Élesztés.
Nem lett meg a hiba? Vagy hogy érted, hogy nem lettél előrébb vele?
Telefonra, számítógépre teszel egy frekvenciageneráló programot, 50Hz szinuszt generálsz, azt tudod mérni a multival, és hasonlítani az erősítőn belül a két oldalt, hogy mikortól nem egyforma a két mért érték.
S pl az, hogy vezessem le?
Mármint, hogy kössem? Gépről erősítőre, vagy gépről a telóra? Mert ilyet még nem csináltam.
3,5mm-es Jack a legtöbb telefon és számítógép kimenete, az erősítő bemenete RCA, tehát egy Jack-RCA kábel kell. A Little Sinegen jó windowsra, vagy androidra például itt egy Signal Generator.
Hát ezek szerint béna vagyok, mert semmit nem tudok mérni.
Nekem mikor ilyen szoporollerem volt, akkor a panelen elengedett a forrasztás... átforrasztva megjavult. Nem biztos hogy neked ez a bajod, de hátha.
Sziasztok . Meg építettem egy ,,N" csatornás Mos-fetes kapcsolást . +-60v-DC-n nem akar elnidulni . Anyi külömbséggel építettem meg a kapcsolást. 2sc1845 helyett -tettem 2sc2240-et mert azt kaptam . Meg IRFP450-helyett erösebb van ben IRFP460. kimeneten 4,2v-dc kiűl . Melegedő alkatrészt nem tapasztaltam. Szimetrikus tápot nem húzza el semelyik írányba sem. Kérdésem az lenne feszültség lenne kevés az inításhoz vagy hol keresem a gondot. előre is köszönöm. (6-6Fet van benne)Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link
Mekkora feszültség esik R8, R17, R19 ellenállásokon? VR1 mennyit tud szabályozni a kimeneti egyenfeszültségen? A kimeneti feszültséged milyen polaritású testhez képest?
Szia. Az R8-on : -59,5v ról esik -58,8v ra. ,,Az R17:-59,3ról esik 59,1v- ra.,,Az R19 -4,66v ról esik 4,28v ra. Teljes tápfeszültségem (izzón keresztül) 118,9VDC . A VR1 el: -4,09vés -4,25v között tudtam szabályozni. de mászkált magától is..
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2017
Az ellenálláson eső feszültség azt jelenti, hogy a két lábán mekkora feszültség mérhető. Az egy konkrét érték -esetenként kicsit imbolyog-. Ebből Reloop kiszámolja mekkora áram folyik rajta, és ebből tud következtetni az áramkör működésére. Így mértél?
Én a testhez képest mértem . Akkor félre értettem. pillanat újara mérem.
Segéd táp. Nélkül nem is indul? Mert nem kötöttem oda semit. Ha rá kötöm simán. A +ágra. Úgy is jó?
Tápfeszültség nélkül nem szoktak az erősítők működni
Én ezel tisztaban vagyok. De a le ><ìrásban nem szerepel hogy az a pozitív +10v feltétlen kell. Vagy,, Bosting'' szerepet tölt be.
A feszültség jele nagy V, (Alessandro Volta olasz fizikus után) kis v-vel a sebességet jelöljük. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2017
A beállításig, tesztelésig lehet. De későbbiekben kell neki a plusz táptól 10 volttal magasabb segédtáp. Ez kell, hogy teljesen ki lehessen vezérelni a végfokot. Ne felejtsd el a VR2-t először maximális értékre állítani.
Valahogy így a segédtápot. Így lesz magasabb 10V-al a pozitív tápsíntől.
Segédtáp = pozitív tápfesz + 10V.
Köszönöm.Én akkor máris elrontottam volna mert a +10v tápsínre adtam volna a + tápot a - t meg a gnd re kötöttem volna be a pozitív oldali fetek drénje helyett, gondolom ez fatális hiba lett volna hiszen egész egyszerűen zárlatra tettem volna a segédtápot
. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
Szerintem nem romlott volna el, legfeljebb nem-, vagy csak cincogva szólt volna.
Már csak egy 2x9 2x10 V Ac környéki nyáktrafót kell szerezzek aztán valami rajzot is korrekten kidolgozni neki, gondolom ha sztereóban építem meg nem okoz gondot ha a közös kis segédtápról adok a meghajtásnak plusz kakaót. Azaz mindkét panelt arról táplálom a +10V-al.
Aztán még annyi kérdésem lenne hogy ha nem pont 10V +- van hanem kicsit több mondjuk 20-25V DC feszültség és ennyivel pl eltérek, akkor okoz e esetleg problémát? Úgy gondolom nem míg belefér a meghajtók feszültségtűrésébe.. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
Szisztok
D osztályú végfok építésen gondolkodom, két kiszemelt chippel, tpa3116 BRL módban vagy tda7498 bán gondolkodom. Vélemények esetleg ? Hosszan távon melyiknek van hallgathatób hangja ? Válaszokat köszönöm
Nem éri meg építeni. Az ebay tele van készreszerelt olcsó panelekkel.
Az lehet, de akkor hol marad az építés öröme? Meg a hibakeresés amiből tanul a hobbielektronikázó?
én is ebben gondolkodtam, hogy kintről rendelek, csak túl sok a választék és valami jó hangút szeretnék összedobni otthonra.
Ti melyiket ajánlanátok ??? A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2017
Szia. Ebayes modulokól anyit, hogy sajnos szinte mind kivétel nélkül bovli. Nem tartanak be alapvető szabalyokat sem. És mikkor. Kigyullad csak lesel... Sajnos van benne tapasztalatom.
