Fórum » Mit nem szabad!? (kezdőknek se)
Én nem haragszom. Sajnos mostanában bármit csinálok általában balul sül el. Segíteni akarok, de valamiért lenézőssé, lekicsinylővé válnak a mondatok. Nem tudom miért. Bocsánat.
Én azt mondom, hogy ha valakinek 18-19 évesen nincs annyi esze, hogy vigyázzon a bőrére az gond. Szüleink ennyi évesen már régen dolgoztak. Sok osztálytársamnak már jogosítványa van, autóval járnak, az is felelősség. Én még nem mentem autóiskolába, nem érzem magam felkészültnek rá. Egy ennyi évesnek már nem foghassák a kezét, mint az óvodában, ha nem tanulja meg a gyakorlati életet, egyedül gondolkodni, mérlegelni akkor nagy bajban lesz nemsoká. És most nem arról van szó, hogy pl. állatkodni kell a tetőn, veszélyes helyre kell küldeni őket, de akinek van tapasztalata azt engedni kell gyakorolni, akinek nincs annak el kell magyarázni, és felügyelet alatt őneki is meg kell tanulni. Erre szolgál a szakképzés. Legalább is szerintem. Persze lehet nem egyetérteni velem, különbözőek vagyunk, különbözően nevelkedtünk, mások az életkörülményeink. A domesztosz-gyerekekből csak korcs generáció lesz. Akkor pedig végünk.
Ne kérj bocsánatot, nincs miért. Keresed az utad, ez ebben a korban természetes. Sőt késöbb is
Elnézve a szakmai fejlődésed, elért eredményeid, legyél büszke magadra. Csak ne szálljon a fejedbe. Hidd el, fiatal vagy még, ráérsz, elötted az élet. Nem kell mindig felnőttnek lenni, sőt, inkább meg kell maradni életed végéig gyereknek. No, de elég az életvezetési tanácsokból.
Szia! Gratulálok ènis a hatalmas sikereidhez. Csak igy tovább. Egyszer mèg napelemszerelö is válhat belöled!
Apám annó nem engedett oszlopra mászni nyári munkán, pedig szerettem volna.
Majd kellett napszámban, tanulás nélkül... Mellesleg irigykedem én is Mátéra
Napelemekkel kapcsolatban nagyon kevés gyakorlati tapasztalatom van. Egyszer láttam közelről naperőművet (kicsit kb. 500x500 méter területen terül el), de 12 éves voltam. Akkor épült, édesapám is a szerelők között volt (villanyszerelő csoportvezető) és kimehettem körülnézni. Nagy élmény volt.
Miért, igazán csepegő víz ellen védve van.
Amúgy egy igazán magyaros megoldás, semmit sem úgy, és arra használunk, ahogy és amire a szülője kitalálta.
Szerencséje volt.
![]() Ami meg a második képet illeti nálam kiverte a biztosítékot. De csak hogy stílszerű legyek. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
Idézet: „ha egy pici bizonytalanságot éreztek akkor álljatok meg és gondoljátok többször végig” Legtöbbször akkor van baj, mikor az ember már "biztos" a dolgában. Tapasztalat nélkül minden dolog egyszerű és biztonságos. Régen azt hittem a szabályok csak vannak, mostmár egyre többnek látom a mögöttes tartalmát. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
Idézet: „Régen azt hittem a szabályok csak vannak, mostmár egyre többnek látom a mögöttes tartalmát.” Képzeld magad akkor abba a helyzetbe, hogy Te írod a szabályokat/szabványokat... Napokat lehet vitatkozni egyetlen szavacskán, és mondatrészen... Üdv a fedélzeten
Egyet értek! Bár inkább mondjuk úgy, hogy Tapasztalat nélkül minden dolog egyszerűnek és biztonságosnak TŰNIK! De az esetek nagy részében nem az. És sajnos mire rájövünk addigra késő.
Pl. ennek a tűzoltónak nem biztos, hogy lesz lehetősége még egyszer beemeltetni magát a KÖF távvezetékbe. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2017
Ezért nem hordok >50 éve semmilyen ékszer, bigyót. Mondjuk előtte se nagyon.
A biztosító helyettesítés zseniális.
Biztosító: Allianz, Generali stb. Biztosíték lesz az.
Az általad felsoroltak (s a hozzájuk hasonlók) bűnszövetkezetek, rablók. Csak a kifosztásunk, s nem a biztonságunk a céljuk!
Ha elolvasod a kommenteket alatta, akkor láthatod a következőket:
1. nem sérült meg senki 2. baleset volt, hogy vízzel próbálta oltani (szárazanyagos oltó volt nála, de rosszul megtöltve) 3. azt a technikust, aki ezt a töltési hibát elkövette, kirúgták 4. túl sok idióta okoskodó néz ilyen videókat unalmában
Áprilisi tréfának szántam, kíváncsi voltam, hányan ugranak.
Néha fel kell keverni az állóvizet.
Fél év késéssel (vagy korábban)? Én is le vagyok lassulva, de ennyire?
Például ezt sem szabad.
Mosogató alatt a router, telefon, minden.
Ettől kurtábbakat is láttam pesti albérletekben (gyerek ott tanul).
Miért?
Múltkor szükségem lett egy gumikesztyűre maratáshoz, elővettem azt amivel a sósav+hidrogén-peroxid maratószerből szoktam a paneleket kivenni. A látvány sokkoló volt, nem dolgoztam kb. egy éve ezzel a maratószerrel, nem kellett a kesztyű. Most kellett volna, de már használhatatlan volt. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2018
Gondoltam itt is lehetne olyan téma mint a VL-ben, vagy más oldalakon. Minden ami veszélyes, bizarr, és szakmaiatlan. Kitárgyalhatjuk az ide vonatkozó szabályokat,vagy csak nevetünk Nem letöltött hanem saját képek és kommentek kerülnének fel. Kezdeném az IP99 védettségű agyagedénnyel
Két dolog:
- "hogyé a köcsög?" (zöldség-piacos verziója: "hogy a répa gyökér?") - a kolbászt stoppolnám!
Úgy tűnik nem fért el a témám... A net-ről beollózott képek közé került elég gyorsan...
Pl. kertésznek kertvilágítást szerelni!
Ismerősöm megkért, hogy a kertjében a világítást nézzem át, mert nem világít az összes lámpa. Van egy kis medencéje is, mellette a földön 30 cm-es kínai műanyag lámpák. A burkolat alatt, ami nem vízzáró, semmilyen minősítése nincs, ott van a (termő)földből kiálló, kb. 5cm-es vezetékek wago-val összekötve, de a föld már belepte. Ahogy szereltem szét, mintha kicsit csípett volna, de gondoltam, beképzelem magamnak, hiszen ki van kapcsolva, nem rázhat. Aha, a kapcsoló a nullát bontotta és csak úgy érdekesség képen a műszer mérőcsúcsát beledugtam a földbe és a mellette lévő medence között ott volt a 230V. Ezek azok a kertészek, akik mindenhez is értenek
A hidrogén peroxid már csak ilyen : gumikesztyű + sósav+ hidrogénperoxid = gumioxid +gumiklorid + víz ......
Nagy súlyt egyedül emelni. Pedig nem vagyok kezdő. Majd 3 órás műtéttel megmentették a hüvelykujjam maradékát., innen onnan vett bőrrel és ideggel.Pedig... Magam mozgattam a 8 T megmunkálót amin dolgozok. 1 m is arrébb vonszoltam pát éve, a saját marómat ami 800-1000 kg, esztergámat ami 1500-2000 kg, 160 as "drótot" ami 4 m hosszú (ketten, egy forgat) . Tehát mondhatni a nálamnál nehezebb dolgokban van is tapasztalatom, mégis...
230-at nem kötjük direktbe semmilyen akksira. Én megtettem tízen pár évesen. Szerencsére nem robbant.
Elvonatkoztatva a szakszerűségtől, ha a kismegszakítókhoz stabilan csavarozunk valamilyen késdarabot, ami kellően jó kontaktust teremt a késtartóval, akkor milyen alapszabályba ütközik ez a fajta "biztosítás".
Nekem nem jutott volna eszembe, de tetszik a leleményes megoldás (ha elég az a 32 A amit fázisonként így lekorlátozunk). |
