Egy "Samsung betegség specialista" lenne közöttünk? Adott egy SyncMaster 203b tápegysége, ami semmit nem csinál, csak halkan "ketyeg" a táp amikor bekapcsolom a monitort. A power led sem világít, szóval meg sem nyikkan semmi. Az összes púpos kondit kicseréltem újakra, kivéve a két kisebbet, melyek kékkel lettek bekarikázva a mellékelt fotón. (ilyenek nem voltak itthon) Mi okozhatja a halk ketyegést? Emiatt nem kel életre a moncsi. A nagy puffer kondin megvan a 300V körüli feszültség. A scaler is biztosan jó, és az inverter trafók is. CCFL csövek rendben vannak. (csak multiméterem van) Üdv.
Elvileg a nagy puffer kondenzátoron kb. DC 325V-nak kell lennie, ha a hálózat AC 230V-ja megvan.
Érdemes lenne megmérni az alkatrészeket, egyenként, hátha valamelyik beteg. A két inverter-transzformátornak közel azonos ellenállást kell mutatnia, ha valamelyik túl alacsony, vagy túl nagy értékű, akkor az hibás és cserélni kell, de akkor érdemes mindkettőt cserélni, biztonsági okokból. A melegedő alkatrészeket ellenőrizni kell, ennek nyoma is látható a panelon. Érdemes nagyítóval ellenőrizni azokat a kis kék színű kerámia kondenzátorokat, ha repedés látható rajtuk akkor hibásak, bár ritkán de lehetnek zárlatosak, vagy éppen szakadtak és cserére szorulnak. Ha már nagyító, akkor a forrasztásokat is érdemes átnézni nagyítóval és ami gyanús, azt újra-forrasztani új forrasztó-ón felvitelével. A maradék két kondenzátort még cseréld ki, vagy legalább mérd meg, hogy jók-e. Üdv!
DELL E193-fpc monitor javításában szeretném a segítségeteket kérni. A hibajelenség: Bekapcsolás után pár másodpercig van kép, majd eltűnik , a power LED folyamatosan világit. A táp. kondenzátorait kicseréltem.A tápfeszültségek impulzus szerűen változnak. Az 5V-nál 4.7 - 5, a 12V-nál 12,5-12.8 voltot tudok mérni. Segítségeteket előre is köszönöm!
Valami még hibás a tápegységben, de lehet, hogy az inverter-áramkörben kell keresni a hibát.
Mérni kell, esetleg "ujj-mintavételezéssel" melegedő alkatrészeket kell keresni, de óvatosan nyúlkálni! a másik kéz a zsebben! Üdv!
Biztos én nem értek hozzá, de Samsung monitor tanfolyamon sose említették ezt a scaler kifejezést, a szakmában se hallottam még. Nálad mit jelent? >Képen.
Ettől még nem tudom, hogy hegymászó vagy vízkőkaparó.
Nem világos, azt nem tudod mi a scaler board, vagy a magyar nevére vagy kiváncsi?
Fura egy tanfolyam lehetett..
Így már ráismerni?
Nem bizony. Én csak a videovezérlő panelt ismerem.
![]() Mint írtam, korábban soha nem hallottam még scaler boardról. Skálázni meg a szomszéd lánya szokott. De ez csupán engem minősít. Öreg vagyok, mint az országút.
Minden esetre szerintem a hibajelenség cső meghajtó,vagy maga cső hibára húz.
Én leakasztanám a tápfelől érkező 12V-ot az F201 biztositéknál.Szerintem megszünne a feszültségrángatózás.Ellenőrizd le a q203 q204 nyolc lábú tranzisztorokat,a két inverter trafó értékét ohmikusan. Hát első körben mondjuk ennyit. Itt egy részlet a szervz doksiból,remélem ez az ami neked kell,és segit a javitásban. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
SZIA! Méregettem ,keresgéltem. Az egyik inverter trafó több lábán körbe van repedve a forrasztás.
Elég a forrasztásokat kijavítani , vagy még ennek az okát meg kell keresni? Sem a táp,sem az inverter részben nem találtam más hibát legalább is amit multiméterrel lehet mérni. Segítségedet köszönöm!
Szerintem elég megforrasztani. A hiba oka az, hogy ahogy melegszik az alkatrész kitágul a láb és szétnyomja a forrasztást maga körül/kihúzza a lábát belőle. Persze ez a folyamat nem egyik pillanatról a másikra megy végbe.
Köszönök minden segítőkész hozzászólást,főleg BlackForce privát segítségét!
A problémák a következőek voltak: Az egyik inverter trafó lábain a körbereped forrasztásokat javítani kellett. A Q211 - C5706 tranzisztor zárlatos volt, ezt C5707-re cseréltem párban Q211-Q212. A tápfeszültség ugrálását a C906 22µF 50V kondenzátor cseréje szüntette meg. A monitor ismét tökéletesen működik.
Szívesen. Örülök, hogy sikerült megjavítani.
![]() Üdv!
Pénteken ismét be akartam volna kapcsolni a monitort, de most már a 220-ra sem reagál!
Lehetséges hogy annak annyi lenne?
Nézd meg a kondikat a nagyfesz kondit is.Ha nem tetted eddig meg akkor lehet kivégezted.
Sziasztok! Hozzám került egy daewoo hl711a lcd monitor. Sajna nem ad semmi élet jelet. A led se világít. A puffer nagy kondin mérhető DC feszültség. Ahol ki megy a 12V meg az 5V ott már nem mérhető semmi. Hol kéne kutakodjak?
A primer körben mérd meg az R134 és R135-ös ellenállásokat, hogy jók-e.
A primer IC tápját szűrő 47µF-os kondenzátort szintén meg kell mérni, hogy a kapacitása rendben van-e. A FET multiméterrel dióda-mérésben mint mutat? - a többi félvezetőt is érdemes megmérni dióda-méréssel, hogy mutatnak-e normális átmenetet, vagy zárlat, esetleg szakadás van a kivezetéseik között. Ha eddig minden jó, akkor a szekunder-körben szintén a tápegységben mérések, diódák, kondenzátorok ellenőrzése. Zárlat keresése az 5V és a 12V-os tápágakban, a hibás alkatrész behatárolása, cseréje. Púpos, vagy kirepedt házú kondenzátorok cseréje, kisméretű (kék színű) kerámiakondenzátorok ellenőrzése, ha repedt, akkor csere. Ha ezek után sem indul akkor a főpanelen kell keresni a hibát, esetleg a panelt cserélni kell. Üdv!
Köszi a tippet. Az ic103 5-ös lábnál és a 7 lábnál vannak diódák mérésnél sípolnak + D102 dióda is. Kiforrasztottam őket úgy mérve jók.
Szia! Kimértem az R134, R135 ellenállásokat azok jók. A 47uf kondenzátort kicseréltem. Multiméterrel rámértem dióda állásba a q101 FET-re 2-3 lábon mérhető. Viszont az ic103 (2AS01) az halott. Azt majd cserélnem kell, meg egy kis SMD dióda is rossz 18v-os. A rajzon ZD101.
Lehet helyettesíteni a kis SMD diódát valamivel?
Medion md7415 te Monitor tápot meg kapja de nem indul. A led sem világít rajta. Van valakinek kapcsolási rajza hozzá? Merre induljak el? A nyomtatott áramkörön a bizti az nem szakadt. de további ötleteim nincsenek. Köszi a segítséget!
Gondolom, a nagyfesz kondin megvan a kb. 320V egyenfesz. Ezt óvatosan tapogasd, mert sokszor marad benne töltés a hálózat leválasztása után is.
A legtöbbször a nagyfesz oldali félvezető pukkan. Ez lehet háromlábú FET vagy több lábú cél-IC. Általában hűtőbordára szerelve találod.
Ha van hely,akkor simán betehetsz akármilyen 18V zenert.Cseréld ki és mérd le hogy az IC103 7-es és 8-as lába között megvan-e a 18V feszültség.
Nincsenek amúgy sem túl jó paraméterei ugyanis szerintem nem egészséges hogy 100% fényerő és kontraszt kell ahhoz hogy látszódjon valami és például egy játék esti sötét jeleneténél már szinte semmit se látni. :/
Tehát többféle szempontból is erősen elhasználódott már a monitor és szerintem végelgyengülésben múlt ki. Szóval már nem érdemes rendbe hozni. (Különben is van már helyette másik.) A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
OK. Köszönöm. Először be kell szereznem ICE2AS01
Ennek a lapkáján én nem találok nagyfesz kondit. Külső tápos. Van 1 alkatrész amin látok valami folyás nyomot de nem tudom beazonosítani, a google sem segítőkész. Azt hiszem feladom a kérdést. megy a levesbe. Nincs időm tökölni vele meg nem ér annyit.
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
Lapos 8 eres szalagkabel, amit egy kis csatlakozoba kell bedugni es lehajtani a fulet, ezt hogyan lehet javitani? Cserelni nem tudom mert bemegy az lcd kijelzobe es azt nem akarnam szetszedni meg valoszinu ott fixen csatlakozik. A ledes vilagitas szalagkabele es lehamlott a vegerol 2 vekony rezcsikocska, igy nincs hattervilagitas.
Valahogyan javithato toldhato, minden otletet megkoszonnek, emiatt nem akarnek kidobni egy ips 22colos hibatlan monitort.
Magától nem szokott egy olyan lehámlani csak úgy...
Szerintem ideiglenesen a hiányzó két eret kösd át a csatlakozó MÁSIK oldalain forrasztva (ahol a csatlakozók a panelekhez vannak forrasztva). Aztán ha így jó, akkor nézz körül valami kínai oldalon, onnan napelemes zabszemhegyezőt is lehet venni... Ha rézszínű, akkor rövidítéssel és lekaparással lehet orvosolni, de mostanában ezek ezüstszínűek és gyakorlatilag javíthatatlanok. Esetleg ezüsttartalmú szélvédőfűtés-javítóval megpróbálhatod, szalagos maszkolás után. Ja, legvégső esetben a műanyagot letöröd róla és úgy már forrasztható a panelcsatlakozó mindkét oldala. A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
