Ha ezt Rubik Ernő látná....
Elképesztően profi. Gratulálok.
Köszönöm - de az érdem nem az enyém, én csak egy utánépítő vagyok, aki pár apróbb módosítást hajtott végre az eredeti terven.
Készülget a forrasztóállomás!!
Hát a feliratozáson még gondolkodom erősen!
A feliratok elhelyezésén, kivitelén, avagy a tartalmán?
(Amúgy az elektronika kivitelezése tökéletes - irígykedem! A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
A tartalmán! A kivitelezés már megvan!
Kész a 6C33C SE.
Már csak hallgatni kell. Igaz 415 üzemóra után lett lefestve. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Tippjeim:
Voltage Current limit Temp sens select Defaults
"Öcsém", már egy Lego NXT is gyorsabb mint én a kocka kirakásban már csak 2 perc alatt megy
Köszi a tippeket!! Majd kialakul!
Sok sikert hozzá!
Marshall 2 in 1.
JMP plexi + JCM800 Nem tetszett az eredeti, ezért átépítettem. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Már az enyém is épül.
A nyomógombokra honnan szereztél olyan "sapkát"?
Nem sapka, hanem műanyag gombok valami autórádióból bontottam!!!
Ez igen. Le a kalappal.
![]() ![]() István
Sapka helyett 5mm Led-lábat szoktam levágni, és akár különböző színű is lehet.....
Én csak egy órát építettem, Vicsys egykori Blue Led Clock-ja alapján. (sajnos az oldala átalakult, az elektrós anyagok elvesztek, de szerencsémre a PIC .hex-je megvolt a gépemen még) A nyákot saját magam terveztem, több héten keresztül, ugyanis kevés az időm. Minden héten egy picit raktam hozzá, s talán ez a nem elkapkodott tempó okozta, hogy bárminemű hiba nélkül éledt az óra. Ami azt illeti, meg vagyok lepődve: fél nap után is ugyan azt az értéket mutatta, másodpercre pontosan, mint amit korábban beállítottam. A nyákmaratás már nem az én művészetem. Egyszerűen a festék összemocskolja a panelt, és nem lehet lemosni, akármivel, akárhogy próbáltam, illetve nagyon sok időt elvesz az ember idejéből. Az elfoglaltságaim mellett az utóbbi időben így nem is marattam, inkább csak próbalemezen forrasztottam, de most nem akartam ennyire igénytelen lenni. Az olcsó kínai árak mellett ezután lehet, hogy már én is megfontolandónak tartom a sok macerát a nyákkészítéssel. Esztétikailag nem lett tehát a legszebb, de igyekeztem minél ügyesebben összeszerelni a dolgokat. Várom a kritikát, szép vasárnapot Nektek!
Nagyon szép Gratula! Publikus a a terv, és minden más?
Természetesen, szívesen elküldöm a rajzokat! A program Vicsys terméke.
Dehát lukas, be fog ázni!
![]() Egyébként természetesen szép lett
Én is csak egy órát építek. Ez a két lakkozás közötti teszt.
Tetszetős darab, csak nem értem, hogy hogyan oldottad meg a dobozt. Ez valami rejtélyes trükk?
Köszönöm! De ez így még kevés. Kellene az SCH és a másik panel rajz is az alkatrészek megnevezésével.
Semmi gond.
A kijelző paneltervét még eltudnád küldeni?
Benne van abban, amit küldtem, csak másik lapra kell váltani alul.
