Mivel perpill nem vagyok otthon, így fejből nem tudom. De fönt a megnyitott oldalak fülénél, jobbklikk, menüsor, ha az megjelent akkor nézet, és talán ott. De ez csak találgatás igy mobilról.
Tényleg nincs alja, elfelejtettem, hogy én a régi youtube-ot használom, az új nem tetszik.
Esetleg egy teljes képernyőfotót mellékelhetnél.
Erre gondolsz? Mármint a Firefox menüsávján?
Mert ez nem használ, csak kikapcsolja az oldal formázását... A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2018
Igen, a firefox menüsávján.
Kezdődik a hajózási szezon, vízre lehet engedni a motorcsónakokat.
És ott mit keressek?
Lehet kétéltű a jármű, már az önvezető kocsik korában....
Na erre nem jössz rá! Most egyszer csak kiszúrtam hogy a címsor (ahová a webcímet kell beírni) jobb szélén írta hogy 110% azaz nagyítva van az oldal!
Nyomtam egy Ctrl+mínusz kombinációt, erre 100% nagyításnál visszaállt az elrendezés a helyére! ![]() Csak azt nem értem, hogy hogyan sikerülhetett a billentyűzet numpaddal ellentétes felén kiváltanom a nagyítást...
ctrl++
Ctrl+görgő...
Had dicsekedjek egy kicsit!
Na joooo holnap még nem lesz lecsó belőle, de azért....
Viszont had kérdezzem... a harmadik képen lehet látni pici sárga pötyöket a levélen! Élösködőt, penészt stb stb semmit nem látni... mi lehet az?
Több heti munkám van benne de lassan kész.
A hamuzóajtó merre kóborol?
Így hogy szabályzod a huzatot?(Normál esetben a hamuzóajtóval, de ugye az nincs.) Ennyi melóval már illett volna normálisan megcsinálni, ez így kontárság, már ne haragudj.
Sziasztok. Van aki jártas kemence építésben? hogyan kezdjek hozzá? Ami téglával próbáltam eddig mind ripityára tört. Olvasztókemence lenne, sima fújtatós (elektromos fújtatás) szénnel rakva.
Mintha valahol perlitet láttam volna vízüveggel keverve. Alumíniumot olvasztottak benne, koksztüzeléssel, persze levegő befúvással. Azt hiszem a Youtube-n láttam egy orosz videóban.
El tudod küldeni érdekelhet.
A kemence falának kiképzése volna számomra a fontos mivel földbe süllyesztve lesz a kemence (kevesebb helyet foglal). A másik kérdés ha szabadjon: Nem tudjátok hol tudok itt az országban olvasztótégelyt vásárolni? Külföldről drága hozatni. Válaszokat előre is köszönöm.
Samott por lesz az, nem perlit.
Nem egyszerű a téma, hiába tűnik annak. Legalább érdeklődés szinten beszélni kéne szakival. Samott az kelleni fog hozzá, nem is kevés. (Samott téglák+por+vízüveg, meg agyag.)
Tudom, hogy a samott jobb volna, de a videóban perlit van (már linkeltem).
Jó kérdés az is, hogy mit akar olvasztani. Mert ha alumíniumot akkor nem gondolnám, hogy bonyolult volna, de ha vasat akkor ott bizony lesznek nehézségek. Esetleg meg lehet próbálni termittel.
Leginkább aluminium és réz olvasztására kéne.
Emiatt ne aggódj. Azt egyéb módon oldom meg. Az előzőbe se volt hamuzó. Mégis könnyű volt takarítani. A huzat szabályzásról külön képet rakok majd ki. Elejétől a végéig saját tervezés így ne lepődj meg ha nem egy sablon alapján épül meg. Ja az ajtón a fejem meg a vállam átfér így be tudok nyúlni ha javítani kell.
Hát a rézhez szerintem a szenet elfelejtheted, koksz lesz az ami neked kell. Vagy termit.
![]() Amit Tubeamp ajánlott azt gondold át, samott téglával próbálkozhatsz, az talán ki fogja bírni. Közben még ezt találtam: Habarcs és massza termékcsalád.
Nem aggódom, nem az én házamban van
![]() Csupán azon csodálkozom, hogy ennyi melót beletettél, de nem az igazi. 150-200 db régi nagyméretű téglából, egy rácsból, egy kályha és egy hamuzóajtóból olyan kályhát lehet rakni hogy mesél.Tűztérrel, jobb hatásfokkal ,és esztétikusabban. De A Te dolgod, és a Te felelősséged.(Végül is tüzelőberendezésről beszélünk)
Köszi. Valamikor a jövő hónap elején akarok nekiállni addigra lassan csak összegyűjtök minden infót ami kellhet hozzá.
Rézágyút akarsz önteni?
Nem csak esztergagéphez akarok itthon anyagot készíteni megmunkálásra.
Így nem kell vennem nyersanyagot ha felhasználom azt amim van.
Kifűtöttem vele egy telet úgy hogy tartósan 24 fok körül volt viszonylag kevés fával. De volt olyan hogy egy teljes napot kellett kihagyjak mert irgalmatlanul túlfűtött.
Gondoltam, hogy tuskóöntésről van szó. Én is emiatt jártam körbe a témát kb. fél évvel ezelőtt. Alumínium tuskót kellett volna öntenem ékszíjtárcsának, de akkor nem lett belőle semmi de hamarosan újra terítékre kerül.
Arra figyelj oda, hogy jól válogasd át amit beleteszel. Bent a suliban készült már ilyen alumínium tuskó, de zárvány maradt benne ezért használhatatlan lett az elkészült ékszíjtárcsa. Azt is vedd figyelembe, hogy legjobb tudomásom szerint az alumínium az egyetlen anyag amit 100%-ban újra lehet hasznosítani, a többinek újraolvasztáskor, öntéskor romlanak a paraméterei. Gondolom azt már tudod, hogy alumíniumot öntés előtt le kell "fölözni". Azért majd oszd meg az eredményt, érdekel. |
