Ehhez képest kiléptem és újra beléptem és beengedett! Ha megkérhetlek, akkor valaki mással szórakozzál!
Fogalmam sincs hogy hol, és mikor dörzsölődhetett ki. Hegyet nem szoktam vele mászni
Mondjuk azáltal hogy belsős nem tudom hogy biztonságosabb e vagy sem. De mindenképpen megmutatom egy gumisnak.
Hülye kérésre, hülye választ kaptál. Tudtam, hogy vissza fogsz jönni.
Miért akarsz leíratkozni?
A cél szentesíti az eszközt (no meg a lehetőségek). Jó lehet az a masina. Kezdetnek mindenképp. Egy teljesen kezdő kezébe hiába adsz egy profi awi vagy co gépet. Meg aztán ha évente két három vasdarabot akar valaki sk összetapasztani arra kár száz vagy több száz ezres masina. Az inverter és a trafó közt csak az tud választani aki mind a kettőt tapasztalattal használta (egy kezdő mind a kettővel odaragad meg egyébként is a dinamót nem említetted
Persze hogy odaragad szegény, ha a "mester" megtanítja neki hogyan kopogtasson.
Mert a "mester" sem tudja hogy nem kopogtatással kell ívet fogni hanem finom apró húzó mozdulatokkal, és akkor kb. sosem ragad le, vagy csak nagyon nagyon ritkán.
Az igazán nagy igazságot írtad meg! Kb egy szóval : a mester. Nekem szerencsém volt. Volt kitől ellesni, tanulni (persze ez feltételezi az érdeklődést, egy gépésznek nem kötelezően kell tudni hegeszteni csak fikázni
). Most azért nehezebb a pálya.
Ha van benne tömlő, és szálszakadás nincs, akkor lehet biztonságos. Radiál guminál a terhet a levegő viseli, a gumi tömít, a szálak pedig a gumit tartják.
Nem négy ilyen törés van rajta kettő kettő egymással szemben?
A húsvéti sonka,tojás mellé anyám sütött még pár darab kalácsot. Itt hűl a lelkem
Kellemes húsvétot mindenkinek.
Kedvencem kakaóval. Lesz-e ideje kihűlni.
Tömlős gumi igen. Hogy radiál-e vagy diagonál azt nem tudom, majd meglesem ha rá van írva
![]() Nem tudom hogy hogy áll benne a törés, még nem szedtem le
Nekem is! Vajas, sárgabarack lekváros kalács. Kakaóval.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
De válogatósak vagytok!Kalács. A részletkérdésekkel nem kell foglalkozni, lényeg, hogy meleg legyen.
No akkor már ketten vagyunk kakaósok. Engem ismeretségi körben mindenki kiröhög, ha kakaót említek. Vártam itt is, de úgy látszik tapintatosabbak a kollégák.
Viszont most egy Robi 66-os kapával ( fateré ) gyűlt meg a bajom.
Beindul, majd 5 sec múlva leáll a hiba jelensége. A karbin van egy gomb, amit ha benyomunk akkor benzint spriccel a szívótorokba hidegindítás gyanánt. Nos szépen be is indul, és jár ameddig ez a pár csepp benzin tart benne. Utána benzin hiányában leáll. A karbin nincs semmi úszó vagy egyéb mesteri fogás, csak egy pillangó szelep és slussz. A karbi a tankra van rászerelve, a karbiból a tankba egy kb 5-7cm hosszú szívócső vezet. Minden szűrő, és a legszűrő is tiszta. A tank sapka is szellőzik és mégis leáll. Szög egyszerűnek néz ki, de valahogy mégsem akar indulni. Maga a gázkar is furcsa nekem, ugyanis nem a pillangó szelepet mozgatja, hanem csak a pillangó szelepnek a rugó feszességét szabályozza, a pillangó szelep alapból nyitva van tökig. Valaki tudja hogy mi lehet a baja? Esetleg találkozott már más is ilyen hibával? A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
Nem vagyok kakaós. Kizárólag a kakaó, vajas - lekváros kalács kombó jön be. Mással nem kell.
Nevetni fogsz, reggelit,vacsorát nem tudok elképzelni kakaó nélkül.
Ez az igazi kalács! Nem kell ide modern gasztronómia.
Sajnos ilyen kalács nem nekünk nem jut a húsvéti asztalra csak bolti. A nagymamám tudod kalácsot sütni, de az isteni volt.
Ha már kakaó.
Szerintem a most kapható kakaónak nem olyan a "feeling-je" mint régebben. De azért tényleg jó lenne egy kis kakaós kalács.
Mai sütés alapanyagai: víz, cukor, élesztő, liszt, kakaó.
Menet közben is pumpálgasd a benzint bele egy darabig, utána lehet, hogy jó lesz. Feltehetőleg a szivató-dúsító nem működik megfelelően, vagy szorul a rudazata, nem ismerem ezt a típust. Fűnyíróm indul így, hogy hidegen pumpálni kell egy darabig.
A fúvókákat nézd meg. Valamelyikben ül egy kis mocsok.
Ebből mi lesz? Mert ez így se kalács, se kenyér.
Tőlem béka is lehet, de mintha hiányos lenne az anyagjegyzék. Régen csináltam már, de mintha.
Eddig csak ejtőtartályos járműveium voltak, Trabi, robogó stb, ott nem volt gond a szívással
Oké holnap azt is kiszedem, ma már rámszürkült az ég késő délután
jól kezdődik a szezon
