Lapozás: OK   215 / 1705
(#) Tomi20 válasza zolee1209 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Ha jól látom, akkor MAX5406 az IC. Ez egy Audio processzor, nyomógombokkal. (adatlapot találsz róla, ha komolyabban érdekel)
(#) X Sügi X válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Csak nem egy audioprocesszort szeretnél beforrasztani? Nem lesz nehéz, ne aggój! Egyébként ónszívó harisnya használatával szép eredményt el lehet érni!
(#) hapro válasza X Sügi X hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Mi az az ónszívó harisnya, és hogy működik?
hogy kell használni?
üdv.:
Zoli
(#) Tomi20 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Azt ilyen tekercsekben kapni. És így kell használni. Nagyon jó kis eszköz.
(#) titi válasza Gery hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Úgylátom, másnak is felkeltette a fantáziáját az üres "édességesdoboz"...
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 6, 2008 /
Építettem egy áramgenerátort a fehér CREE ledemhez (na jó...kettőt marattam (a piros ledhez is ), de az még nincs összerakva.)!
A potival állítható az áram, a kapcsoló pedig most csak ideiglenesen van berakva, hogy lehessen kapcsolgatni, egyébként az áram mérésére kijelölt hely, vagy pedig átkötést kell a kapcsoló helyére tenni
A többi nyák még nincs kész, de azért felrakom őket, mert ők lettek az én első nyákjaim!
Szerintetek, milyen lett? (ahol nincs rendesen lemarva a nyák, az szerintem azért van, mert ott vastagabb lett a lakk a gyári nyákon... szórakozhattam volna vele, de inkább nem volt kedvem, elfér, úgy sem zavar bele a kapcsolás működésébe!)
(#) kocsgab002 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
kafa lett nagyon...levilágitóhoz készül?
linkelsz egy kapcsolási rajzot?
üdv, KocsGab002
(#) hapro válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Kösz az infót még sosem volt rá szükségem, de tényleg praktikus eszköz. Nem túl drága, lehet a következő nagyberuházásom ez lesz....
(#) vicsys válasza X Sügi X hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Hali
Igen harisnyát használtam. Tényleg jó, csak történt 1 kis baleset. Amikor felemeltem a harisnyát, hozzákötött a megszilárdult ón aminek a túloldalán meg 0.3-as vezetéksáv volt. Sajnos egy felszakadt... Na, mindegy majd kipótolom.
(#) lidi válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 7, 2008 / 1
Hú, ez jó sűrű. Volt itt linkelve egy videó, wick nélkül forrasztott fel valaki ilyen sűrűlábút. Úgy csinálta hogy a panel függőlegesen állt, és fentről lefelé végigfolyatta az ónt, és csak alul gyűlt össze egy kicsi.
Én egyelőre csak hagyományos alkatrészekkel dolgozom, de nemsoká váltani kell. Ez itt a DCC rendszer erősítője. A mozdony dekódert viszont már felületszerelni kell majd.
(#) maTaKee válasza lidi hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Sztem ez gyünyörű
(#) Norberto válasza lidi hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
Aztahétmeganyócát!
(#) idavid válasza lidi hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
ez a nyák ez gyönyörű, minden elismrésem. :eek2:
(#) lidi hozzászólása Ápr 7, 2008 /
Kép: Hivatkozás
hát volt vele küzdés, de megérte. (2x töröltem le a maszkot, mire jó lett. egy vasaltat, meg egy lakkot. Nitro higitó a barátom :vigyor2: )
(#) feki00 válasza lidi hozzászólására (») Ápr 7, 2008 /
A fények miatt látom sárgának az ónt vagy tényleg sárga?
Hülye kérdés, remélem érthető : )
(#) lidi válasza feki00 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Hmm, jó kérdés. szerintem nem sikerlüt teljesen jól a gépnek a fehér egyensúly. Bár nem is, mert az egerem fehér. Akkor csak a világítás lehet, egy régi kompaktfénycsó, szép melegfehér fénye van amúgy.
Még visszatérve a dícséretekre, köszi srácok igazán jólesik. Azért van rajta 1-2 forrasztás ami lehetne szebb, meg a pozíció vasalás se lett a legjobb. És a többiek munkái sem lebecsülendőek, pl Vicsys, és Attila8x munkái. Még ha nem is írjuk le mindíg, mondjuk tőlük már ez az elvárt minőség
(#) adax01 hozzászólása Ápr 8, 2008 /
Hát ez remek munka ez a nyák ,bárcsak én is itt tartanék már én még kezdő vagyok ebben a témában.
(#) kaqkk válasza lidi hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Akkor ha jól olvasom a nyákot fotóztad a pozíciót vasaltad?
Ráéreztél a fotózásra? grat!
(#) Attila86 hozzászólása Ápr 8, 2008 1 /
Ez inkább egy "Ki, mit fog építeni?" topicba férne bele, ezért csak linkelem:
SMPS Labortápegység III
(#) Ricsi89 hozzászólása Ápr 8, 2008 / 1
Helló
Nem éppen építés, inkább átépítés amit csináltam. Egy jó fél éve kaptam egy rossz DVD lejátszót, amit most egy hét alatt megcsináltam. de mivel a tv-men nincs scart bemenet, ezért a lejátszóból kivettem a scart aljzatot és beleépítettem egy videóból bontott RF konvertert. Ilyet se lehet látni DVD lejátszón. Ja meg a fej szalagkábele is házi megoldás, mivel az volt elszakadva, de arról most nincs képem. :no:
(#) Topi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Húúú... ez laza cucc!
(#) Ricsi89 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Muszáj volt így megoldani, mert a 9V-os elem nem bírja a modult, a videó meg sokat fogyasztott. Így maradt a beépítős módszer.
(#) Petroimro válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Mintha a gyárban rakták volna össze. Észre se lehet venni az átépítést. De ötletes. Grat.
(#) lidi válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Na épp erről írtam az előbb... hát ez a táp azthiszem minden hobbysta álma.
gr89:
belső képet is láthatnánk ?
(#) feki00 válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Ebből majd lehet kérni egy szájbarágott cikket is? O_o
(#) miklosch hozzászólása Ápr 9, 2008 /
A napokban muszáj volt használható állapotra hoznom a labortápot, az áramkörök véglegesen rögzítve, bekábelezve, viszont a transzformátort addig nem rögzítem, míg el nem készül a nyomógombos DC kapcsoló áramkör a hővédelemmel együtt, mert ezt még nem tudom, hogy mekkora lesz.
(#) hapro válasza miklosch hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Fúúú...te! ez nagyon kemény lett!
Gratula azokért a kijelzőkért (de örülnék ha ilyen kijelzőket tudnék készíteni).
Nálam is fut egy ugyanilyen projekt is. Már készek a nyákok, be vannak ültetve, és működőképessé téve.
Dobozolni kell, trafót neki, meg kijelzőket.
üdv.:
Zoli
(#) tbence3 válasza miklosch hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Huh nagyon király lett! Gratulálok hozzá. Szép, precíz kivitelezés!
(#) huhuu válasza miklosch hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Gratulálok! Nagyon szép!
Mit jelent a kijelzőn az az 1kilo ohm?
Mivel hajtod meg a kijelzőt? Pic-el?
(#) Tomi20 válasza huhuu hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
szerintem miklosch nem haragszik meg, ha válaszolok...
Az nagyobb, mint 1kohm. Ohm törvénnyel számolja a kimenetre kötött eszköz ellenállását. (feszültség/felvett áram) A mikrovezérlő egy AVR. Teljes leírást, programot, nyáktervet megatlálni a neten. (ha kell linkelem)
Következő: »»   215 / 1705
