Fórum » Közös beszerzés, alacsonyabb ár
Lapozás: OK   19 / 21
(#) c27 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Nekem bőven elég az A4-es méret nem kell egy egész tábla egyben.
A viccet félre téve 200cm a maximális méret, nem 200mm, így este felé azért megesik az ilyen. Szóval ha megoldható lenne azért tényleg hálás lennék.
Még annyit akartam kérdezni, hogy a fehér NYÁK vastagsága is 1,5mm?
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
(#) Attila86 válasza c27 hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
Ohh valóban, ezt jól félrenéztem...
Akkor természetesen lesz vaterafutár ha az olcsóbb.
Igen, mindhárom nyák vastagsága 1,5mm.
(#) Bell válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Egyetlen darab CEM1(257*205mm) szállítási költsége is 1790.- Ft?
(#) Beila válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Alumínium hordozójú nyák esetleg elérhető? Ha igen, arra is adnál árat? Persze, ha lesz rá elég érdeklődő.
(#) Inhouse hozzászólása Máj 18, 2018 /
Van 3db elektromos rovarcsapdám rossz nagyfeszültségű résszel. Sajnos ezek a trafók nehezen beszerezhetőnek tűnnek. Csak az Alibaba-n találtam, de ott csak nagy mennyiségben lehet vásárolni. Viszont találtam egy linket, ahol 10db a minimum és nem 100, 1000.
Nagyfesz traó elektromos rovarcsapdához.
Van-e esetleg, akinek szintén kellene, és valahogy össze tudnánk hozni?
(#) pjg válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Nekem jöhet 2 db.
(#) Inhouse válasza pjg hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Akkor már csak 5-re kell ember...
(#) Attila86 válasza Bell hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Nem tudom hogy most épp mik vannak a Posta szabályzataiba írva. Korábban tudtam ajánlott levélként is feladni nyáklapokat nem tudom most épp mik a lehetőségek. Egy darab nyáklapot amúgy talán még senki nem vett eddig a kb 400-450 ember közül. Legalábbis postázva.
A postázás pontos mikéntjére, díjaira stb. majd visszatérünk ha a kezemben lesznek a panelok. Most épp az a rész van hogy elutaltam pár ezer Eurót és reménykedek hogy tényleg elküldik a táblákat. Szóval egyenlőre a postázás nem nagyon izgat...
(#) Attila86 válasza Beila hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Pár éve egyszer utánajártam és tudtam volna hozatni alu hordozójú nyákot is. Viszont kb két ember jelentkezett rá úgyhogy nem lett belőle semmi és ez sajnos ezután is így lesz szerintem.
Rendben.
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele.
(#) Bell válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 19, 2018 /
Rendben, köszönöm!
(#) Gabó hozzászólása Máj 22, 2018 /
E között a nyák között és amit Attila86 tud hozatni, az áron kívül mi különbség van?
(#) Gafly válasza Gabó hozzászólására (») Máj 22, 2018 /
Mármint azon felül, hogy nincs készleten és emberi méretű darabokra szabdalva?
(#) Gabó válasza Gafly hozzászólására (») Máj 22, 2018 /
Listába szerepel nála ez a méret is... Az meg, hogy jelenleg nincs, még lehet, hogy a héten lesz. Szóval ez nem konkrét válasz
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
(#) Attila86 hozzászólása Máj 25, 2018 /
Csak jelezném hogy egyáltalán nincs ám elfelejtve a dolog, összesen 235kg nyáklap van úton és elméletileg hétfőn érkezik meg. Amint megvannak a táblák és fel vannak darabolva, szólni fogok.
(#) Attila86 hozzászólása Máj 29, 2018 / 2
Megvannak a panelek!
Most nem kibéreltem egy gépet és feldaraboltam vele a táblákat hanem mindegy szolgáltatást megrendeltem hogy darabolják fel nekem. Nos nem tudom hogy hogyan csinálták, de ez sokkal-sokkal szebb mint amikor én a pneumatikus darabológéppel daraboltam fel a táblákat...
Ahogy nézem a Vaterafutár lesz a legolcsóbb úgyhogy azzal fogom őket küldeni.
Hamarosan mindenkinek írok egy e-mailt aki a LISTÁN szerepel. Ebben megírom az átutaláshoz szükséges adatokat, a nyákok árát a postaköltséggel stb. Válaszként pedig majd egy nevet és címet kérek majd. (Vagy cím helyett csomagautomata-számot.)
Így néz ki 235kg nyáklap:
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 29, 2018 /
Kiküldtem a táblázatban szereplőknek az e-maileket. Ha kell még valakinek nyák írjon rám nyugodtan (e-mailben!!) mert van még bőven!
(#) attika válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 29, 2018 /
Pontosan mennyibe kerül és mekkora 1 panel mérete?
(#) Attila86 válasza attika hozzászólására (») Máj 29, 2018 /
Írtam már korábban és a táblázatban is szerepel:
FR4 egyoldalas 1,5mm vastag 35u rézvastagságú 272x207mm (+-2mm) -> 800Ft
FR4 kétoldalas 1,5mm vastag 35u rézvastagságú 272x207mm (+-2mm) -> 900Ft
CEM1 (fehér színű) egyoldalas 1,5mm vastag 35u rézvastagságú 272x207mm (+-2mm) -> 800Ft
(#) Attila86 hozzászólása Jún 1, 2018 /
Na megint kezdődik...
Ma reggel érkezett egy postai készpénzbefizetés a számlámra, de a közleménybe nem lett beleíratva semmi, amiből tudhatnám hogy kitől érkezett. Pedig nyomatékosan kértem mindenkit hogy írassa bele legalább a nevét a megjegyzésbe...
48 órája van az illetőnek hogy jelentkezzen.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2018
(#) attis1116 hozzászólása Jan 9, 2019 /
Sziasztok !
Valaki esetleg nem lenne benne 40x40x3 L aluminium profil beszerzésében.
Nekem egyedül 1 szál vagyis 6 m sok lenne(max 1m kellene) ezért ha valakik társulnának közösen gazdaságosabb lenne a beszerzés.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
(#) granpa válasza attis1116 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Azért a Bronzkert hívd fel (XII. Szabolcs u.), hátha adnak darabot is.
(#) kowi válasza attis1116 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Nekem is jól jönne.
(#) attis1116 válasza granpa hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Csak sajna emiatt nem éri meg Budapestre elutaznom ha itt van Székesfehérváron is, de csak sajna egész szál .
(#) janigel hozzászólása Nov 1, 2019 /
A vegyszerboltban (József körút) állítólag lehet kloroformot kapni.
Igen, de csak 1 literes kiszerelésben, pár ezer forintért.
Így minél többen vagyunk annál olcsóbb lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) Gafly válasza janigel hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Vagy.
Hogy kell-e hozzá papír, azt nem tudom. De amióta van telefon/e-mail...
(#) mnyugger válasza janigel hozzászólására (») Nov 4, 2019 /
Fél decit átvennék.
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Nov 4, 2019 /
Én 0,5 litert vállalnék, jelentkezzetek.
0,45 liternek keresünk gazdát.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2019
(#) Kovidivi válasza janigel hozzászólására (») Nov 5, 2019 1 /
Mire jó a kloroform, a kábításon kívül?
(#) nedudgi válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
Ragasztás.
Következő: »»   19 / 21
