Lapozás: OK   783 / 1216
(#) vargham válasza V8engines hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Tipp: Ablakemelő motor?
(#) Ricsi89 válasza vargham hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Az nem ilyen és nem km óra spirállal van meghajtva.
(#) dobanandras hozzászólása Feb 19, 2017 /
Sziasztok.http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/accurate-1-khz-square-wave-crystal-oscillator-circuit . Ezt a kapcsolast szeretnem megepiteni.Ugy irja hogy a kvarc kristaly 8.192MHz XTAL tipus.Mit jelent az XTAL.Mehet akarmilyen tipusu kvarc?Koszonom.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
(#) Hp41C válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Az oszcillátor a CD4060 ajánlása szerinti. Ha nem tudsz 8.192 MHz -es Quatrz -ot szerezni, építs be 4.096 MHz -est és a kimenetet tedd át az 1. lábra.
Kaptam kvarc kristalyt,csak nem irja rajta hogy XTAL.
(#) proli007 válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Hello! AZ "XTAL" csak a kvarc jele egy áramkörben, mint az ellenállásnak az "R"..
(#) dobanandras válasza proli007 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Szia proli007.Először én is úgy hittem,de kaptam a netten olyan online üzletet amelyik árusítja és oda van irva.http://itpindia.com/index.php/piezo-component/crystal/xtal-8-192mhz-49s-20pf-30.html vagy itt: Bővebben: Link
(#) rascal válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Nem baj, amelyik bolt nem írja oda külön, hogy XTAL, attól még ugyan azt árulja.
(#) nedudgi válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Azért írták oda, hogy XTAL, mert így több találatot hoznak a keresők. Rádiómatőrök például így keresik.
Szeretném elkerülni a trollkodásnak még a látszatát is, de a "kvarcgenerátor" a magyar szaknyelvben tudtommal nem használatos, kvarcoszcillátornak ejtjük.
Koszonom mindenkinek a hozaszolasat.Most ertem mirol van szo.
nedudgi,en nem irtam sehova hogy kvarcgenerator.Udv.
Most már rájöttem én is. Bocsánat.
(#) gyoran válasza dobanandras hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Kis nyelvészkedés: az X tulajdonképpen egy kereszt azaz CHRIST vagy CHRIS
Az X TAL eszerint CHRIS TAL azaz kristály. Gondolom innen származik.
(#) Gabibá hozzászólása Feb 19, 2017 /
Kocsiba szeretném tenni, de nem találom a paramétereit sehol az interneten.
(#) kistee válasza Gabibá hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Milyen paraméterek érdekelnek? Rá van írva a lényeg...
(#) kowi válasza kistee hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Ha dobozt akar hozzá akkor valóban kevés az adat...
(#) Gabibá válasza kistee hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Igen vas stb.
(#) Doky586 válasza Gabibá hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
(#) V8engines válasza kadarist hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Azon én is agyaltam. Órát visszatekerni vele, de annak semmi értelme. Azaz van, de biztos hogy nem ez az eredeti rendeltetése.
Leckét azért csak feladtam. Na mindegy, hátha v.ki felismeri és ad rá választ.
(#) yulo5310 válasza V8engines hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Régebben minden sofőrnek volt ilyen,az órát pörgették előre ,mert km ben fizették,a naftát meg eladta!
(#) Gabibá válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 19, 2017 /
Köszönöm, hogy fáradtál, de a sugárzom, paramétereit ebből nem tudom meg, vagy igen?
(#) Doky586 válasza Gabibá hozzászólására (») Feb 20, 2017 / 1
Ebből megtudod hogy kell megmérni a paramétereket..!
Meg azt is hogy kell ezen paraméterekből dobozt méretezni.
(#) Gabibá válasza Doky586 hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
(#) Sebi válasza gyoran hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Így van! Ahogy hasonlóképp a karácsony Xmas (Christmas)
(#) azmus hozzászólása Feb 20, 2017 /
Wabash 443-48-2 reed reléről tudna valaki pár szót mondani, sajnos semmit se találtam róla, bemenetválasztóhoz szeretném felhasználni.
Előre is köszönöm:
Azmus
(#) vargaf válasza azmus hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Mit szeretnél tudni azon kívül ami a képről leolvasható? 5 V 240 Ω tekercs, 4 alaphelyzetben nyitott érintkező. A 10 kivezetés könnyen azonosítható.
Igazából a lábkiosztását akartam megtudni, és erről se tudtam, hogy 4 érintkezőt tartalmaz, de ez alapján már kitudom "gubancolni", a lábkiosztást.
Köszönöm a gyors választ!
A két különálló a tekercs, ellenállás méréssel azonosítható. A tekercsre 5 V-ot adva az összetartozó érintkezők kimérhetők. A képen ott van: " Four (4) contacts, normally open, 4 PST", ha ezt beírod egy fordító programba akkor Te is megadhatod magadnak a választ.
(#) pucuka válasza lalibatyo hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Csak most találtam meg. Ehhez nagyon hasonló az ADZ12, ill ADZ11, csak annyiban tér el, hogy az ADZ12 lábán forrszem van, ha jól látom, ezen egyenes a láb, és a csatlakozó vezetéken van a forrszem.
A '60, '70 -es évek elején nagyobb teljesítményű 12/220 V -os inverterekben voltak.
ADZ12.pdf
(#) gordonfreemN válasza pucuka hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Segitséget kérnék, van egy olyan rezonátorom itthon amire 444 NDK 78 van irva, de adatlapot még véletlenül sem találok hozzá. Van ötletetek hogyan lehetne megkeresni?
Vagy lehet hogy ez a hirhedt 444 oldal átverése Vajna úrtól személyesen hozzám
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
(#) kadarist válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 20, 2017 /
Fényképezd le ezt a rezonátort!
Következő: »»   783 / 1216
