Szia! Szerintem I2C scanner sketchel ellenőrizd a címet. Ha az megvan, próbálj ki másik meghajtóprogramot. Nekem van olyan, hogy ha a cím után beírom a kivezetéseket is, akkor nem jelenik meg semmi a kijelzőn. (NewLiquidCrystal) Volt már olyan is, hogy hibás volt a PCF8574 a modulon.
Letöltöttem a drivert és azt telepítettem. Működik. Felismeri a gép az eszközt és feltöltöttem a minta programot és az is működik..
Szia nem használtam még ilyen schannert tudnál valamit ajánlani mivel próbáljam. Köszi
Sziasztok! Mit lehetne használni 5V-os ic-t szeretnék illeszteni 3.3V-os due-hez, egy illetve kétirányú kommunikációra mi az ami esetleg itthon is beszerezhető normál 2.54mm es raszterrel? Köszönöm.
Szia. Köszi a segítséget sikerült meg oldani.
Igen azt elfelejtettem írni hogy azert legalább 8 csatornás legyen. 24 vagy több vonalhoz kell. Leginkább 74LVC245-t szeretnék csak nem tudom hogy beszerezhető-e dip-ben bárhol.
Akkor keresel 8 csatornást, nekem "szintillesztő ic" kifejezésre keresve ezt első helyen hozta a google: Bővebben: Link
De összerakhatsz 2 db 4 csatornást is, stb.
ja most latom a 74lvc245 nem tud 5V-ot outputon
27c512 epromot akarok egetni due-vel.
Erre én használnék kifelé 4x CD4094-et, befelé meg CD4021-et és akkor szintillesztésre csak 1db-ra lesz szükséged. (CD4021 soros kimenete) A programozó feszt elő lehet állítani akár 555-el is, annak kapcsolása történhet FDC6324 vagy a nagyobb feszültségű testvére, de akár 2db tranzisztor is jó. Így egy 8-bites portod mindenre elég lesz, ha pipeckedni akarunk, akkor a programozó impulzusnak (ha kell) külön monostabil, hogy ne szálljon el program lefagyáskor.
Szép estét mindenkinek.
Régóta kínlódok már a cella tömbösítéssel. Próbálkoztam eleget már a mikró trafós verzióval de nem igazán vagyok vele megelégedve. Lemez felizzik, stb. Találtam egy cikket, tetszik is de egyszerűen nem tudom felprogramozni az arduino nano-t. Letöltöttem a programot, de ha a parancssort bemásolom akkor exit status 1 hibát ír mindig, Nano-t látja már az ellenőrzésnél bukik a dolog. Meg mondom őszintén nem nagyon értek hozzá, próbáltam már informatikai boltban is segítséget kérni hátha felprogramozzák de nem tudtak segíteni. Mostanában elég sok akkut javítok és hatalmas segítség lenne. Szöveges dokumentumba belinkelem a parancssort, valaki megtenné, hogy belenéz? A cikk itt elérhető, remélem nem szegem meg ezzel a szabályzatot, ha igen akkor előre is bocsánatot kérek. https://logout.hu/cikk/ponthegeszto_keszitese_arduinoval_3/szuksege...k.html Találtam egy külföldi oldalon lévő cikket is azt a parancssort gond nélkül felteszi csak ott nem az analóg kimenetet használja a kijelzőnek. A "hegesztőt" pedig már megépítettem. Nem szeretném előről kezdeni ha nem muszáj. Köszönöm előre is mindenkinek!
Itt a pontos hiba:
C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Dokumentumok\Arduino\Spot_Welder\Spot_Welder.ino:1:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory #include <LiquidCrystal_I2C.h> ^ compilation terminated. exit status 1 Hiba a(z) Arduino Nano alaplapra fordításra.
EZT kell bemásolnod a Dokumentumok\Arduino\libraries helyre mappástól.
Most kezdtem Arduinozni, és akadt egy kis problémám, Nano-t használok, nem akarja letölteni a programot a Nanora, csak a built in led villog rajta. Tapasztalt már valaki valami hasonlót, mi lehet a probléma? A tools-ban mindent jól állítottam be tudtommal, de amikor a feltöltésre kattintok kiirja hogy hiba a feltöltéskor, a bootlander égetésekor szintén hibát dob.... Köszi a segítségeteket!
Mini pro-ról használok egy DS3231-t, és egy I2C modulon keresztül egy LCD-t.
Feltöltöm a programot, elindítom a soros monitort, rtc nem azt az időt adja vissza amit feltöltöttem rá, LCD nem indul el, hiába nyomom meg a reset gombot, akkor sincs változás. Ha elveszem az arduino tápfeszét, és visszaadom, után minden működik helyesen, jó időt olvas ki, és a LCD is életre kel. Mi okozza ezt?
Jó, hogy felhivtad rá a figyelmemet, letöltöttem és működik
![]() Köszi!
Tudtok esetleg megosztott, kész projektet, amiben 4x4 -es billentyűzetről (keypad -ről) beállítható/programozható PID termosztát lett megvalósítva, esetleg visszaszámlálós időzítővel megfejelve? Tudom elég speciális igények, de hátha másnak is volt ilyesmi elképzelése, akkor csak utánépíteném azt. Persze ha nincs ilyen, akkor majd idővel, szépen lassan lehet sikerül elkészítenem magam. Konkrétan elektromos hőkezelő kemence szabályzásról lenne szó. Köszönöm
Sziasztok! Most vettem egy arduino uno R3-mat, rádugtam gépre, és fut rajta egy led villogtató program. Próbáltam feltölteni, de alaplap feltöltési hibát ír, gondolom portot kellene választanom, de nem tudok mert inaktív a funkció. Win7-et használok, amikor elsőre USB-re dugtam, illesztőprogram telepítés sikertelen üzenetbuborék jött fel. Valaki tudna tanácsot adni, hogy mit lehet tenni? AVR programozóm nincs sajnos, remélem nem fog most kelleni hozzá. Előre is köszi!
Itt fölöttem a sárga sávot olvastad?
Igen éppen a kérdésem feltevése után, és telepiíettem is, de ugyan az a helyzet mint elöbb.
Amúgy az normális, hogy a hestore-ból klónt kaptam? A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2017
USB illesztő IC típusa?
Megoldottam! Egy youtube videó alapján frissítettem a drivert!
köszi
Megosztanád a video linkjét?
Halihó.
Szeretnék csinálni egy magasságmérőt. Ugy nézne ki, hogy lenne egy ultrasonic szenzor és az emberek magasságát mérné cm-be. Igazábol enyi lenne. Pl kiirná, hogy 180 cm. Keresgéltem az interneten mint "height meter" de nem találtam semmi használhatot. Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
