Fórum » ARM - Miértek hogyanok
Témaindító: gtk, idő: Jún 26, 2007
Lapozás: OK   125 / 179
(#) don_peter válasza kapu48 hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Ja értem..
Akkor eloszlatom a kétséget.
Gyári oldalán volt a példa, onnan vettem, nem én írtam.
Csak elolvastam az útmutatást és felhasználtam az ott lévő kódot.
Ennyi..
(#) kapu48 válasza don_peter hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
És tesztelted, működik SD írás/olvasás?
Megmaradnak a hosszú nevek?
És mi van, ha ékezetes karaktereket is használsz?
Hordozható, PC WIN. felismeri?
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2018
Úgy érzem nem ugyanazt a libet használjuk!
Szóval kevés infót közölsz, hogy meg is értsük, miről beszélsz.
(#) vargham válasza don_peter hozzászólására (») Jún 13, 2018 /
Szabadna egy linket arra a példára?
Kösz
(#) don_peter válasza kapu48 hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Nem vettem észre hibát, ékezettel nem teszteltem, (írásnál) nincs rá szükségem.
Írás és olvasás is megy, azt hittem ez világos, főként mert ebből adódott az egész SD-s beszélgetésünk, már mint az írás nem működött korábban.
Ha kevés az infó miért nem kérdezel célzottan?
Néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
FatFs Module Source Files R0.11
De fel lett töltve korábban ez a fájl, le lehetett tölteni is, keress vissza kicsit..
(#) don_peter válasza vargham hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Azt hiszem itt olvastam róla: Bővebben: Link
(#) don_peter hozzászólása Júl 5, 2018 /
Srácok nincs valakinek véletlen egy USB CDC projektje?
Olyan lenne jó, ami a sztenderd drivereket használja.. (persze nem feltétel, csak jó lenne)
Amiket találtam valamiért nem tudtam beüzemelni, fene tudja miért..
pl. csatoltam egyet..
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2018
(#) vargham válasza don_peter hozzászólására (») Júl 5, 2018 / 1
„USB CDC”
Ha CubeMX-ben beikszelem az USB CDC módot, akkor probléma nélkül működik. F103, F207, F205, L476 és L152 mikrokontrollerekkel használtam.
(#) Peppe válasza don_peter hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
Szia,
Én is CubeMX-el csináltam pár projektet. És elsőre hiba nélkül mentek.
F103,F407,F429,F746
Egy kis bökkenő van/volt a kóddal, hogy a dev config nincs normálisan kitöltve.
És az első PC kihúz bedug után hibával elszáll(vagyis nem ismeri fel a PC).
Amíg debuggolod frankó.
Megoldás lentebb, ha ez benne van minden rendben lesz. A baud nem mérvadó, lehet bármi.
Úgy is lekommunikálják hogy ki hogyan szeretne. Ez csak a Win számára kell.
STM drivereket használtam.
  1. case CDC_GET_LINE_CODING:
  2.         pbuf[0] = (uint8_t)(115200);
  3.         pbuf[1] = (uint8_t)(115200 >> 8);
  4.         pbuf[2] = (uint8_t)(115200 >> 16);
  5.         pbuf[3] = (uint8_t)(115200 >> 24);
  6.         pbuf[4] = 0; // stop bits (1)
  7.         pbuf[5] = 0; // parity (none)
  8.         pbuf[6] = 8; // number of bits (8)
  9.
  10.     break;
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2018
(#) mcz76 hozzászólása Júl 8, 2018 /
egy ARM at91sam7s256-au programozására keresek hirtelen eszközt. Nem tudjátok, honnan tudnék gyorsan venni egyet? Viszonylag ritkán kellene, sokat nem költenék rá, annál viszont gyorsabban kell, hogy Kínából rendeljem. Előre is köszönöm
(#) david10 válasza mcz76 hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Szia,
Fejleszteni vagy csak egy program újratöltésére kellene?
Ha megfelel az, hogy párhuzamos porton müködik és van hozza 74HC244-ed, akkor nyáktervet és rajzot is tudok küldeni.
A programja müködik windows 7-en is.
(#) mcz76 válasza david10 hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Csak újratöltésre. Szerettem volna elkerülni a párhuzamos portot, de úgy tűnik, nem fog menni. Megköszönném a rajzot.
Egy programozóban fogod vele újratölteni a szoftot?
(#) Peppe válasza mcz76 hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Szia,
Ezekben van saját bootlodaer. SAM-BA nevű programmal lehet feltölteni rá az új progit.
Ettől nincs egyszerűbb, és soros portos!
Péter
(#) david10 válasza Peppe hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
A bootloader-t nem kell feltölteni egyszer a flash-be?
Annak idején, amikor próbálkoztam egy ilyen IC-nek a felélesztésével, akkor láttam, hogy ha tevődik a nyákra egy 18,432 MHz-es kvarc, és tevődik rá egy bootloader, akkor lehet a SAM-BA-val programozni.
Van egy autóipari programozó, amiben a kontort lehet újraindítani a flash újraírásával, valamiért mindenki LPT porton programozta.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2018
(#) vargham válasza david10 hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Datasheet?
"The SAM-BA® Boot Recovery restores the SAM-BA Boot in the first two sectors of the on-chip Flash memory. The SAM-BA Boot recovery is performed when the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins are all tied high for 10 seconds. Then, a power cycle of the board is mandatory"
25. oldal
Ezt én úgy értelmezem, hogy az adott kombinációra visszaállítja ROM-ból a SAM-BA bootloadert. De sosem használtam még ilyen eszközt.
(#) Peppe válasza david10 hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Nem, ez benne van gyárilag.
(#) david10 válasza vargham hozzászólására (») Júl 8, 2018 /
Igazatok van, szerintem mások azért nem használják ezt, mert gondot okoz nekik 4 lábat felemelni (még az 1 darab erase lábat se könnyü felemelni, nem hogy 4 darabot).
Nagyon köszönöm a rajzot és a brainstorming-ot, így már biztosan menni fog
(#) Peppe válasza david10 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Nem kell 4 láb!
Csak a RESET és a ERASE láb. RESET megnyom utána ERASE megnyom.
RESET felenged 10mp után ERASE felenged. Utána ujból reset és indul a bootloader üres chippel. Ennyi.
(#) david10 válasza mcz76 hozzászólására (») Júl 10, 2018 /
Nincs mit!
Ha nem titok, akkor elárulod-e, hogy miben van ez az IC?
A H-JTAG programmal kiválóan üzemel a programozó.
Peppe: Ezt megfogom próbálni mint érdekességet, de ez az ARM IC annyira elavult, hogy futófényen kívül nem sokat lehet vele kezdeni.
(#) don_peter válasza Peppe hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Köszi, megnézem majd, egyelőre nem veszi észre a gép, ha indítom a kütyüt.
Lehet csak valamit elkeverek..
(#) icserny válasza david10 hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
„miben van ez az IC?”
Például a Segger J-link V8 programozó/debugger-ben.
(#) don_peter hozzászólása Júl 11, 2018 /
Srácok, nem találkozott valaki olyannal, hogy 32f407-nél vagy úgy általában a 32-es családon belül, hogy a CDC-t, CubeMX-el legenerálta, majd ismeretlen eszközként jelent csak meg az eszközkezelőben?
Sajna nem ismeri fel a rendszer, más gépen is próbáltam, ott is ugyan ez a helyzet..
Videó segédlet alapján állítottam be mindent, szóval azokkal minden rendben kell, hogy legyen.
Debugban végigkövettem az inicializálást, az jónak tűnik.
Minden ötletet megköszönök.
(#) Attis92 válasza don_peter hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Amikor ezzel küzdöttem akkor nekem a ST USB driver-el volt a problémám. Sajnos azt már nem tudom melyik verzió oldotta meg, de többet is felraktam mire sikerült.
(#) vargham válasza don_peter hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
VID/PID változatlan STM vagy saját?
Ha STM, akkor USB driver telepítve?
Ha saját, akkor van aláírt drivered?
Ja, és milyen operációs rendszer?
(#) don_peter válasza vargham hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Minden gyári. Win7 64bit.
Próbálkozom driverekkel, egyelőre semmi.
Továbbra is ismeretlen eszköz.
Ja, meg nem tudom milyen a hardver, de external pull-up ellenállás kellett nekem. Mondjuk az 32f303 volt, de az adatlap azt hazudta, hogy belsőt konfigurál ilyenkor az USB-nek, de nem csinálta. Felpatkoltam egyet kívülre és segített, de nyilván a belsőt is betudod konfigolni kézzel.
(#) david10 válasza icserny hozzászólására (») Júl 11, 2018 /
Amikor azt írta, hogy at91sam7s256-au újraprogramozására keres minél gyorsabban/könnyebben megépíthető eszközt, egyből arra gondoltam, hogy egy autóipari programozót akar újraéleszteni, de ezekszerint lehet tévedek, mert még sok más dologban van ilyen uC. (Pl. a legelső Lego NXT-ben is ilyen uC van.)
A Segger J-Link V8-ban is elszokott szállni a fw?
„A Segger J-Link V8-ban is elszokott szállni a fw?”
A kínai gyártmányúakban előfordul egy-egy frissítés után...
Következő: »»   125 / 179
