Fórum » Propeller Clock
Nagyon nagy lett a csönd ebbe a topicba. Van valami új fejlemény a 127RGB órával kapcsolatba? Már több mint egy hónapja el se indítottam az enyémet, már lehet beállt a csapágy is a fejbe
Nyári szünet van
Én festek,burkolok és egyéb ilyesmit csinálok otthon,nem igen járok a műhelyben mostanság..
Nekem is össze kellene rakni végre de még mindig ott tartok hogy amíg a meghajtás nincs meg addig nem pakolom össze a rotort. És igen nyár van
Mindig van fontosabb teendő. Mondjuk rendet csinálni a műhelybe
Én meg bontom a garázst, térkövezek......majd szeptemberben folyt. Köv.
Cuccok megvannak. Elvileg a legutolsó verzió kezeli már az FM modult is. Megaztán most bányászszezon is van ETH 300 dodó .... A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2017
Én meg itt építem, te meg lebontod hogy van ez? Lehet cseléni kellett volna...
Az mitől lehet a, hogy a 26 ledes órámnál a DCF néha félre szinkronizál? Nem olyan tragikus mert kb hetente egyszer veszem észre, hogy pl 2017 helyet átáll 2117 ![]() Ez a dcf hibája lehet vajon?
My site is by the clock of the author Hp41С. Allows you to view some of the clock functions and edit the picture and animation mode.Website under construction! Propeller clock 16f886
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2017
Ma bekapcsoltam a 127 LED-est rotort.
Egyből volt kijelzés. Mondjuk nem tudom miért lepődöm meg ezen , bekapcsolva hagytam csak elfelejtettem.kis log: 00:00:00.44 properties: scrolling_num=0 00:00:00.44 properties: radio_0_name=Music FM 00:00:00.45 properties: radio_0_freq=89.5 00:00:00.45 properties: radio_1_name=none1 00:00:00.45 properties: radio_1_freq=98.4 00:00:00.46 properties: radio_2_name=none2 00:00:00.46 properties: radio_2_freq=99.0 00:00:00.47 properties: radio_3_name=none3 00:00:00.47 properties: radio_3_freq=100.9 00:00:00.47 properties: radio_4_name=none4 00:00:00.48 properties: radio_4_freq=103.5 00:00:03.48 kernel: Open "http://169.254.0.111/" in your web browser! 00:00:03.55 kernel: LEDTask start 00:00:03.55 ledtask: RFM init 00:00:03.55 ledtask: RFM change BANK 1 00:00:03.55 ledtask: RFM change BANK 0 00:00:03.60 kernel: 40msTask start 00:00:03.65 kernel: keprajzoloTask start 00:00:03.70 kernel: WebServer start 00:00:03.76 kernel: NTPDaemon start 00:00:03.81 kernel: TFTPFileServer start 00:00:03.86 kernel: WebConsole start 00:00:04.87 FW update: FW upgrade fail 00:00:04.87 kernel: Startup success ![]() Jun 10 21:21:50.76 ntpd: System time updated Jun 12 16:51:21.53 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 13 17:14:45.23 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 14 17:27:49.76 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 21 07:47:01.59 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 22 08:45:39.98 keprajzoloTask: ON/OFF button: 0 Jun 22 08:45:51.49 keprajzoloTask: GPIO18 down Jun 23 09:18:57.91 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 23 21:28:24.15 ledtask: SPI FIFO STATUS error : 1 Jun 23 21:28:26.35 ledtask: RFM init Jun 23 21:28:26.35 ledtask: RFM change BANK 1 Jun 23 21:28:26.36 ledtask: RFM change BANK 0 Jun 26 10:04:22.08 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 10:54:43.13 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 10:54:49.14 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 13:40:46.16 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 13:41:25.42 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 13:41:41.68 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 13:42:28.43 keprajzoloTask: GPIO17 down Jun 27 13:42:28.69 keprajzoloTask: GPIO17 down 17 napos uptime . 1db kósza SPI error Kicsit megnyomkodtam az előlapi gombokat is......
Az ember mindég örül neki ha elindul a kijelzés ezért ezt fontos megemlíteni!
![]() Egyébként az öcsipanel már végleges? Azért kérdezem, mert írtad, hogy nyomkodtad az előlapi gombokat. Én is elkészíteném a panelt ha már véglegesítve van.
Na ez már engem is érdekel ha van végleges panel akkor nekem is el kellene készítenem.
Igaz most már a rotort is illene összepakolni. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2017
Van véglegesnek szánt öcsipanel de még a tesztelés vissza van.. Házilag nem lesz elkészíthető mivel a z alkatrészek alatt is kellet alkalmazni átvezető furatokat,tssop alkatrész lakkozott maszkolt nyákot igényel..
Ha elkészítteted a végleges nyákot gondolj ránk is légyszíves! Én még nagyon messze vagyok a megvalósítással de mindenképpen meg kell lennie ha már belevágtam.
Értem na majd akkor veszünk "gyárit".
Jut eszembe még annyit akartam anno hozzáfűzni, hogy a TSOP lábkiosztásánál lehetne több variáció is h van rá lehetőség a nyákon. Lehet ez már most is így van tervezve, de az utolsó képen amit láttam ott még csak egyetlen egy típusnak volt helye. A 2550 bázisnál a kis panelon is úgy van megoldva, hogy több lábkiosztást tudjon fogadni a nyák. Mondjuk ennek ellenére nekem csak sikerült egy olyat bontanom ami nem illeszkedett.
Több variáció
Vért izzadtam mire ezek ráfértek a nyákra.Ezért tssop mert nagyobb nem fér rá.. Ha lett volna digitális audiovégfok amit terveztünk először akkor elkészíthető lett volna talán házilag de a tssop miatt ez nem lehetséges kellett alá furat nem fért el sehogy sem..Én legyártottam kly számára egyet de ő sem meri rátenni az audió részt (fm rádió az rajta van ha jól tudom) Én lehet majd le tudom tesztelni az átvezető furatokba azt gondoltam csepegtetek kis ezüstnitrát oldatot mit autó szélvédő fűtés javítására vettem még anno méregdrága áron Ha minden oké szerintem legyártatjuk mindenkinek kinek kell..A dc konverterek tökéletesen működnek rajta azok nálam tesztelve lettek. Egy másik hajtást kell terveznem a rotornak mert a kétfázisú videófejet nem tudom stabilan tartani alacsony fordulaton. Egy capstan motor lenne ideális de egyiket sem sikerült elindítanom mi van annak pedig stabil fix a fordulata. Na de mindent majd ősszel mert most építek,rombolok,nyaralok,stb A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2017
Majd küld el a gerbert, had intézzem a gyártást..
Karbantartásra szorult a 67 ledes órám (időnkén elfeledte a pontos időt, nem érintkezett rendesen az elem.) Kicsit letakarítottam fogkefével a rotort megigazgattam a kontóakthibát és vissza a helyére.
Beállítottam a pontos időt és ma reggelre több mint egy órát siet! (Megy mint a bolond) Óránként 4 percet siet. A takarítás előtt pontosan járt leszámítva az érintkezési hibát. Merre keresgéljek??
Lehet tudni miért?
A fórumszabályzat módosítása miatt.
Szia Hp41C !
Most hogy bejön a rossz idő, újra foglalkozhatok az órámmal. Megoldásra vár még egy kiegészítés a bázis progiban. Ez az 1.04 verzió, a legelső javított változat. Megoldható lenne az, hogy a bázis minden egész órában 1 percre önműködően bekapcsolna ? Nagyon megköszönném ha át tudnád írni. Üdv janigel
Sziasztok! Mivel a programozás nem az erősségem, és még lusta is vagyok, készítettem egy minimalista stílusú órát. Nem olyan csili-vili, de működik
![]() https://www.youtube.com/watch?v=jkCqDCsOYJY
Ügyes!! Fejleszd tovább!!A motort milyen meghajtó viszi??
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Ez a bázis nem is tudja hány óra van, nem számolja az időt...
Köszi! A motor 47 ohmon keresztül 5 voltra kötve, milyen meghajtó?
Azt gondoltam capstan motor hajtja..Nem látszik.
