Ez a motor nem hajtóműves? 125-öt látok fordulatszámot.
A 450 m fázison és a 450 m nullán egyaránt esik a feszültség, ezért adtam össze.
Mert a kábel mindkét erén folyik az áram és esik a feszültség.
Köszönöm, közben magam is erre a következtetésre jutottam. Akkor a kérdésem folyománya az lenne, hogy elvileg, ha ezen a vezetőn, elenyésző áramot veszek fel, azaz, mondjuk csak 10w-os fényforrás megy róla, akkor jól gondolom, hogy elméletileg meg kellene jelenjen a 450m végén a 230v?
Csak szeretnék kizárni minden tényezőt arra vonatkozóan, hogy belső hiba van a rendszerben. És egyre nagyobb a gyanúm, hogy rendkívül ingadozó feszültséget biztosít az Eon. Mert van hogy van 230v is a háznál, de most pl, egy 1600w-os villanybojlerrel meg kb 5db ledes izzóval csak 212v van a konnektorban. A számító alapján ez nem lehetséges.
Ha betáplálási oldalon már csak 220 V van akkor lehetséges.
A villanybojlert ki és bekapcsolva nézd meg a feszültség változását! A szóban forgó szakasz ebből 6 V ingadozást indokol. Nem vagyok villanyszerelő, de gondolom a kötéseken is van veszteség és a hálózat távolabbi részén is ejt feszültséget ez a terhelés.
Kedves Hobbiműszerészek!
Mi vagyunk a Töviscsapat, négy éve indulunk egy nemzetközi versenyen, ahol minden évben más témakör van fókuszban. Kutatásunk idei témája a vízszivárgás, ehhez szükségünk lenne egy olyan eszközre, amely felismer 600-1000 Hz-ig terjedő hangot, és egy adott hangerősségen felkapcsol egy lámpát, esetleg rezeg stb. Szívesen vennénk egy hobbiműszerész segítségét, hogy az ötletünk megvalósításában segítsen. Volna köztetek olyan, aki tudna nekünk segíteni ebben, esetleg van ilyen műszer már, csak mi nem találtunk rá? Van ötletetek? Előre is köszönjük a segítséget!
Van valamilyen neve a 9V-os elem csatlakozójának? Nekem egyes, akár forrasztható kivitelben volna szükségem a különböző nemű patentokra.
Akár wiki-n is megkeresed az elem típusát: Bővebben: Link
Ebay link is segít: Link De ha sürgősen itthon kellene és jársz Pesten, akkor van pár nélkülözhető darabom.
Félreértesz!
Úgy értem egyes. Van egy ilyenem, feltételezem hogy ez alapján létezik külön mindkét nemből forrasztható, vagy vezetékes csatlakozó.
Egy 9V elemet szétkapsz, és van egy párod. Az nem jó?
Végső esetre megteszi, de én kíváncsi lettem volna, hogy létezik-e páratlan kivitel, ha már ilyen elemtartóm van.
Közben kiderült, hogy más probléma is van. Kb fél éve kötötte be az áramot egy közeli ház, és nagyon valószínű, hogy közös fázisra kerultünl, ugyanis ha ő bekapcsol egy 2kw-os fűtőt, akkor is esik 4v-ot a feszültségünk. Szóval a nagyobb probléma a feszültség ingadozás eon oldalról. A feszültség esés a mi sarunk ami a vezető ismeretében normálisan működik. Esetleg feszültség stabilizátorban gondolkodok itthonra, ha nem lesz értelmes változás eon részéről. Tegnapi nap például volt amikor csak 189v volt a hálózati feszültség...
Itt (villanyszerelők fórumja) olyat írtak, hogy 'szabvány szerint' 195,5 V és 264,5 V között kell lennie. A linkelt fórumban említettek pár szabványt, és pontosabb leírást. Nekem már csak az a kérdés, hogy a Te mérésed mennyire 'egyezik' az övékével (mivel mérik, hogy mérik, stb).
Jelezném a szolgáltatónak, hogy nem teljesít megfelelően. Bővebben: Link.
Ezt már megtettem, válaszlevélben jelezték, hogy 11.22.-ig kötelesek válaszolni. Meg fel is hívtam őket. Ott azt mondták hogy a +-10% normális azaz 207-253-ig
Milyen fogyasztód működését zavarja a túl alacsony feszültség? Ilyen megoldásról tudok.
Elő kellene venni a szerződést, vagy megnézni a villanyóra melletti cédulát, hány Amper a csatlakoztási pontod. Ha a maximális terhelés közelében a határokon kívül esik a feszültség, joggal reklamálhatsz. Végső esetben bővíttesd ki 32A terhelhetőségre, bár ez azzal a mellékhatással ,jár, hogy regisztrált villanyszerelővel át kell nézetni a fogyasztási hely elektromos hálózatát.
Viszonylag drága erősítő kapcsolóüzemű táppal, inverteres hegesztő, egy szárítógép amiben szintén gondolom kapcsolóüzemű táp lehet. Mosógép, mosogatógép. Laptop tápok. Kb ennyire gondolok így hirtelen. Mivel nem vagyok tisztában azzal, hogy ezek mekkora tág határok között képesek működni, így ez óvatosságra int engem. Az inverteres hegesztőt egyszer már sikerült elkapálnom az alacsony feszültség miatt. Ekkor párhuzamosíttattuk le a 4X16mm2 ->2X32mm2-re, az javított a dolgon jelentősen.
Én ezt néztem ki, igaz Ukrajnából, de ha már megcsinálom akkor az egész házra ráakasztanám. 32A áll rendelkezésre, az olyan 7-8kw maximális fogyasztást engedne meg nekünk. Ez a gép elvileg 10kW-ot tud, és nem is vészes az ára az itthoni terméshez képest. Bővebben: Link De a gyakorlatban inkább ezek csak feltételezések részemről, nem vagyok háztartási gép szerelő, csak következtetek, és logikázok, elképzelhető, hogy helytelenül, de egyszer már megjártam. Még megvárom az eon válaszát, aztán egy hónap múlva meglátom. Ma reggel például 228V-os hálózati feszültségünk volt a nagy eső után
Hogy kell méretezni az ellenállást/huzalt fűtésre? Mármint hogy hány Watt hány fokra hevíti? Szóval pl. legyen egy 0,3m3 doboz amibe fűteni akarok 20W-al úgy, hogy mondjuk ráteszem a papírra, fára, ruhára, nem gyújtja meg, akkor ehhez milyen felületű/hosszú ellenállás/huzal kell? Vagy, ha izzítani akarom, akkor hány fokig mehet károsodás nélkül? És van valahol valami táblázat, hogy milyen fajták vannak ohm /m; kerület; max. hőmérséklet?
Sziasztok! Egy kis segítséget/tanácsot szeretnék kérni. Van egy kapcsolóüzemű tápegységem, ami meghibásodott, nem világít a LED és nincs a kimeneten feszültség. Szétszedtem és látom is, hogy az egyik ellenállásból hirtelen távozott a füst (jelölése RS20 a képeken) és van egy számomra ismeretlen alkatrész, aminek a tetejéről leesett a tokozás (jelölése US1). Véleményetek szerint van értelme foglalkozni vele, ha igen, hogyan kezdjek hozzá? Az ellenállás értékét például nem tudom leolvasni, mert megégett és a leesett tokozáson sem volt jelölés.
Több dolgot is kérdeztél.
Kezdjük azzal, hogy ha van egy zárt dobozod, akkor a termikus egyensúly beállása után kevéssé fontos, hogy milyen alakú és elrendezésű fűtőbetéttel közlöd a hőt. Ez persze teljesen nem igaz, mert az eloszlás az azért jelentősen változhat. De ökölszabályként azért 20W az 20W. A másik dolog a fűtőszál felületi hőmérséklete. Ez az villamos paraméterektől jeletős mértékben függ a geometriától is. Például jelentős eltérés lehet ha vízszintesen, vagy függőlegesen feszíted ki a huzalt, vagy éppen spirálba felcsavarod. Netán felrögzíted egy fémlapra. Ezt nagyon nehéz számolni, inkább kisérletezni célszerű (szerintem). A harmadik dolog pedig a huzal anyaga. Ettől is függ, hogy mekkora hőmérsékletet visel el (ámbár mivel nem akarsz semmit sem felgyújtani, ezért ez nem hiszem hogy korlátoz). Ha belegondolsz, hogy egy régi Minifor páka 20W-os fűtőbetéttel működött, akkor nagyságrendileg be tudod lőni a dolgot. Egyébként ha jobban körülírnád a feladatot, akkor többet tudnánk segíteni... Csak itt ennyi féle huzal van.
Ha már 20W az 20W, akkor számoljuk már ki, hogy T=R U-n A-val/ V-vel T2 levegőben mennyi!
Vagy L=ha T1-et akarok T2-ben U-n A-val/ V-vel! A feladat ez, hogy ki tudjam számítani, akárhány fokkal, és feszültséggel, térfogattal, felülettel valamilyen hőmérsékletű vízben, vagy levegőben. Az, hogy valamiről tudom, hogy forró, nem sokat segít. Szerintem az 5W-os izzó is forró, és nagyobb a felülete, mint az 5W-os ellenállásnak. Idézet: „A feladat ez, hogy ki tudjam számítani, akárhány fokkal, és feszültséggel, térfogattal, felülettel valamilyen hőmérsékletű vízben, vagy levegőben.” Szerintem amit kérsz az majdnem lehetetlen. Legalábbis az én képességeim ehhez nagyon csekélyek...
Hi Mesterek!
Lehet hogy amatörnél is amatörebb a kérdés, de mi az a légrésindukció? Találkoztam vele egy leírásban s nem találom a fogalomat. Az indukcíó az " megvan" de légrés az nem . Valakinek van valamilyen linkje? Én arra gondolok hogy a levegőben a fluxus alakulása másabb mint anyagnab. De ezt szeretném valami példával meglesni, hogy mi is ez. Én mem találtam semmit, igaz hogy telón kerestem. Segítséget előre is köszönöm.
Olyan, mint a légmagos vagy ferrites tekercs/trafó. A légmagos indukciója kisebb. Ha légrés van a ferritek közt, akkor is csökken. Vagy akár, ha nem is rés, csak egy légmagos tekercs közepére betolsz egy ferritet, annál nagyobb lesz az indukció, minél beljebb tolod.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
Moderátor által szerkesztve
