ki ne ismerné fel a MicrOne logót
A listában ott van a tiéd is.
ME3118A
Adtlap (CN)
Feltöltöm azért csatolmányként is ki tudja meddig mennek ezek a kínai szerverek
Hogy honnan tudsz ilyet szerezni az egyelőre titok számomra.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
ME3118A.pdf
(#) uniman válasza fapuma68 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
„Ki ne ismerné fel...”
Ha mindenkitől kapnál +1-et, aki nem ismerte ezidáig...
(#) fapuma68 válasza uniman hozzászólására (») Feb 8, 2017 / 1
Remélem azért érezhető az irónia
(#) vargaf válasza fapuma68 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
5 év alatt 35 hozzászólással, amiből 2 hasznos ez nem irónia.
(#) lalibatyo válasza Sebi hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Köszönöm, lehet valami tesztelőt összedobok aztán meglátjuk.
(#) fapuma68 válasza vargaf hozzászólására (») Feb 8, 2017 1 / 2
Ezt most egy kicsit lealacsonyítónak érzem tisztelt fórum társam.
Valószínűleg félre értitek a postomat.Persze hogy nem ismeri senki a MicrOne logót mert ilyen kínai vackokba építenek ilyet csak.Erre értettem irónikusan hogy ki ne ismerné.
(#) granpa válasza fapuma68 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Seráfütty! Agárdy-Kállai: "lecsúszott".
(#) Lalle válasza uniman hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Szia ez egy led projektor uc28 tipus es hibambol adodoan 12v helyett 18v taplaltam hol lehetne ilyet venni vagy mibol tudnam kimenteni?
(#) exabit válasza Isti69 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Schottky volt és sikerült megtalálni szerencsére.
(#) lalibatyo válasza Sebi hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Annyit kerültem beljebb hogy PNP germánium tranzisztor, a gyártó GPD Optoelectronics Corp.
A paraméterei valahol ott amit írtál is.
(#) nedudgi válasza lalibatyo hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
A darabszámtól függően én megpróbálkoznék a gyártóval, hátha tudnak segíteni: GPD.
(#) david10 hozzászólása Feb 10, 2017 /
A 3,6V-os zener diódát hány voltos diodák összerakásával lehet helyetesíteni?
A választ előre is köszönöm!
(#) ujfalusi hozzászólása Feb 10, 2017 /
Orosz akkutöltőben lévő dióda adatait keresem, de nem találom. 2V201D
(#) rascal válasza david10 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Két piros led sorba kötve és ezzel az egységgel fordított polaritással párhuzamosan kötve egy akármilyen szilícium dióda (pl. 1n4148). Egy átlagos dióda az átfolyó áram függvényében 0.6-1V közötti nyitófeszültséget produkálhat, ezért nem igazán jó zener általános helyettesítésére. Ha állandó áramot tudsz neki biztosítani, akkor kényszerhelyzetben jó lehet. Schottky diódákkal 0.2-0.4V induló nyitófeszültséggel számolhatsz, de az is simán elmehet 0.8V-ig ha nagy áramot kap. Ami most a szerencséd (úgy egyébként szívás), hogy a 3.6V-os zener sem úgy működik, hogy 3.5999V-nál még nem vezet, 3.6-nál meg teljes erőből belép, hanem jóval alatta is elkezd vezetni. Nézd meg egy-két zener adatlapon a grafikonokat. TL431 nincs kéznél? Az majdnem olyan határozott karakterisztikával működik, ahogy egy ideális zener tenné.
(#) david10 válasza rascal hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Köszönöm a választ!
Ezt szeretném kiprobálni, ennek segítségével az Arduinot rálehetne kötni az USB portra. TL431-et tudok szerelni.
(#) nedudgi válasza david10 hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
Itt a zener feszültséghatárolónak van bekötve. Kék, vagy fehér led valószínűleg megteszi helyette. (Amennyire ismerem az Arduino-t, a LED nyitófeszültsége már magas szint lesz.)
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
(#) david10 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 10, 2017 /
És se TL431, se 1N4148 nem kell bele?
Probáltam a US2-nek 3,3V-os, US1-nek pedig 3V-os zenert tenni, de azzal a gép nem ismerte fel.
Biztos, hogy jól van minden bekötve, jó a program?
Hány voltos az Arduino? Ha 5V a miktorokontroller tápja, nincs szükség a diódákra.
5V a miktorokontroller tápja. Vegyem ki őket?
Igen. Az USB adatfeszültségét el kell visenie.
Hogy egyértelmű legyen, ugye nincs az 5V után 3,3V feszültségszabályzó?
(#) Hp41C válasza david10 hozzászólására (») Feb 10, 2017 / 1
Jáááááááj, ez már fáj....
Nem az Arduino -t kell védeni az USB D+ és D- vonalán levő feszültségtől, hanem az USB D+ és D- vonalán kell betartani a +3.6V -os határt. Mind a két vonal kétirányú, így akkor van probléma, ha az Arduino lesz a "küldő". Ha az Arduino tápfeszülsége 5V (A VUSB +5V -ot ad ki), a zénereket be kell építeni. Ha az Arduino -t 3.3V -os feszültégről üzemeltetjük (ha egyáltalán megy róla 12MHz -en), akkor nem kellenek a zénerek. LED nem lesz jó, mert túl nagy a kapacitása. TL431 jó lehet, ha egy 2.7V -os segédfeszültséget állítunk elő vele és a D+ és D- vonalakat egy-egy 1N4148 -cal kötjük erre a segédfeszültségre. (A D+ ill. a D- vonalra az adódokat, a segédfeszültségre a katódokat.)
USB feszültséghatárok
Nincsen semmi, a mikrokontroller megkapja az 5V-os tápot, a mikrokontroller lábaira van rákötve az, amit linkeltem.
Következő: »»   781 / 1217
