Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   332 / 447
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
Lmf: Holnap járok arra, megnézzem? Hányas kell, mennyi(fekete, fényes, horganyzott)? Emberi áraik vannak.
(#) szamóca válasza granpa hozzászólására (») Máj 9, 2017 /
M5-6-8-as kellene úgy 10db mindegyikből.
10-esem az még van, meg vettem pár marokanyát is.
Az újabb anyagspórolósból is van, de a kis szárnyak, ill. a három menetnyi anyagvastagság nem túlzottan nyerő.
Holnap megírom, mi van, mennyiért.
OK. Kösszencs!
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Máj 11, 2017 /
Szia Szami!
Ilyen van nekik, ha kell veszek.
Az 5-ös és 6-os anyák cc. megegyeznek az átmérővel, tehát rendesen fog.
A 8-as anya magassága cc. 4mm.
Szia: Kálmán
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Máj 11, 2017 /
Sajnos ez is ócska vacak kategória, és nem a "békebeli" öntött. Semminél ezért kicsit jobb
De ha bemerészkedsz városba:
„Budapest, Gyöngytyúk u. 33, 1172”
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2017
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 11, 2017 /
Mármint a külvárosba. Holnap rájuk nézek, hátha jobb van nekik.
(#) szamóca válasza granpa hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Igen, ez sajna a veriprimitívverzsön.
(#) Massawa válasza szamóca hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Sajnos ez van, söt a minap vettem Németországban több ezer rozsdamentes nikkelezett M2,5 és M3 anyát és nagyon meglepödtem, hogy egyik másikban menet sem volt, és ami még rosszabb sok anyában rossz a menet (nem kap a csavarra). Reklamáltam, küldtek még egy zacskoval amugy az anyák nagyon jo kinézetüek, nem gagyi préselt lemezböl vannak. ( abbol tavaly vettem egy zacskoval, és azok mind jok voltak ).
Igy most egyik másikban ujravágom a menetet - mert az anyák valoban nagykn szépek (csak rosszak).
Az öntött szárnyasanyákkal - mégha gagyik is, eddig semmi gond nem volt.
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Máj 12, 2017 / 1
Sajnos a Gyöngytyúk u.-ban csak ilyen van.
Sejtettem. Köszi Kálmán! Mindenesetre rendes tőled, hogy megpróbáltad.
(#) Csupasz hozzászólása Máj 13, 2017 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy Budapesten hol tudnék vásárolni hangosításhoz apróságokat (pl. mikrofonkengyel, jack to RCA kabel, stb.).
Lehetőleg viszonylag könnyű parkolással, mert nagy autóval megyek.
Köszönöm
(#) elektrorudi válasza Csupasz hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Pl. Páko KFT. Kamionnal is meg lehet állni előttük.
(#) Csupasz válasza elektrorudi hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Címet tudnál adni?
(#) Remci hozzászólása Máj 13, 2017 /
Ennek a csatlakozónak keresem az ellen darabját. Ez egy Husqvarna fűnyíró traktoron található,ezen keresztül lehet az akkuját tölteni. De sajnos ilyet nem adtak hozzá. Nem tudja véletlenül valaki hogy milyen néven keressem?
(#) mrbini válasza Remci hozzászólására (») Máj 13, 2017 / 1
Szerintem ez lehet.
(#) Remci válasza mrbini hozzászólására (») Máj 13, 2017 /
Hálás köszönetem . Honnan a túróból tudtad hogy így kell keresni?
1149 Budapest
Nagy Lajos király útja 99/B
Hétfőtől péntekig:
10:00-18:00
Nincs mit. Amikor bejött a piacra a C-tek volt nálunk az üzletkötő. Vettünk egy akkutöltőt tőle és adtak hozzá ajándékba egy 3 led-es töltöttségjelzőt (talán még meg is van). Annak az elején volt ilyen csatlakozó.
(#) mraulajos hozzászólása Máj 14, 2017 /
Ehhez a PSR1500 as szintetizátorhoz kerek a képen látható billentyű/gumi párnát.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2017
(#) RoliNyh hozzászólása Máj 15, 2017 /
Ez nem éppen kezdő elektronikai kérdés lesz, de nem ismerek olyan fórumot, ahol feltehetném ezt a kérdést. Szóval úgy érzem, vennem kellene egy digitális videókamerát, kb 100$ környékén.
Az érdekelne, hogy milyet érdemes venni szerintetek, van valami tippetek esetleg tapasztalatotok?
Lehetőleg minél jobb képminősége legyen, és mentes legyen a párnatorzítástól, szóval nagylátószögűek mindenképp kizárva. Ha a kép szélén van egy ajtó mondjuk, akkor az egyenes legyen, ne görbe. Egyébként ilyen kis youtubra feltöltött videók készítésére kellene...
Ilyesmire gondoltam: Link...
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2017
(#) Massawa válasza RoliNyh hozzászólására (») Máj 15, 2017 /
Ebben az árkategoriában nem igen lehet válogatni, mert minden modell tiszavirág életü, s mire megérkezík hozzád már el is tünik a régi néven. Ilyeneket Europában is kapsz és még vámot meg Afát sem kell majd utánnuk fizetni.
Ha kicsit ráraksz az árban, már olcso márkás kamerát is kapsz - mind mentes az általad ecsetelt hibáktol s mindegyikben jobb lencse van mint ezekben a NoName kamerákban. (Sony, Panasonic, Canon, JVC stb és ezekre esélyed van helyi garanciát is kapni).
(#) RoliNyh válasza Massawa hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
Igazából nem néztem a hazai üzletek kínálatát sem árát, de attól tartok, hogy idehaza az ilyen digitális kamerák amik valóban 1920*1080 full HD ben rögzítenek, kb 70EFt től kezdődnek. Ha még valami márka is van rajta, akkor esetleg 100EFt- tól fentebb. De utánnajárok akkor, meglátom mi lesz...
(#) szamóca hozzászólása Máj 24, 2017 /
Hol tudnék ilyen kábelátvezetőt vásárolni?
(#) pucuka válasza szamóca hozzászólására (») Máj 24, 2017 /
Esetleg cipőfűző szóba jöhet? (Janó bácsi után szabadon)
Csőszegecs Esetleg kettőt két oldalról beragasztva.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
(#) Doky586 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
A helyedben nem használnék ilyen helyen semmilyen átvezetőt..
(#) rolie válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Gondolom csak a dizájn a lényeg, én egy 8-as, vagy 10-es alátétből alkotnék hasonlót fúrással és festéssel.
(#) Gafly válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Van szép fúrógéped, tudsz hosszában lyukat fúrni egy keresztfejes csavarfejbe.
Vagy esztergályos ismerősnel lehet kuncsorogni
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2017 /
Cipészkellék boltban szép "ringliket" (szinte minden színben) lehet kapni. Ragasztás.
Következő: »»   332 / 447
