Fórum » Elektronikus dobókocka
Témaindító: Szabadember, idő: Máj 15, 2007
Az a helyzet, hogy nagyon érdekelne, hogy lenne-e olyan vállalkozó kedvü ember, aki megcsinálná nekem ezt az áramkört: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/e-dice_elektronikus_dobo...a.html Összesen 2 darab kéne(ha csak 1 van az is jó). Természetesen fizetek is érte, ha elfogadható az ár! Várom az árajánlatokat! Hogy miért nem rakom össze magamnak? Kevés az időm, nincs meg a felszerelésem és életemben nem csináltam még ilyet. De asszem nyáron majd belekostolok a témába
Miért nem veszel a Conradnál? nézd meg ez nem lenne jó? fél óra alatt össze tudod rakni ha van egy pákád!
Bővebben: Link Rend. sz.: 117285 3990,- Ft Link gombot, tessék használni! --szabi83
Megcsináltam az oldalon lévő dobókockát, de vmiért nem tudom belerakni a programot. Beinportálom a hex-et, sikeresen kiírja, de amikor ellenőrizni akarom hibát jelez. Belerakva a PIC-et az összeépített cuccba csak sípol, nem csinál semmit. Nem íródik bele. Az égető jó, mert mást tudtam vele égetni.
http://people.inf.elte.hu/villam/helektroforum/successful.JPG http://people.inf.elte.hu/villam/helektroforum/verify.JPG
Lehet az a baj, hogy nem 12F629-et használtam, hanem csak 12F683 van itthon? Leirat szereint az égetőm tudja égetni ezt a típust, lábak jó helyen vannak, észleli a PIC-et, az importálás bejön, de csak csupa nulla van a PIC-ben égetés után.
Biztos hogy az a baj! Hogy áttérj a másik PIC-re módosítanod kell a forráskódot, majd lefordítanod hexbe.
Akkor veszek pontosan olyan PIC-et, ami a kapcsolásban szerepel, mert fogalmam sincs hogy lehetne átírni.
Képek a délután összerakott dobókockáról.
Az elemtartó és elemek egy kékledes öngyújtóból való. A hangszóró egy rossz mobiltelefonból. Köszönet érte: - vicsys-nek a kapcsolásért és a PIC kódért. - Frankye-nek a PIC-ért. no meg a ChipCad-nek az 1nap alatt megküldött PICKIT2 Debug Express-ért, amivel ezentúl bármikor égethetek... BÚÉK mindenkinek !
Sziasztok!!
Szeretnék egy dobókockát készíteni de nincs meg a nyák kapcsolási rajza,csak az elvi kapcsolás rajza van meg! Megkérhetek valakit hogy megtervezné nekem ennek az elvi kapcsolásnak a nyák rajzát! Én nem tudtam megcsinálni a nyáktervet mert felraktam a nyáktervező progit és nem müködik sehogyse! Hálás köszönet annak aki megcsinálja nekem a nyák kapcsrajzot!! Mellékelem az elvi kapcsolás rajzot!!
Szia Feri 007!
Köszi a kapcsrajzot de a többit nem tudtam megnyitni,pl.: leírást,ehez tervezek nyákot!!
A másik hogy ne olyan kapcsolású legyen ami programozott ic van benne mert ,én nem tudok pic proamot készíteni,nincs meg hozzá a pic program égető készlet! :no:
Bocs, a linkeket elszúrtam, itt megtalálod.
Hát ezt nem értem.
Lehet hogy ennyire, hü... Vagyok. De minek kell egy dobókockát elektromosra megcsinálni. :nemtudom:
Találtam egy dobókocka rajzot til számkijelzővel.Szeretném egy hozzáértőtől megkérdezni hogy ez a kapcsolás 1-6-ig vagy 1-9-ig generál véletlen számot?Mi a müködési elve?Az elejét már értem (555-ös ic) és a végét:7447-es ic és a kijelző csak közte homályos a dolog.
Az eleje egy megállítható órajel-generátoraz 555-tel. A következő fokozat a 7490-nel egy olyan számláló, ami a 6 elérésekor nullázza magát, azaz 0-5 állít elő számokat a kimenetein. Az ezutáni fokozat a 7483-mal egy 4 bites összeadó, hozzáad 1-et a számláló által előállított értékhez, így 1-6 között lesz a 7447-es kijelzőmeghajtó által a 7 szegmenses kijelzőn láható érték.
Egy nap alatt összebarkácsoltam az itteni kapcsolások közt lévő kockát. A baj az, hogy az én kockám cinkelt Komolyan. Nem egészen világos, de úgy tűnik, hogy mindig ugyan az a számot adja, akár hányszor forgatok. Aztán, ha áramtalanítom, azt újra megpróbálom, akkor egy másik számmal csinálja ugyan ezt. Pedig nem írtam a programba. Még próbálkozok, de esetleg ötletek
Megépitettem a rajz alapján a dobókockát és jó az 555-ös része mint órajelgenerátor!
Valószinűleg elköthettem valamit az elöző próbaáramkörnél.Viszont ettől a 7490-es számlálótól megörülök vagy rossz a dobókocka rajz.A probléma az hogy ha a rajz szerint kötöm a 7490-et akkor 5,6 ot dob.Ha a 2 lábat kikötöm akkor 1-4 ig, ha a 3.lábat akkor 1-2-őt.Ha a 2-3 letestelem akkor 10-ig számol.Hogy kellene kötni a 7490-et hogy jó legyen mert szerintem rossz a rajz?
Lehet a tápra nem ártana egy csomó hidegítő/pufferkondi.
Van a tápon hidegitő kondi,minden ok és megsem jó.Ha a 6-7 lábot tápra kötöm akkor 10-et számol ahogy kell csak a nullázó lábakkal nam akar müködni.
A rajznak mégiscsak jónak kellene lenni, r01-r02 magas szintjére kellene 0-ra ugrania a számlálónak a katalogus szerint ami az 5+1-et jelentené a dobókockánál.
Ha be van kötve az r01 r02 láb a 8-9es lábra akkor csak 5-6 között ugrál a szám de miért?
Abbahagytam a dobókocka projectet mert szerintem rossz a rajz.Kiprobáltam a 7490 katalogusa alapján bekötve ha az r01 vagy az r02 magasra a másik alacsonyra van húzva akkor is 0-ra áll a számláló vagyis a kocka nem tud 6-ig számolni,bár ez az eset nincs benne a katalógusban.Esetleg további kapukkal tudnám elképzelni a nullázást amikor r01 és r02 is magas szinten van.
Az alldatasheet.com szerint BÁRMELYIK bemeneten 0V van számolnia kell az ic-nek .Én mégiscsak tápra gondolok ,esetleg rossz icre.
Milyen sorozatú ic-ket használsz (ls,s hc hct normál)? mennyi az áramfelvétel? Mennyit tud a tápod? Esetleg az órajel bemenetre egy pár pikos kondi. Lehet mérgemben 7493 -mal próbálkoznék.Csak a 8 as osztójával . (bár ezzel is működnie kellene.)
Sziasztok megépítettem EZT a dobokockát és nem csinál semmit 12f675 pic-et használtam lehet hogy az a baj?
Megvan a hiba a beűltetési rajzon forditva vannak a ledek megfordítottam és műkődik!!
Sziasztok! Találtam egy ilyen "edice" kapcsolást RGB ledekkel. Amugy a HE-n találhatót én is megépítettem és jól müködik.A családban az apróbb gyerkőcöktől már kapom is a megrendeléseket
Rakok fel képet a kockámrol az ellenállásokat smd-vel csináltam!!
uhh azért az húzós
valami nem tuti hogy tökéletes |
