Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   130 / 274
(#) fecameca válasza tnl hozzászólására (») Máj 17, 2018 /
„Minden erősítő eszköz nyereségét , például vákuumcsövét , tranzisztorét növelni lehet úgy, hogy a kimeneti áramkör néhány energiáját egy pozitív visszacsatolással visszaadja a bemenetébe.”
(Idézet az angol nyelvű Wikipédiából.) Bővebben: Link
Amiben pozitív visszacsatolás van, az mind regeneratív vevő. Ennek semmi köze nincs az audionhoz, annak ellenére, hogy egy visszacsatolt audion is regeneratív vevő. Mindig vannak okoskodók, nem kell velük foglalkozni.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
(#) bigrobi hozzászólása Máj 17, 2018 / 1
Szevasztok. Látom itt mindennel foglakozotk nem csak új digitális cuccokal. Szóval Rádiótechnikával nem foglalkoztam kb 20-25 éve. Pár éve a detektorossat babráltam. Abból most is van 2. De összekukáztam ezt azt és lehet valamit építenék. A sok cucc közt van egy 6V 50mA napelem is + egy 3.6V aksi is ami a tetejében jó is. Milyen rádió lessz nemtudom de a kiemeneten lenne 2 tranyó. Ez a 2 kimenő fokozat közt gondolkodtam. A nem visszacsatoltal gyártotam régen ezt azt kimenő trafóval. Melyik a jobb, vagy ajánlottab. fontos a kis fogyasztás nagy erősítés. Lehet előszőr a detektoros megy rá aztan majd kap avgy egy visszacsatoltat vagy egy egyenes 2 hangoltkörös részt is. Direkt nem akarok semmit venni, megpróbálok újrahasznosítani. A toltő 1 tranzisztorral már megy. Ugye az egeszet 3-3.5V szeretném üzemeltetni.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 17, 2018 / 1
Szia BigRobi !
A második erősítődet kötöttem én egy rezgőkörre 2017 elején,
és jól működött! A dióda elhagyható, a legtöbb erősítőben a rf
kimodulálódik. A két tranzisztoros erősítő nekem jobban működött mint a
lm 386 vagy az opamp lm 358. Én mindkét fokozatban 100k / 1k ellenállásokat
használtam. Ha az antenna és a földelés közzé nem rezgőkört, csak egy
5uH-15uH tekercset kötöttem, akkor rövidhullámú adásokat hallhattam!
Néha egyszerre több szólt néha egy szólt úgy mint egy gyári rádióból.
Hallottam kínai magyar nyelvű adast is. (úgy gondolom Kínából.)
(#) tnl hozzászólása Máj 17, 2018 / 1
Köthetsz rá 32/32 ohmos jack dugós fülhalgatót, úgy hogy a két fülest sorba kötöd.
De köthetsz rá pc hez való hangszórót is. Nem tudom, a rezgőkör hangolását hogyan
oldod meg? Van e forgókondenzátorod?
(#) tnl válasza fecameca hozzászólására (») Máj 17, 2018 / 1
Én is arra gondoltam, hogy regeneratív lehet
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Máj 17, 2018 / 1
Két detektorosom van, Az eggyik ilyen rovidhullámon 2 állomast fog. A masik az keretantennás, így jó a szelektivitása. En is a másodkira gondoltam olyanokat építettem regen.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 18, 2018 / 1
Ez jó összetett, sok állítási lehetőséggel!
A szelektivitás milyen volt rövidhullámon?
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Máj 18, 2018 /
Van előtte egy hullámcsapda(Kossuth rádió miatt). Így közphullám még elég jó. A rövidhullám is odáig amíg nem jön az a napszak estefelé, hogy ha közel vannak egymáshoz és erőssek a rádióadók. Akkor van tolongás. A fading is sokszor erős, és van, hogy az is zavarja egymast de általában 2-3 rádióadótól nem fog többet rövidhullámon de középn sem igen. kb 30méter antenna a padláson és jó földelés van. A közphullámon lévő pangás miatt kisérleteztem ezzel a rádióval, kicsit több a lehetőség.
Középhullámon nekem nappal kb 3-4 jön és este még több.
Rövidhullámon szelektivitást nem tudtam elérni, lehet azért mert
a rezgőkörre rá voltak kötve az antenna és a földelés, és
nem induktívan csatolva (tekercsel) vittem át.
Az egyszerű erősítőmbe beépítettem egy potmétert is, mert
a Kossuth túl erős volt. Ha a hangszóró kábelét közel raktam
az antennához, erősebb lett a hang, mert visszacsatolás
jött létre. Ha túl erős volt a visszacsatolás gerjedés lépett fel,
de az erősítésszabályzó potmétert lentebb tekerve ez megszűnt.
Igen sokat bajlódtam a szelektivitással. Ha az antenna és a kimenet közé kötök egy kondenzátort még egy picit javíthatok rajta.Hullámcsapda nélkül nehéz kezelni. A keretantennás rádióm az kiválló. Közben kezdek rájönni hogy nem lessz elég a 2 tranzisztoros erősitő kell egy harmadik is bele. És múszaj lessz nyomtatott áramkörre raknom lehet, így nehéz, pedig gyerekkoromban az nélkül oldottam meg, vagy csak ellustúltam. Amikro meglessz jön a nagyfrekvenciás rész.
A keretantenna az irányba fordítható, az is segíti a nem kívánt adók kiszűrését.
Melyik adó volt a legtávolabbi vele?
Mivel hallgatod most ? Nagy impedanciás fűlhallgató?
Próbáltad e, kartonlapra felszúrni az alkatrészeket, majd összekötni ?
Nem állítom hogy a legjobb, de egy lengőszerelt dolognál könyebb kezelni.
Én leginkább breadboardot használok, de idegesítő a sok kontakthiba.
A keretantenna forgatásával inkább a hangoságán változtatok. Szelekciója kitünő mivel az a rezgőkör. 220/14V trafó a kimenő trafóm. Fejhalgatónak 2 telefonhagszórót használok 2x250ohm. A trafó nélkül is szól de így hangossab. Régi keretantennás rádión volt + menet így földelés + antennával lehetett hangosítani. Én Szabadka es Zombor közt lakom. Íme hogy is müködik, de ez még a régi készulék. keratantennásom videója.
(#) tnl hozzászólása Máj 20, 2018 /
Sajnos nem jo a link
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Máj 20, 2018 /
Lol tényleg, megpróbálom megint betenni, de ha nem megy akkor a másik linken az odlal ahol megtekinthető Bővebben: Link Video
Az odlal Az aljan a video
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 21, 2018 / 1
A weboldal nagyon jól leírt mindent, és a videót is el tudtam érni.
Tényleg nagyon jól működik!
Arra gondoltam, a keretantennához jól illene a "noisy regen"
Ezzel a kapcsolással plusz érzékenységet és szelektivitást nyernél.
De működne a ferrit tekercses rádióddal is.
http://www.vk2zay.net/article/128
(az első rajz)
Megépítettem npn tranzisztorokkal is, ha gondolod linkelem azt is.
Nekem középhullámon, és hosszúhullámon működött, a dcf 77
időszinkronizáló adót is tudtam vele fogni, pedig az németországban
van és ha jól emlékszem 50Kw-os. Lényegében a keretantennád ami egy tekercs,
a tekecs helyére kellene bekötnöd. A kimenet erőssítőre kell kötni, nem hiszem
hogy bármilyen hangszórót meghajtana.
(#) granpa válasza tnl hozzászólására (») Máj 21, 2018 / 1
50 kW-os, erősítő, stb.
(#) tnl válasza granpa hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Igazad van. Nagyon sok dologban van már automata helyesírás ellenőrző,
teljesen hozzászoktam.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Köszönöm a segítséget, majd ezt is átfontolom. Érdekesség ként hogy olyan tranziszort használok amilyen van magam kell pár számítást hogy elvégezzek, táblázatkezelőben csináltam valami,t de a googleárúházban erre találtam, elég jó dolog:
Transistor Biasing Calc.
Mivel én NPN-tranyókat találtam megnézném azt a linket is.
(#) tnl hozzászólása Máj 21, 2018 /
Noisy regen npn -el.
(#) tnl hozzászólása Máj 21, 2018 / 1
Az egymás mellett levő 1k és 9k ellenállás egy potmétert jelképeznek ami 10k ohm os.
Én 20K-sat raktam oda, és az is jó. (Eredeti rajzon 100k van.)A 200pF os helyére kell rakni a forgókondenzátort.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Nem hagytál le valamit róla ?!
Nem tudjuk hol van a demodulator kimenete.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2018
(#) bigrobi válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 21, 2018 /
Nem a C3-nál?
De igen c3 nál, az antenna meg a rezgokor nem foldelt végéhez
Ez valójában egy szuperregeneratív vevő ha jól látom.
Csak sima regenerativ
(#) tnl hozzászólása Máj 22, 2018 / 1
Egyszerűsített Franklin oszcillátor.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 22, 2018 / 1
RT ÉK 2007 140-142 oldalon a 16 ábráján is hasonló elvű szupreg vevő van.
Kis áramú (pár uA) és feszültségú (2-3V) munkaponti környezet kell a működéséhez.
Igen VK2ZAY szeretett a szupreg elvű áramkörökkel játszani .
Ilyen elvű GDO-t/dipmétert(akusztikus indikációval) és többféle vevő áramköröket is publikált az oldalán.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
(#) bigrobi hozzászólása Máj 22, 2018 / 1
Még a hangrész sem kész de... akit érdekel itt van URH-ra is egy egyszerű megoldas. Nem próbáltam, kérdés legyen e URH rész a rádióban
Nem raktam bele rezgőkört mint a rajzon hanem 1k os ellenállást.
A múltkor egy egyenesvevővel pótoltam az if rész és a hf részt.
Most csak pc hangszórót kötöttem rá, és direct conversionként működött!
Az oszcillátorjelet a egy kölcsönkért welleman usb oszcilloszkóp jelgenerátora
szolgáltatta. A mixer erősít is, ezért volt elég a pc hanszóró. A számítógépen
állíthattam a vételi frekvenciát, sajnos csak 1mHz-ig. A dc nem annyira jó AM-hez
(ez legalábbis) de jól vette a Kossuth -ot a 135-khz lakihegyi jelet, több belföldi és
néhány külföldi adót. Nem volt túl érzékeny, és a hangerő is ingadozott, a osc,
az adó frekvenciájának finom eltérése miatt.(Gondolom) Ellenőríztem, az osc.
jel kisugárzása minimális volt.
Meddig ?!
„, sajnos csak 1mHz-ig.”
Következő: »»   130 / 274
