Lapozás: OK   1425 / 1717
(#) jocko hozzászólása Márc 22, 2017 / 1
Sziasztok! Szereztem a gitáromhoz végre egy gyári erősítőt.Egy mc crypt noname kombó belsejét az első képen látható állapotban kereken 5e ft-ért.De nem találtam megfelelőnek,ezért a trafót nagyobbra cseréltem , az egyenirányítást és a puffereket is némi nehézségek árán.Majd a hűtőbordát,és az IC_t is cserélni kellett ,mert ahogyan szereltem a bordára,úgy letörött az lm1875 egyik lába.A nyák-ba elég rendesen bele kellett mászni.Még nincs kész,a trafót,bordát és a hidat rögzíteni kell valahogy,csak nem volt már időm tegnap. https://soundcloud.com/user-173036981/sam-0543 Itt van a hangminta is van,talán jobb mint a korábbi,de itt meg én nem voltam a helyzet magaslatán.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
(#) konyak6 válasza jocko hozzászólására (») Márc 22, 2017 / 2
Ha már belenyúlsz, miért nem építed át csövesre. Kell egy működö rádió. Abbam benne van monden(majdmem). Az én Harley Benton 15W-os erősítőm így néz ki. Most csak kb.6 W, de van olyan hangos mit az eredeti, és sokkal jobb a hangja.
(#) pjg válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 22, 2017 / 1
Nekem ez a kedvencem. Elfogadnék egyet a nappalimba. Az sem baj ha nem működik, csak szép legyen.
(#) akos11 hozzászólása Márc 23, 2017 / 36
Üdv! Tekercselő gépet készítettem. 6 hónap munka volt. Mindent saját kezűleg csináltam.
Készülhetnek a tarfók.
Marás ,esztergálás,_festés,_stb...
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
(#) sonajkniz válasza akos11 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Szép munka.
Nincs róla videó működés közben?
(#) jani1987 válasza akos11 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Tekercselő gép?
(#) Mircsof válasza akos11 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
A fék megoldása nagyon ötletes gratulálok!
(#) enree válasza akos11 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Gratulálok, nagyon szép munka!!!
(#) Hidrowick hozzászólása Márc 23, 2017 / 7
Üdv Mindenkinek!
Akkumulátoros kéziszerszámokhoz és gépekhez "építettem"
(#) Lamprologus válasza Hidrowick hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Gratulálok! De azért kezet nem fogok Veled!!!!
(#) Hidrowick válasza Lamprologus hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Egyébként nyugodtan kezet foghatsz... elméletileg 0-50 voltig törpefeszültség
(#) BEMcorp válasza Hidrowick hozzászólására (») Márc 23, 2017 / 1
Érdekes megvalósítás. Arra gondoltál már, mi lesz ha megkapaszkodsz egy vas (vagy bármilyen vezető anyagú) korlátban? Az oldaladra robban az akkupakk, vagy ráhegeszted a kesztyűd a korlátra? Avagy, jobb esetben biztosítékcsere...
Szóval, én még ebben látok némi sürgős fejleszteni valót.
Minden esetre gratula, az ötlet tetszik!
(#) zsoltee0001 válasza Hidrowick hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
nem rossz ötlet, viszont nem tudom mennyire válna be hosszú távon, ott azért szaladgálnak amperek, szennyezőés kontakthiba, eleve az a kesztyű se egy örök élet.
A kapcsolónál a kontakt hogy van megoldva?
(#) csatti2 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 23, 2017 / 1
Vagy épp arrébb teszi a fém munkadarabot...
Amit lehetne csinálni az mondjuk egy gyors "kézfogásos" ellenőrzés a teljes feszültség és áram rákapcsolása előtt. Pl. alapból csak mondjuk 5V-ot ad és max 20mA-t. Ez elég, hogy meghajtson egy mikrót ami a szerszámba van építve. Az mondjuk ki be kapcsolgat egy műterhet és ezzel informálja az akku vezérlőjét, mekkora max áram kell és hogy valós szerszámról van szó (vmilyen adatbitsorozat). Ezután rá lehet kapcsolni a munkafeszt és áramot. Ha elengedi az ürge a szerszámot, akkor vissza a biztonságos áramra/feszre...
(#) zsoltee0001 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Ja igen, a zárlatról nem is beszélve. Mondjuk egy összedugós csatlakozó biztonságosabb blenne az még nem nagy időveszteség átdugdosni, meg lehetne nagy akkupakkot viselni, bár a li-io világba már ....
(#) jocko válasza konyak6 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Szia! Nem tudom ,de most biztosan nem kezdek már bele építésbe.Most az a baj,hogy "beleköpköd" a torzított módban a hangszóróba valami ,ha nagyobb a hangerő.Clean csatornán reverb-bel kb. így szól az erősítőm, ezt a témát játszogattam ma délután.(saját szerzemény)
Üdv! A li-ion akkupakkokban van egy elektronikus túl áram ill, rövidzárlat védelem... , de lehet a tenyér részre akár egy közelségérzékelő ami csak a markolat megfogásakor aktivizálja a vezető rész,stb. ez mind mind csak részletkérdés...
(#) SALáta válasza Hidrowick hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Szuper. Most állok akkus fúró/csavarbehajtó vásárlás előtt. De nem venném meg a kesztyűs gépet mert fémhez kell nekem a gép. Kesztyűben amúgy sem tudok dolgozni, nem viselem el csak nagy ritkán amikor már tényleg muszáJ. Nekem sem tetszik az akkus gépek súlya. Bármilyenhez tehető kesztyű szett meg dummy akkukkal lehetne megoldani. A kábel gondot nem oldotta meg, ne lógjon a ruhámon belül a tyúkbél.
Gondolatnak tetszik de én -már csak a kesztyű miatt se tudnám használni.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
(#) Hidrowick válasza SALáta hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
nem muszáj ujjas kesztyűnek lennie...
(#) Hidrowick válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
(#) Bubu54 válasza akos11 hozzászólására (») Márc 24, 2017 / 1
Szia,
Szép munka nagyon, egy cikk lesz belőle?
(#) StefuPeti válasza akos11 hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Szia. Mondanál egy pár dolgot, mi célt szolgál a tekercselő gépeden az a sok potméter és kijelző?
(#) nagym6 válasza akos11 hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Nagyon szép igényes munka.
Én egy dolgot hiányolok, vagy meg van oldva csak nem látom a képen. Egy pld. karos feszítő-kiegyenlítő jó lenne, mint pld. a stúdiómagnók szalagfeszítése, ha szögletes a felcsévélő csévetest akkor változó sebességgel megy a drót egy fordulaton belül 4x, változni kellene a lecsévélő orsó fordulatszámnak is. Ha nagy tömegű a lecsévélő orsó, ezt rángatja a vékony drót, szakadhat, illetve felcsévélésnél nem egyenletes a drót feszítés.
(#) akos11 válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Üdv.Ebben lehet valami. De ez a gép alacsony sebességen teker percenként 1-100 ig így közel állandó a feszítés elektronikus fékkel. És a görgők is úgy lettek tervezve hogy egyenletes legyen.De eldönti a használat ha nem lesz jó tervezünk bele rúgós szabályzót.
(#) akos11 válasza StefuPeti hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Üdv.ki jelzi a motor fordulatot és a fék erőt és állítani is lehet mindet.
(#) akos11 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Igen.
(#) akos11 válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Üdv. Még nincs de lesz majd.
(#) don_peter válasza Hidrowick hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
Nagyon ügyes és tényleg új ötlet.
Engem is a biztosíték zavar kicsit, hogy mi van, ha rövid zár történik.
Gondolom erre te is gondoltál már, és későbbiekben lesz benne védelem.
Az említett szenzoros dolog nem jó, mert ha mondjuk egy vasat fogsz meg azt is érzékelni fogja a szenzor. Itt inkább valami olyan kellene ami az akkumulátor max teljesítményét figyeli és ha ez a terhelés érkezik, akkor azonnal leold. Ekkor is lehet gond, mondjuk egy megszorult csavarnál.
Vagy olyan érintkezőt kitalálni ami, csak az adott helyen működne, tehát csak az erre felkészített ravaszon.
Ettől független nagyon örömteli volt nézni az öltetett.
Ügyes vagy és gratulálok..
Sikereket kívánok hozzá.
(#) Hidrowick hozzászólása Márc 24, 2017 /
Üdv Mindenkinek!
A fentebb emlegetett rövidzárlatról csináltam egy tesztet. Akit érdekel, itt elérhetőBővebben: Link
(#) Hidrowick válasza don_peter hozzászólására (») Márc 24, 2017 /
És még valami a szaladgáló amperekről.. az ipari Li-ion cellák is max 20-25 amper körüli pillanatnyi áramerősséget tudnak, ami ritkán van kihasználva a mechanikus áttételek, elektronikus motorvezérlés stb miatt, egy egykezes fúró, fúrócsavarozó, ütve csavarozóhoz bőven elég,lásd pl gipszkartonozás ahová kb 1 mm-es gipszkartonprofilba csavaroznak (Tesztelve több ezer csavarral) még a fele is sok. A kétkezes gépek láncfűrész, fűkasza ,sövénynyíró,roller,kerékpár stb -nél 2x akkora elektromos érintkező felülettel viszed át az áramot nem beszélve arról, hogy ezek a "nagyobb" teljesítményű gépek nem 12 Voltosak hanem 24-36-40 voltosak azaz nagyobb teljesítményűek ugyanakkora áramfelvétellel. P=UxI Pl egy 12 Voltos fogyasztó 20 amperes áramfelvétellel= 240 Watt teljesítményt ad le míg egy pl 36 Voltos fogyasztó ugyanakkora 20 Amperes áramfelvétellel= 720 watt teljesítményt ad le.
Vagy használható pl Rendvédelem ,büntetés végrehajtásban is akár úgy,hogy a csuklón van a sokkoló akkuja ,így azt ha elveszik tőled azt hirtelen nem tudják felhasználni ellened.
A tartósságról meg annyit,hogy nem is kell örökké tartania, ennél is nagyszerűen alkalmazható a fogyasztói társadalomra kitalált "programozott" öregedés erre vannak a mérnökök legalább 30 %-a
Következő: »»   1425 / 1717
