Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Maradok a választottamnál.
![]() - Ez is "Free-Code", bár nem értem pontosan, hogy itt mit jelent, - más készülékeknél valami plusz lehetséges, de gyanítom, hogy valaminek a rovására. Amit ugye nem közölnek, illetve a szokásos, "csak saját felelősségére". Ez nekem nem tetszik. Ha sikerül megvenni, akkor majd beszámolok róla, hátha érdekel titeket..... Üdv!
Megrendeltem.
Nehéz lesz kivárni, míg megérkezik, izgulok, mint hajdan az első randevú előtt. ![]() Üdv!
Kíváncsi leszek rá, milyen. Szerintem meg leszel elégedve, igen jónak tűnik, bár még nem randiztam ilyennel.
Ma délelőtt átvettem, kifizettem, hazahoztam, megvagyunk.
![]() Szép. Nagy kijelző 10x18cm, könnyen járó gombok, nem borul fel. Jó mérővezetékek, cserélhető szín-gyűrűkkel, alapból sárga és világos-lila, avagy rózsaszín, mint a csatornák alap színei. Bekapcsoltam, működik, kompenzáltam a vezetékeket, mindent végignyomkodtam. Tanulni kell a kezelését sok olyan dolgot tud, amit az analógok nem tudtak és ezért ez szokatlan, de majd összerázódunk, és "fog ez menni" ahogy Kabos Gyula mondta egyik filmjében. Még az optimális helyét kell megtalálni a műszerparkomban, mert kicsit lefelé kell nézni a képernyőt, akkor jó a képe, kicsit felfelé nézve már halványabb a háttérháló. Gyorsan leteszteltem a hanggenerátorom, azzal is meg vagyok elégedve. ![]() Üdv!
Gratulálok. "kicsit felfelé nézve már halványabb a háttérháló." A háttérháló (raszter) fényereje legtöbb szkópnál külön beállítható, talán ennél is, nem tudom.
Rengeteg dolgot tudnak már ezek a mai digiszkópok, az analóghoz képest. Érdemes alaposan megismerkedni technikájával, emberen is sok múlik, hogy tudja jól kihasználni képességeit, adott feladatra megfelelő funkciót, jó beállításokat használva. Buktatói is vannak ennek a technikának, néha félrevezetheti az embert ha nem szemfüles.
Pico 2204a vagy hantek 6022be, tudom hogy nem nagy szám, de szerintetek melyikre érdemes áldozni?
A Pico-ra biztosan nem, mert vagy négyszer annyiba kerül mint a Hantek. Ahhoz még gyűjtesz egy kicsit, és tudsz venni egy értelmes szkópot.
Ha Hantek 6022BE a kiszemelt, akkor ajánlom figyelmedbe az Instrustar ISDS205A kütyüt. Paraméterekben ugyan azt tudja, cserébe a hozzá adott szoftver kényelmesebb, van hozzá SDK és valamivel olcsóbb is. Nekem még nem fagyott le egyszer se, míg a Hantekről hallottam ilyet. Természetesen csodát ne várj egy 48msps digiszkóptól, de én nagyon örültem neki ennyi (15k) pénzért. Nálam egy ATD netbook adja hozzá az "izomerőt", amiben csak egy Intel Atom n270 proci ketyeg 2giga ddr2 memóriával windows10 rendszeren és teljesen jól muzsikál vele, nincs szaggatás egyáltalán!
Köszönöm mindenkinek az infókat.
Ezek szerint akkor érdemesebb a Hantek 6022BE-től inkább SainSmart DDS120, vagy Instrustar ISDS205A ebben az árkategóriában? Nem nagyon ajánlott vétel a Hantek 6022BE ahogy itt olvasgatom.
Attól függ hogy mire akarod használni, azon belül teljesen mindegy hogy melyiket veszed meg. Ezek valósan néhány MHz-ig használhatók, egy gyorsabb felfutású négyszögjelet már nem képesek normálisan megjeleníteni, tehát ne akarjál vele 50-100ns-os átkapcsolásokat vizsgálni.
Ez egy fontos észrevétel, jó, hogy mondod.
Sokan csak legyintenek, hogy úgysem nézek soha akárhány MHz-es jelet, de közben nem gondolnak arra, hogy attól, hogy egy jel alacsony ismétlődésű frekvenciájú, még nem biztos, hogy nem gyors felfutású. Ezt pedig nem fogja egy alacsony határfrekis szkóp helyesen megjeleníteni. Ez azután vagy baj, vagy nem, de gondolni kell rá.
Sziasztok. A kérdésem az volna hogy az EMG TR-4650 oszcilloszkóp-ból miért látok annyi "hibás" darabot? Nem javítják őket vagy miért mennek tönkre? Válaszokat előre is köszönöm.
A legfiatalabb is legalább 20-30 éves. Mellesleg új korukban sem voltak annyira megbízhatóak, mint a jobb fajta japán, amerikai szkópok...
Magyarázat lehet még az is, hogy amelyik többé-kevésbé jól működik, azt "végkimerülésig" használják, javítgatják. Ha tudja a tulaj javítani, akkor azzal nem fogsz találkozni, ha nem tudja javítani, akkor próbál túladni rajta, na az jelenik meg az eladók listáján.
Szeretnék venni egy oszcilloszkópot, de nem akarok egy vagyont kidobni rá. Csak arra kell, hogy rámérjek erre-arra. Hantek 6022BE oszcilloszkópról mi a véleményetek? 25 ezer Ft-ért vesztegetik. Megéri az árát, vagy ez is valami bóvli. Van valakinek esetleg? Kellemes húsvétot minden kedves fórumozónak!
Csak egy icipicit olvass vissza, hogy képet kapj a dologról!
Köszönöm! Sokat segített!
Az egyik fórumtárstól kaptam egy H 3025-ös orosz gyártmányú, 1992-ben gyártott oszcilloszkópot. Nem működik rendesen. Meg van hozzá a kapcsolási rajz, az utasítás és az alkatrészek listája is. Szeretné megjavítani, egy két jó tanács nagyon jól jönne. Kis feszültségen a görbe nem mutat helyesen, se feszültséget, se frekvenciát. A 220 voltos áram oszcilogrammja nem fér be a kijelzőbe.
Hogyan nem mutat helyesen, kicsi, nagy, torz a kijelzett feszültség? A 220V nem áram, hanem feszültség és ha jót akarsz, akkor nem kötsz a bemenetére hálózati feszültséget semmilyen formában sem.
1. Ez rossz topic, van egy analóg szkóp javítás topic
2. Nem tudunk mit kezdeni az olyan dolgokkal, hogy "nem mutat helyesen feszültséget és frekvenciát". Vagy írd le, hogy pontosan mit jelent a "nem helyesen" vagy csatolj fotót. 3. A szkópoknak van pár kezelőszervük. Ezek bármelyikének hibás állítása teljesen rossz képet eredményezhet, tehát a beállítások ismerete nélkül megint csak nem tudunk mit mondani. Én is megismétlem: a 230-at ne dugd be a bemenetére, ha nem tudod pontosan mint csinálsz, mert ilyen esetekből füst és/vagy temetés tud lenni.
Köszönöm, hogy válaszoltatok és megírtátok a helyes topic nevét. Tudom, hogy ennyi információ, amit megadtam kevés, de először azt akartam látni, hogy tud segíteni valaki. Holnap fényképet is teszek fel a kijelzőjéről és megírom, milyen feszültséget vezettem be.
Köszönöm az eddigi segítséget.
Lapozgattam vissza, de nem találtam semmit, így feltenném a kérdést, hogy a lenti linken lévő "játék" szkóp mennyire használható pl BLDC meghajtó áramkör ellenőrzésre? Semmi extra szkópot nem akarok venni, csak erre kellene. Erről lenne szó. Köszönöm a segítséget! üdv PIXI
Hát nemtom mennyire új, arukereso.hu 2,5 éve látta utoljára. Most 120-ért látom uni-t.hu-n, de ha ennyit szánnék szkópra és feltétlenül újat akarnék venni, akkor utánanéznék, hogy a Rigol 1052 hack működik-e még. Ha igen, akkor azt vennék amazon.de-n, "kicsit" olcsóbban kijön.
Adatai jónak tűnnek, bár a memóriája kicsi, de átlagos használatra megfelelő.
Érdemes még nézelődni más cégek termékei között is, adatlapjaikat áttanulmányozni, majd azok alapján és a kinézet alapján dönteni, hogy melyik tetszik. Üdv!
Ha megveszed, akkor ez a kis útmutató jól jöhet.
Köszi szépen. Ha minden igaz ezen már nem kell chipet forrasztani és programozni. De majd ha megjön kiderül.
