Fórum » Propeller Clock
A bootcode gyári cucc majd megnézem holnap mert annak menni kell. És tuti köze van a hibákhoz a réginek. Most olvasgattam hogy mi is ez és hogyan működik.
Hajrá! Majdcsak túljutunk ezen a fagyós témán... valami kísért a színfalak mögül, és az iszonyat idegesítö, hogy egyszer elindul rámondjuk, hogy jó, erre 1-x óra múlva meg megfagy. Vagy a személyes kedvencem ma amit láttál is, hogy 5-6 restart majd mintha minken király lenne megy rendben. Vagy menne vagy ne menne, de akkor túl egyszerű dolgod lenne...
Régi bootcodeválpománnyal a 6.17 is megállt.
Hihetetlen. Ma rendbeteszem a bootloadert . Egyszerűen ilyen nincs. Hogy ugyanaz a kernel másképp működik nálad és nálam. 1 db hiba volt és ettől sem állt le most is megy csak kivettem a web aktivitás logot hogy ne azzal teljen meg.
http://62.77.196.9:881 Meg kéne csinálni egy olyat hogy te is net ről bootoltatod tőlem az én TFTP szerveremről. Majd kitalálom hogy kéne ezt , a dhcp szervered a routeredben biztos nem tudja. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Tettem egy kapcsolót a 3,3 V tápra mi megy a modulra.. Azt akartam megnézni elindul e ha leveszem a tápot és visszadon neki..Hát el nem indul de a logban ugyanazt az üzenetet kapom mint mikor leáll.. Nem lehet a táppal van valami? egy külön 3,3V konverter az 5V-ról megpróbálható?
Ha elveszed a tápot újra kell inicializálni. Ehhez SW támogatás is kell csak egy kapcsoló nem elég.
Persze, hiszen már tudjuk detektálni a hibát. Ez az overkill WA amiről már írtam.
Gondolom a 3,3V port a pi-n nem kapcsolható sw-ből..Megnézzem egy külön konverteres táppal? nem lesz gond a pi-nek??
Ne egy GPIO kell és egy FET ha kapcsolni akarod az RFM tápáját.
Külső 3,3V tápról szintén megáll
Táphiba kizárva..Ha sw-ben megszakítjuk mennyi ideig áll be?? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Lehet nem is az rfm fagy be hanem a pi spi modulja es nem is valos az az ertek ami az rfm visszaad. Ra kene tenni analizatort.
Bonyolult egy sw megszakítás tesztet írni??
Készítettem egy öcsi tervet miben fet is van és tudja kapcsolni az rfm tápját a CE1 porton a motor és wpowert a GPIO24 kellene,hogy kapcsolja ez esetben..
Várj még ezzel szerintem nem fog kelleni.
Fenn egy újracsomagolt bootcode.tar.gz ebben az új bootloader van és kipróbáltam működik. Teszteld le benn van egy 618 kernel is alapból (ebben sok minden változott memóriailag). Én egyre jobban a PI memóriakezelésére gyanakszom az a nyüves MMU ,semmi normális doksi nincs róla, nem is igazán értem hogy működik. Most turkálom a linux kerneleket hátha látok benne valamit. Arra gondoltam a hogy lehet nem is a PI fagy le hanem a PI SPI modulja hülyül meg és egy "beragadt" adatott kapok olvasáskor. Ezt kideríteni egyszerű csak rá kell tenni az analizátort és egyből látni fogom hogy a PI vagy az RFM hiba e . Más kérdés hogy nálam nem jelentkezik a hiba. Vagyis igen de nem fagy le tőle így nem tudom megnézni. Csilliárd csomagból nem tudok 1 db ot kiszűrni ha nem állandósul a hiba. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Beletettem elindult.. Van itt egy fajta probléma szerintem az sd kártyával.. Most találtam még egy noname kínai kártyát..Formáztam én lassan gyorsan,több gépben de hiába írtam rá még régebbi állományt is mi hiba nélkül elment el sem indult állandóan resetelt a pi a kártya pedíg "jó".. Holnap ha megyünk vásárolni tényleg veszek egy 4 vagy 8 gigás kártyát..
Igen..Most beraktam egy másik kártyával is megpróbálom de ezek mind régi kártyák..
Na most a 6.20 verzió megy ez úgy néz ki jó
Az illesztőt megépítettem de csak egy irányba végzi a dolgát.. Ha az 5 Voltos részen lehúzom gnd-re a fet d lábát akkor a 3,3V részen leesik ahogy kell alacsony szintre,de ha a 3,3V részét húzom le gnd-re akkor az 5V részen magas szinten marad.. Lehet,hogy ebből kettőt kell építeni??SCL,SDA oda vissza kommunikál úgy gondolom.. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Azt építettem meg igaz nagy fetekből de csak egy irányba megy.. Nem lehet,hogy négy fet kell? Egy olyan is kéne melyiknél a fet Gate-re 5V megy ?? Rosszul gondolom??Elég ha egy irányba megy a kommunikáció?
Ez kétirányú. Oda van írva (bidirectional) . Én már többször használtam.
Nem kell 4 fet. CSak annyi kell ami a rajzon van. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Akkor a fetek nem hozzá valók mivel próbáltam..Az alábbi tranzisztoros működésével tisztában vagyok,ez a fetes nem teljesen tiszta nekem
Nem értetlenkedek csak ha az öcsin valamit elszúrok a tervezéskor azt gyártás után nehéz javítani..
Na én meg ilyet nem láttam még
![]() A fet-es nekem eddig minden fet-tel ment. Persze nem teljesítmény mosfet el próbáltam hanem picikkel. N fettel próbáltad ugye? Felőlem a tranyósat is ráteheted. 10Ft egy tranzisztor A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Itt a terv lay-ban..Én nem értek a Gerber formátumhoz de lehet vele exportálni.. Egyszerű program ez a Sprint Layout még telepíteni sem kell,jól lehet csekkolni vele..
Van belőle portable? Küld egy linket letöltöm. Nem kell licensz?
Beírom google ba első 5 találat orosz. Gondolom csupa vírus Elég a demo a hivalatos weblapről? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Uhh DRC-t nem szoktad használni?
Tud ez olyan hogy select connecected cooper A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Meg szoktam vele nézni
Én csak az alap funkciókat használom nem tudom.. A DRC tesztet szoktam csak használni ha kész van hol van túl közel valami egymáshoz esetleg.. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
