Lapozás: OK   134 / 2581
(#) hapro válasza Pet91 hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Keresőbe beírod, hogy TDA és ezt dobja ki:
(#) gyula1 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Szia már utánna néztem.
Tényleg a 28 v-s a jobb minden téren
(#) Pet91 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
thanks
(#) pb válasza pb hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
helló
betettem azt a sub filtert amiről szó volt de lehalkitotta az erősitőt igen szépen
ez ellen mit lehetne csinálni?
(#) proli007 válasza pb hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Kicsit alacsony a szűrő bemneti impedanciája.
Ha az erősítőd kimenőellenállása nem kis értékű, akkor jelentősen terhelni fogja.
Esetleg próbáld meg, az ellenállásokat a tízszeresére növelni, a kondikat meg a tizedére csökkenteni. (10k, 15n,220k) De a 220k-ba be kellene számolni a subláda erősítő bemeneti ellenállását is.
üdv! proli007
(#) hapro válasza pb hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Azt hogy aktív hangváltót használsz, mert ez egy passzív hangváltó csupa passzív alkatrészekből. nincs benne semmi amitől nagyobb feszt adna le mint amit benyel. Mivel passzív alaktrészek ezek úgymond csak nyelik azt amit beleadsz és mint egy passzív elemekből felépített hangváltó csak azokat engedi át amire hivatott, jelen esetben csak a mély hangokat.
Megoldás: marad ez a passzív hangváltó, és utánna kötsz egy előfokot, vagy fordítva, ahogy jobb a rendszeredbe.
Vagy építesz egy aktív hangváltót.
(#) szunyi válasza Pet91 hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Nézd meg az alldatasheet.com oldalon,ott írd be a keresőbe és agyári adatlapon található egy csomó ajánlott kapcsolás amikről még mérési adatokat is közölnek
(#) eper1234 hozzászólása Ápr 15, 2008 /
sziasztok.
abban kérnék segítséget tőletek, hogy nem tud e valaki egy nagyon egyszerű de jó minőségű fejhallgató erősítő kapcsirajzot ? Itt az oldalon a kapcsolások között csak egy mikrofon előerősítő rajzot találtam de nemtudom át lehet azt alakítani fejhallgatóhoz ?
ha valakinek volna rajza az előre is köszönném.
(#) hapro válasza eper1234 hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
ezt találta a kereső:Bővebben: Link
(#) Csabixszusz válasza lamalas hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
TDA 1562 IC van benne és 55 W-os. Nem tudom h milyen hangja lesz, de érdekes h sehol nem találtam dokumentációt az IC-hez.
Mondjatok véleméányt léci h szerintetek milyen lesz a hangja.
(#) hapro válasza Csabixszusz hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Itt van ilyen topic is egyébként.
De ez lehet hogy érdekel...
Vagy ez
üdv.:
Zoli
(#) Csabixszusz válasza hapro hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Kösz a dokumentációt és a rajzot. A kapcsolás amit küldtél különben majdnem ugyan az amit én építek.
(#) forsat hozzászólása Ápr 16, 2008 /
Nem tudom feltehetem e itt ezt a kérdést, de szerintem igen!
Szóval vettem egy 100W/ 8ohm/-os magassugárzóba Dóm betétet. 50W-os erősítővel használom, de nem tudom miért égett le a fél tekercse a dómnak(halkan szól már és büdös).
Fordítot hangszóró polaritás okozhat ilyet, ha az volt, nem tudom előfordulhatott, a kondenzátor polaritása így tán nem jó akkor!
Ezt azért gondolom, mert van egy házi hangfalam régi BEAG 12W-os sugárzókkal és mikor fordítva kötöttem rá véletlen az erősítőt akkor a magas éppen közép hangszínben szólt!
Előre is köszi!
(#) hapro válasza forsat hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Ennek lehet 1000 és 1 oka kb...
Talán a hangváltó lehet kókány munka, esetleg a gyári váltóba valaki belekókányolt. Hangváltóba nem szokás polarizált ELKO kondenzátorokat rakni, Minimum bipoláris, vagy inkáébb MKT vagy fólia kondi. De ha csak két elkód van, akkor azokat sorba kötve megfelelő azonos polaritásokkal szemb, úgy már kapsz is egy bipoláris kondit. A kondenzátor sorbakötésének szabályaival.
Esetleg egyenáramot kaphatott...
Talán.... és még írhatok nagyobbnál nagyobb hülyeségeket is....szóval szerintem elég sokminden miatt lehetett ez.
(#) Mayan hozzászólása Ápr 16, 2008 /
Ez így működne ? Mert akkor sztereóra összesen kell egy tl082, egy 2*10k-s poti és 4 tranyó... király lenne !
Az ötletinnen származik:
(#) szunyi válasza Mayan hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
heló!
A kapcsolás egyértelműen működőképes, de a minőségi alkalmazásokra nem igazán felel meg.
A B-osztályú beállításban működő végtranzisztorok ugyanis nagy keresztezési torzítást okoznak.
Előnye az egyszerűsége és gyakorlatilag kevés alkatrésszel is nagy teljesítményűre építhető.
hmmm hát érdekes!
Nem tudom mi lehet az oka, hirtelen, mert Gyári Videoton erősítő(EA 6383S 50W), semmi gondja sincs. A váltó eredeti fólia kondik vannak benne, ha jó figyeltem.
A történet úgy volt megvettem a Dóm betétet, beleraktam a tokba és a 3utas rendszerbe egyedül szólaltattam meg kezdésnek! 22KHz-et küldtem rá max hangerőn! Elvileg bírni kellene hisz nagyon kicsi teljesítményt vesz fel a magas! Szólaltatom és egyszer kezd így elhalkulni, hát a fele tekercse befeketedett.
A másik verzióm, hogy lehet a torz jeltől lehet talán még, mivel magashangnál én nem igazán halottam mikor torzít!
Vagy a gyári dobozban a hangváltó után van egy 47R ohmos/1w-os ellenállás amivel szabályozhatom a magas-t. Lehet ott volt valami gond?
Most a másik még működik szépen, de abba ezt a potit lehúztam közép állásba.
A Hangfal Videoton DCR 3090 -es.
(#) forsat válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Tudom én azt!
Megkérdeztem a boltba és a katalógusba ez volt benne., de ha még nem is 100W-os, akkor is ha 10W-os az is elégnek kell lennie!
van 4 BEAG 12W-os hangszóróm, abból 2-őt hajtok magasként és 2-t középként ugyanezen a teljesítményen szinte minden nap max hangerőn és bírják!
(#) szilva válasza forsat hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
A 6383-ról ha váltó nélkül megküldöd a dómot maximummal, akkor szerintem ne csodálozz, hogy leég...
(#) Pet91 válasza szunyi hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
thanks
(#) lamalas válasza forsat hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
„Elvileg bírni kellene hisz nagyon kicsi teljesítményt vesz fel a magas!”
Ez bizony nem igy mukodik! Attol hogy ra van irva egy teljesitmeny ertek a hangszorora nem azt jelenti, hogy annyit vesz fel a hangszoro! Az a szerencsetlen akkora teljesitmenyt fog felvenni amekkoraval megkuldod. Egeszen pontosan a rajta atfolyo aram ejt valamekkora feszultseget a tekercsen es a ketto szorzatabol adodo teljesitmeny fog nagyreszt hove atalakulni (a koztudottan rossz hatasfok miatt). Mivel valtakozo feszultsegrol van szo nem mindegy a valtakozo jel alakja sem ... pl. nem szerencses negyszogjellel probalgatni nagy teljesitmenyen a hangszorokat, mert azt nem szeretik De ha tul nagy az atoflyo aram, akkor mindegy lehet neki a jelalak. Sztem ilyen butasagot maskor ne csinalj, hogy 22kHz-es jellel max. hangeron megkuldod csak a magassugarzot.
(#) forsat válasza lamalas hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Szilva: Más erősítővel is, ha megküldöm váltó nélkül akkor is leég ezzel tisztába vagyok! Váltó meg volt
Lamalas: Hát utánna érdeklődtem volt egy olyan verzió is, hogy a váltó a rossz, de aztán egy másik szakember mondta, hogy írtó nagy hülyerséget csináltam, mert maxon 22K Hz-et nem szabad neki küldeni! így lehetséges az volt a baj, mert ugyanabba a hangfalba most szépen zenél.
A két magas sugárzó és egyik középsugárzó meghallt még régen , akkor még nem Sinusosztam, nem lett pedig túlhajtva. Nem tudom hogy most a miatt is tönkre mehettek, hogy már kemény 20 évesek?
(#) forsat válasza forsat hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Amúgy nem gondoltam, hogy így szét tudja nyomni 22KHz a dómot, azt gondoltam, mivel igen magas és a váltó se enged át más tartománybeli frekiket, hogy íígy nem lesz vele semmi baj. De akkor most már tudom, hogy ezeket a jeleket nem szabad 1-2W jobban kihajtatni a hangszórókra.
Köszönöm a Segítő válaszokat!
(#) hapro válasza lamalas hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Azt hiszem amit leírtál pontosan ráhúzható pl aktív mélyládákra végfokára is, miszerint, hogy nem kell nagy teljesítmény egy adott hangszóró széthajtásához.
Ha csak 22kHz szinuszt engedtél a hangszóródra akkor elvileg a végfokod teljes teljesítménnyel csak a 22kHz szinuszt erősítette, azaz ez egy 30-50W-os végfoknál már brutálisan nagy teljesítmény otthoni hifi szinten szerintem. Szóval hiába van csak mondjuk 9-ig feltekerve a hangerő poti, ha csak a 22kHz-et erősíted akkor is szét hajtod vele a hangszórót, mert abba érdemes belegondolni, hogy zene hallgatásnál 9-es poti állásban az összes többi frekvenciát is erősíti a végfok, és a mélyek teljesítményének jó részét elviszik. Szóval 9-es poti állásnál a 22kHz nem mondjuk 50W-tal hanem csak 2-3W-tal szól arányaiban.
Itt utalok vissza az aktív mélyládákra, mert azok végfokának csak mondjuk a 20-150/200Hz közé eső frekiket kell csak erősítenie, szóval egy akár 50-70W-os végfokkal vígan ki lehet akasztani egy akár 30cm-es hangszórót így (aktív hangváltó).
Ja és most kapcsolok, hogy rossz embernél nyomtam a válasz gombot....
Ja és most így átolvasva ugyanazt írtam mint lamalas, de már nem törlöm ki.
(#) forsat válasza hapro hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Nem baj, hogy félre nyomtad, mert te leírtad miért nyomta szét a 22K Hz és így már értem! Nagyon szépen köszönöm!
Mostmár óvatosabban dolgozok velük.
Holnap viszem a mélyeket tekercseltetni, mivel levannak esve a tekercseik elvileg, mert zizeg.
És akkor még egy kérdés, ha leesett a tekercs a hangszóróról, de mmég attól minden nap halgattam ilyen olyan hangerővel az okozhat valami torzulást a csévetesten?
(#) szilva válasza hapro hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Én egyszer valahol azt olvastam, hogy egy átlagos zenei hangzás esetén kb. a 1.5kHz az a pont, ahol az az alatti és az a feletti összetevők teljesítménye megegyezik.
Magyarul egy 20W zenei összteljesítménnyel meghajtott hangfalban 10W 1.5kHz alatti és 10W 1.5kHz feletti frekvencia jelenik meg.
(#) sound.man válasza forsat hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Még mekkora torzulást okozhat...
Zizeghet az attól is, hogy a túlhajtás miatti hőtől deformálódik a csévetest. Az majd akkor derül ki, hogy milyen állapotban van, amikor a hangszórós szétszedi.
(#) sound.man válasza szilva hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Akkor inkább súrlódik ha a csévetest torzult.
(#) szilva válasza sound.man hozzászólására (») Ápr 16, 2008 /
Súrlódik, ha kézzel mozgatod, hallani is rendesen, de az zene közben simán hallható zizegésnek.
Következő: »»   134 / 2581
