A múltkor mutattam az időzítő elektronikát, most viszont elkészült a ponthegesztő is hozzá. 250 ms alatt két nyolcas alátétet is összehegeszt. Nem tudom fogom-e valamire használni de mindig szerettem volna egy ilyet.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2017
Idézet: Köszönöm szépen ezt a csodás mondatot! „Nem tudom fogom-e valamire használni de mindig szerettem volna egy ilyet.” Már megérte ma felkelni...Jónak tűnik, hajrá!
Ha másra nem is de 8-as alátétet hegesztesz vele.
A nemkellhez képest jól néz ki.
Nekem is nagyon tetszik!
Hát visszapörgettem vagy 15 oldalt de az időzítőt nem találtam! A topikjába fel tudnád tenni?
Tök jó
Mikrosütő trafóból van? Miért fontos az a 250ms időzítés? Egy sima nyomógomb nem jó?
A trafó mikrosütő, mivel elég jól gerjesztett trafóról beszélünk, azon az 1.5 menetes szekunderen, kis feszütség, de elég komoly áram folyik.. (Valahol olvastam hogy akár 1000A is????)
Kézzel is vezérelhetnéd, de könnyen szét lehet vele égetni a hegesztendő anyagot.
Köszi mindenkinek. Ez nekem olyan mint másnak egy Tesla tekercs. Én is csodálom a nagyfeszt, a koronakisüléseket de én a nagy áramokért is odavagyok.
Az időzítő itt volt. Az időzítés csak annyiban fontos hogy reprodukálhatóan lehet vele hegeszteni, ami egy szimpla nyomógombbal nehezebben megoldható. 20 ms-tól állítható 1,2 másodpercig. Igen, az egy mikrótrafó. Majdnem megszültem mire sikerült belehajtogatni a két menet 150 mm2 kábelt. Aztán szépen mosolyogtam pár villanyszerelőre akik villanymotoros krimpelővel raktak rá nekem két sarut.
Már vagy 2-éve építettem meg ezt a PIC-es okos töltőt Most került elő a szekrényből,a leírását már nem találom. Mit jelentenek a számok? Hogy hány fokos azt értem A mA hogy hány mA-en tölt? A mV ? A mAh hogy mennyi van az aksikba? Válaszokat köszönöm. UI: Még a gomboknál a feliratot egy kicsit szebbre kell csinálnom. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2017
Így már én is jártam... Basszus, ezt én csináltam? Ismerős, de mikor.... meg minek?
Ja, hogy ezt egyszer már átírtam.... Vannak ilyenek.
Na jó de ha valaki tudná a választ és megosztaná azt megköszönöm!
A "mAh" azt jelenti, hogy mennyi "energia" folyt át a töltőn és tárolódott el az akkuban. De 3000 mAh-as akkupakkba hogy fért bele a közel a duplája ? A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2017
Na és a mV? Meg ott van még a mA ami szintén változik töltés közben. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2017
4 sorba kapcsolt cella kb. 5V-ot (5000mV) ad ki. Az áram pedig a töltőáram. A cellákra ragasztott hőérzékelőnek jelen esetben nincs értelme, mivel egy cella hőmérsékletét közvetlenül, a mellette levőjét közvetve méri, a legtávolabbiét meg csak akkor, ha már kigyulladt (kicsit túlzok). A mAh pedig az átfolyó áram időbeni integrálja, ami nem egyenlő a cellapakk kapacitásával, mivel annak is van hatásfoka, a számoltnál kevesebb lehet. A mAh értéket valahogy nullázni is kellene.
Idézet: Merítéskor, adott körülmények között ennyi a kapacitása. Töltéskor van olyan, hogy hatásfok és mérési pontosság. Többek közt ezért hiba bármilyne akku kapacitását a töltési kapacitás alapján számolni/mérni. „De 3000 mAh-as akkupakkba hogy fért bele a közel a duplája?”
Ha esetleg eszedbe jut, hogy hol találtad ezt a kapcsolást akkor engem nagyon is érdekelne.
Ez hasonlít a gyári turnigy akkumulátor töltőhöz.
Megspórolom neki a keresgélést
:Bővebben: LinkA teljes anyag meg, ami alapján készítette a töltőt, két hozzászólással alatta található.
Szuper! Már megy is a mentett mappákba
Azért had tegyek egy kicsi észrevételt: lítiumos cellák esetében ez az áramkör csak 1db cella mérésére alkalmas (ha valakinek nem lenne egyértelmű). A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2017
Ma elkészültem végre az Attila86 féle Smps labortápegység II-vel, elnézést a rendetlenségért a képek azon melegében készültek ahogy végeztem. Nekem aki előtte smd-t nem forrasztott, és ilyen komoly dolgot nem csinált okozott pár ősz hajszálat, a végén már úgy voltam csak legyen már vége... ![]() De szerintem megérte, pár kábelt még el kell rendezni, illetve idővel kap majd egy pofás előlapot.
Szia! Gratulálok, jó lett! Jómagam az első generációst építettem meg, az még nem smd-s. Akkor az nagy falat volt nekem is.
Jól néz ki.
Úgy látom a szokásos leszorító tárcsa tartja a trafót. Ipari készülékeknél gyakran találkozom ezzel a rögzítési pozícióval, nincs vele semmi gond.
Szia, alá is van hajtva a gumi, kb 4mm vastag!
Üdv. Nem nagy dolog , de úgy döntöttem a bolti kerékpárlámpákat ki kell váltani .( Próba verzió)
Üdv. De igen ,48 órán át folyamatosan üzemeltettem . A boltit le gyalázza bocs a kifejezésért.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2017
Ujjlenyomat-olvasóval játszottam: Bővebben: Youtube
