Hali.
Nekem is lenne lcd hibám. a jobb felső sarkában 5cm körben nincs kép, a bal alsó sarkában meg mintamikor homokképet csinál az ember olyanoka a pixelek, szerintetek?
Hali mindenkinek.
akadt egy kis gondom van egy monitorom, ami sikeresen megadta magát bekapcsolom és a benne lévő relé megállás nélkül kattog, kép semmi. Van valakinek ötlete mi a hiba????
Szia !
Igen, nem a relé kattog, hanem a táp, cseréld ki az összes elkót a táprészben. Mivel nem írtad milyen monitor csak általánosságokban: 1000uF.....2200uF... 220µF / 400V ...stb Üdv!
De, lehet, hogy relé kattog benne: a régebbiekben a sorvég hangolókondijait még nem FET kapcsolta...
Én inkább a sorvéget vizslatnám: azért kattog, mert zárlatra indul a táp és még épségben van a védelmeivel együtt.
Szia !
Tudnunk kellene a monitor tipusát, mert ha Idézet: akkor igen, ha újabb, akkor ez kiesik.„régebbiekben a sorvég hangolókondijait még nem FET kapcsolta...” Végül is a semmi információra próbálunk ötletet adni ![]() Üdv!
mag dx1595 a tipusa, idő közben jobban bele mássztam, bár nem volt időm méregetni. Bekapcsolom még mindig szórakozik a relé, az elején a power on led villan eggyet, majd elhalványodik és még villan egy párat, röviden ennyit csinál. Jut eszembe volt amikor még a müködőképes állapotban volt, hogy bedobott egy vizszintes fehér csíkot középre majd amikor meg löktem a monitort visszajött a kép.
HEllo !!
nekem is van egy ilyen monitorom ( LG Flatron EZ T710 B ) . Ingyen szereztem és szeretném megpróbálni megjavítani, Az a cink vele hogy a képernyőn nem jön be semmi még az se hogy ellenőrizzem a kábelt. Kattan egyet és fekete képernyő . nem tudjátok mi lehet a baj vele????? Esetleg ha valakinek van hozzá service manualja akkor azt megköszönném !!! Hol kezdjem mi lehet a probléma???
Helló! nekem is ugyanaz a problémám mint az előttem szólónak ugyanolyan monitororral (Flatron ez 1710B).. Úgy kezdődött hogy elment valameik szín és egy kis ütögetés után helyre is jött. Így ment ez úgy két hónapig aztán már egyre nehezebben jött vissza..most meg már semmi kép nincs..Bekapcsolom a led ég rendesen kattanás is halltaszík de semmí nem jön be már..pls help..Ezt is csak forrasztani kellene ?
Régebben javítgattam monitorokat.... Rengeteg esetben a sorvégtranzisztor szállt el. Ha nem gubancos akkor egy cserével megoldható. Lehetőleg az eredetivel megegyező tipust berakni, mert ez nem TV, ahol mindegy mi csak nagyfeszültségű legyen, itt a magasabb sorfrekvenciák miatt "párba" van a kimenő (tarfó és tranzisztor) mélyebb részletekbe bocsájtkozhatok de sokaknak kínai lenne. Ha gubancos, azaz a sorkimenő menetzárlatos, akkor irány vmi bolt és egy másikat venni, használtat v. újat kiki pénztárcája szerint.
Na, ez az, amit ma már érdemes elfelejteni. Jó lenne az ötlet, de beleszólt korunk nagy találmánya, a fogyasztói társadalom.
Felnézel pl. a Vaterára és 2 - 3 müködő CRT-s monitort kapsz egy sorkimenő trafó áráért. Egy vicc, de igy van. A monitor sorkimenőket sok helyen aranyárban mérik, csak azt nem tudom, hogy tudják eladni őket, mikor az egész monitor értéke nem éri el a sorkimenő trafó értékét. Jó ideje már csak kisebb hibákkal javitok monitorokat mert ha kicsit is húzósabb az ár, akkor az ügyfél sikitva kap a fejéhez, bemegy a Tacskó-ba, vagy az Ócskan-ba, és havi 2000.- Ft-os részletre vesz valami lapos szemetet, aminek igaz hogy még évekig nem lesz olyan képe mint egy CRT-nek, de filléres részletfizetéssel hazaviheti.
Van egy LG StudioWorks 575c típusú monitorom. A következők történtek:
A kép horizontálisan összement 1/3-nyira, ezután elfüstölt benne a képeltérítést vezérlő áramkörökben egy IRF630 MOSFET, egy 1N4007 és egy 2,2Kohm-os ellenállás. A második IRF630 körében is megbarnult egy ugyanilyen ellenállás. Ezeket az alkatrészeket kicserlétem. Összeszerelés után újra ugyanazzal a hibával indul a monitor! Egy darabig jó a kép utána összeugrik és elkezd hullámzani. Ezután újra szétszedtem és a méréseknél kiderült hogy hibás volt az első C945-ös NPN-is! Kicseréltem, de ugyanazzal a hibával indul a szerkezet! Ha valaki tudna segíteni mi lehet a próbléma hálám örökké üldözné! Egy észrevétel, hogy a harmadik IRF630 tranyó mellett levő 1N4007 dióda ki van szedve, valószínűleg volt már szerelve, de idáig kíválóan működött nélküle! Előre s köszi.......
ok. akkor vagy a sorvégtranzisztor a hibás vagy a sorvég transzformátor vagy mindkettő. honnan tudom meg hogy melyik? valami mérés vagy hasonlókra gondolok .
tippetek nincs hogy hol lehet ezeket az alatrészeket kapni ?? a sorvég transzformátoron a szám 6174Z-1063A , a sorvégtransziztort meg nem tom hogy melyik van ott a trafó körül egy csomó tranzisztor HELP!
Már nincs problémám! Megjavult a masina!
A hiányzó dióda berakás javított rajta. Viszont a gyári kapcsolási rajzon csak kb 2 órás tekintgetés után tudtam megmondani melyik alkatrész hol van!
Minap tönkrement a monitorom (sony, 96"-os 15 colos). 1-2 napja már a képernyőn felfigyeltem a középen felbukkanó csíkokra de nemtudtam mire vélni. Aztán a mai nap egyszer csak elsötétült a kép. Egyáltalán nem kapcsol be. Még az elején a led sem világít. Ha bedugom a tápot, halatszik egy kevéske kis kattogás majd abbamarad és után abszolut semmi. Olvastam, hogy sokmindenkinél tápkondenzátor gyanús ilyenkor a dolog. Elképzelhető ez a hiba nálam is?
Szia !
Igen, elsőre ezt érdemes, mert sokszor ez a hiba oka, ha mégsem ez, akkor sem vesztettél semmit. Üdv!
Primer vagy a szekunder oldalon érdemes nézelődni?
Szia !
Ha már ott vagy érdemes mindkét oldalban cserélni. Főleg a "buckó" 400V-os, és a többi 2200µF 100V felettit. Nincs sok 3-4 db. Üdv!
Szétszedtem a monitort. Kiszedtem a kondikat. Egyedül a primer pufert nemszedtem ki (400V 390uF) Ugygondoltam, mivel 1 nap után még ígyis 290V-nyi töltés volt benne. Amit kiszedtem a szekunderről: 200V 220u 160V 220u 25V 330u 2 db 25V 1000u Szerdán veszek helyettük újakat aztán majd próba. Üdv: Cimó
Szia !
Primert is vedd ki, azt is cseréld ! Süsd ki azt a kondit, ne méregesd Üdv!
Rendben, azon a 450 ft on nemúljon. Amúgy kisütöttem és újra vette magába a töltéseket.
Kicseréltem a kondikat. Összeraktam a monitort de ugyanazt csinálja. Kicsit kattog aztán semmi. Lehet valami más van tönkremenve a tápban?
Szia !
Nem. Zárlatra indul a táp, hűtőbordás tranyókat - FET -et mérd meg, keress zárlator. Üdv!
Van egy LCD monitorom Neovo 417-es, és csak szines pasztellsávokat mutat függölegesen.Az egérmutató mozgatásakor is csak egy függőleges mozgás látható rajta.Ha nem kap jelet, akkor világosszürke a háttér és véletlenszerűen felbukkanó 2-3 nagyon keskeny fekete vizszintes csik van.Nagy baja lehet? Az elektronika lehet a hibás vagy maga az LCD panel? Érdemes-e javittatnom? Köszi a válaszokat. Üdv mindenkinek: ticse67
El van törve a kijelződ!
Hali a multkor már irtam h nem adja magát a monitorom, szétszedtem majd ráadtam a tápot halk kattogás jött a táp bemenet felől, majd egyszer csak egy rövidzár, levágta a megszakítót, jobban megnéztem elszállt benne egy alkatrész FS7UM 16 ennyit tudok róla meg ha jóltudom MOSFET, a tok meg van repedve, miből tudok ilyesmit bontani???? Meg mi lehet az oka annak h rövidre zárt?
Szia !
Multkor írtál, multkor válaszoltunk. Üdv!
Szerinted a kondi miatt durrant el a mosfet???? Időközben bele futottam a gyári kapcsijába..... Amelyik relé kattogot az a degaus relé.
Szia !
Nem mondtam, hogy ez miatt durrant el. Zárlat van / volt, azt keress. Ha a lemágnesező kapcsolgat akkor azt kösd ki, és próbálj indítani. Persze először a tápot javítsd meg. (Ha már ott jársz azért a kondikat cseréld ki) Üdv!
Gyakran előfordul, hogy kiszáradt kondi miatt félvezető halál következik be, mivel a száraz kondi már nem szűr, megváltozik a kapcsolóeszközön a jelalak - ettől nagyobb lesz a disszipáció - és az amúgy sem túl nagy hűtőfelület nem tudja elvezetni ezt a hőt.
Sziasztok a segitségeteket szeretném kérni van egy TFT LCD monitorom ami ha megrezeg az asztal illetve kisseb ütés éri kikapcsol a hátérvilágitása elvitük szervízbe ott és ott 12eért akarták megcsinálni és az anyagkölcség 1000fr lett volna de ugye így nem kértem és megkérdeztem hogy mit találtak mi a hiba és azt mondták hogy az invertellel van gond megnéztem én is mivel egy kicsit értek ezekhez a dolgokhoz de ötletem sincs hogy mit kéne kicserélni ebben szeretném segitségeteket kérni felrakom a képét az inverternek hátha segít előre is köszönöm a segitséget
