Nincs szekunder biztosíték itt ha valami bedurran akkor az be van.
Megpróbálok szakadást keresni.
LOW SIDE teljesítmény tranyók lettek B-C zárlatosak. E-C pedig szakadtak. Q 316 minden lába zárlatos, Q 312 pedig C-E zárlatos.
Mit szólsz ehhez? Egyik oldalon a békebeli tönkrement MJ 15023 másik oldalon Ali expreszes társa...
Tudnál ajánlani valami egyszerű módszert hogy leteszteljem terheljem az új tranyókat.?
Mondhatom, anyagtakarékos kivitel
![]() Áramgenerátor kapcsolással szoktam ellenőrizni a teljesítménytranzisztorokat. Volna egy 100-200 W terhelhetőségű tápod?
Az már elsőre látszik hogy az újabb fajtából kispórolták a chipet
Valami áramgenerátoros mérőeszköz kéne
Aakad egy pár trafóm 50 től 2000W ig
Mekkora feszültség kellene? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Moderátor által szerkesztve
Meg közben átvizsgáltam a B csatornát. Itt nem olyan vészes a helyzet mint gondoltam.
Q 17 Q 18 Q 19 tranyók meghaltak de a többi ép! Valamint C 304 L 301 R300 RLC tagok is megégtek alul feül. De a lényeg az megmaradt.
Trafóból 50 V 3 A is elegendő. A lényeg, hogy a 100 W terhelést megkapja a tranzisztor. Természetesen erősen kell közben hűteni, pár másodperc elég a vizsgálathoz. A C-E zárlat esetére legyen a szekunder ágban biztosíték.
Elég az egyenirányítás, puffer nem kell hozzá.
Valami konkrét adatokat az ellenállásokra?
Az emitter-ellenálláson 0,6 V esik, ezt kell elosztani azzal az árammal, mellyel a szekunder feszültség szorzata kiadja a 100 W körüli értéket.
A diódák 1N4007, vagy hasonlók. A velük soros ellenállást pedig a kollektor-áram tizedére méretezném.
Tehát ha mondjuk 50V a trafó szekunderje Akkor 2 Amper adja ki 100W ot. Az 0,3 ohm emitter ellenállás,? R 2 pedig 250 ohm.
Jól látod. Az olvadó biztosíték pedig lehet 3,15 A-es.
Köszönöm az útba igazítást! Lefogom tesztelni mindegyik kínai tranyót hogy egyáltalán valók-e életre.
Beindítottam a B csatornát. Beállt a tápfesz szimetrikus. Mire figyeljek hogy ne járjak úgy min ahogy jártam?
Amit erről tudok, azt összefoglaltam az élesztési folyamat leírásában.
Értem.
50 mA folyik a teljesítmény tranyókon az szerintem elfogadható. Kimenet is jónak tűnik 8-9 mV. Összesen 80 W ot fogyaszt nyugalmiban. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2017
Még egy kérdés. R 304 meg R 316 emitter ellenállásokon nem folyik áram a többin viszont igen.
Ez gond lehet?
Az R302 és az R321 viszik a nyugalmi áramot ezért folyik áram a velük soros emitter-ellenálláson. A 304 és 316 lehet árammentes.
Értem. Beindult direktbe és műkszikműködik. Üzem közben megjelenik az áram a többi emitter ellenálláson is, tehát azok is kiveszik részüket a munkából.
Szépen dolgozik az erőgép. Észrevettem mikor tekerem a hangot le - föl akkor a kimeneten le föl ingadozik a szinuszgörbe. Nem nagyon de tolódik. Ebből lehet gond?
Egyenfeszültség van a potméteren. Később recsegni fog.
És hogyan dudom kiszűrni a hibát?Bővebben: Link
Üdv Nektek!
Kaptam egy System Fidelity HTR-405-ös házimozi erősítőt. A következő hibajelenséget mutatja: a készüléken levő gombok nem működnek, viszont a táviránytóra rendesen reagál. Másik hibajelenség, hogy a készülék 2.1-ről magától átkapcsol 5.1-be. Mi lehet a hiba? Ötletek? Köszönöm!
Megvolt a teljesítmény tranzisztor teszt. 100 Wattot túlélte. Kérdésem hogyan bírom maximálisan leterhelni? Érdekelne ki e bírja mondjuk a 10-14 ampert? Olyasmire gondoltam hogy potméterrel vezérelném ha lehet ilyet.
Üdvözlet.
Unalmamban összedobtam egy kis erősítőt,mert volt hozzá minden itthon. Egy a gond hogy az alsó végtranyó nem nagyon akar jelet kapni számomra érthetetlen okból. Tisztán szól kis hangon de nagyobb hangerőnél elmarad a színusz alja,mintha le lenne vágva. Valami ötlet?
Szia! Mekkora a tápfeszültséged és annak a felét méred-e a kimeneti csatoló kondi előtt?
van egy 20 éves Sony STR-DE305 típusú sztereó rádiós erősítőm aminek a jobb oldala elnémult. Mivel 4 hangfalat lehet rákötni, de csak 2-vel használom, ezért kipróbáltam a második 2 hangfal helyén is, de ott sem szól a jobb oldal. A hangfalakat is felcseréltem, azok tuti jók. Több forrást és a rádiót is próbáltam, balance-ot is tekergettem, de mindennel ugyanaz a helyzet. Ha megütögetem, akkor néha visszajön a hang, rövidebb-hosszabb időre. Hozzá nem értőként kérdezem, hogy mi lehet a gond? Tudnátok ajánlani olyan szakit, műszerészt Budapesten aki az erősítő értékének megfelelő áron vállalná a javítást? Akár szervízbe is bevinném, ha tudtok olyat mondani ahol korrektek. Előre is köszönöm! György
Kontakthiba. Kilazult eltörött forrasztások, esetleg a védelmi relét kocogtasd meg be szokott ragadni...
Sziasztok! Hozzám került egy torka véres erösitö. Maga a készülék panelekre van bontva.
Tipus: ANV-068-b panellel szerelt Pioneer sa510. Szervízkönyvre lenne szükségem. Ami miatt szétszedték elég fatális de kimaradtak a tranzisztorok alól a szigetelölemezek szóval gondoltam összedobom de könyvet sehol se találok hozzá. Elöre is köszönöm. Admintól elnézést a hibákért de hosszú ö valamiért nem jelenik Meg az Android is billen.... A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
