Kicsit pontosítsunk, ha csak kerékpárral szeged meg a kreszt, azért legfeljebb csak büntethetnek,
de jogosítványt nem vehetnek el, ugyanis a kerékpárral közlekedhetsz jogosítvány nélkül. Nem befolyásoló tényező, hogy épp van -e B kategóriás jogsid. Más a helyzet, ha segédmotoros kerékprral sértesz szabályt, mivel ha nincs külön segédmotorra jogsid, akkor nyilván B kategóriás jogsival hajthatod, ebben az esetben a B jogsid bizony elvehetik, a szabálysértés mértékétől függően. Ha van B kategóriás, és segédmotoros jogsid is, de a szabálysértést a segédmotoros kerékpárral véted, akkor csak a segédmotorra való jogosítványod vehetik el, szintén a szabálysértés mértékétől függően. Tehát, elviekben mindig csak az a jogsid ugorhat, amit épp használsz. De ha úgy dönt a rendőrség, hogy nem akkora mértékű a szabálysértésed, akkor a jogsit sem vonják be, csak pénzbirság lesz, viszont adnak 1-2 fekete pontot, amit a rendszerben nyilvántartanak... A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2018
Tévedsz. A jogsit egyben veszik el, viszont az utánképzés az, amit aszerint kell elvégezni, hogy melyikkel követted el a cselekményt. Végül egyben is kapod vissza.
Akkor úgy néz ki, hogy ebben a témában rosszak az információim...
ITI47 és FAZ1!
Sorozatosan eltértek a témától, és OFF-oltok. Nagyon sokakat zavar már ebben a topikban, hagyjátok abba! Köszönjük.
A nem e témához kapcsolódó hozzászólások eltávolításra kerülnek.
Adott egy 1cm vastag plexilap (30x50cm), amit anyagában szeretnék megvilágitani. Létezik más megoldás az élmegvilágitáson kivül is? Létezik olyan LED, ami csak oldalirányban bocsát ki fényt?
Mit értesz oldalirànyon? Létezik kis sugárzási szögű led, ha erre gondolsz.
Nem élére világitod a plexit, hanem lapjára fúrva. Nemtudom, hopgy létezik -e ilyen.
Jobban nemtudom körbeirni.
Rajzold le.
![]() Hajtsd be a led làbait 90 fokra. Akkor oldalra vilàgít. Vagy smd led.
Hello! Én talán sejtem, mire gondolsz. Belefúrsz a plexibe, beledugod a Led-et, és onnan világítson oldalra. Karácsonyi dekor led szokott hasonló lenni, ami oldalra is vetít, nem csak előre.
Lapos homlokú led homlokát letakarom, akkor csak oldalra világít.
Szerintem az nem nyerő. Ezeknek nem sima a teteje, hanem van egy tölcsér alakú bemélyedés rajta, ami az előre felé irányuló fény egy részét oldalra tereli. Valaha kukáztam egy ilyen "sok Led-es" lámpát, amiben vagy harminc volt gúla formában berakva. Egy ki volt égve, de a többi még működött..
Elvileg létezik, mert nekem pl. van egy olyanom - igaz piros szinben.
Valami polaroid fényképezőgépből szereztem. Abban volt az optika útjában, és valami kijelzői funkciója volt. Ha akkor pirosban már létezett, manapság - elvileg persze - lehet olyan mindenféle másban.
Bár nem tudom pontosan mit értesz az "anyagában szeretnék megvilágitani" fogalmazáson, ha arról van szó, hogy háttér megvilágítást szeretnél, arra szerintem az electroluminescent sheet a legjobb választás, feltéve ha van hely a hozzá tartozó elektronikának. Bár az nem nagy, cserébe gyakorlatilag minden olyan "képernyő" mögé betehető a fénykibocsátó rész, ahová kimondottan háttérvilágítást szeretnénk. Egyetlen hátránya, hogy kicsit drága, bár nézőpont kérdése, mert gyakorlatilag diffúzor (háttérlencse) nélkül ennél a módszernél gyakorlatilag nincs jobb megoldás, feltéve ha nem túl erős háttérfény szükséges.
Összeraktam egy horgászlámpát. Vettem bele egy Kripton izzót, ami 6v 0.5W -os volt, és kb.: 10-15 óra alatt kiégett, az izzó üvege megfeketedett. Most vettem egy Led égőt, ami szintén 6v 0.5W-os. Ahonnan vásároltam ott azt mondták nem kell hozzá előtét ellenállás lehet egyből használni. Félek, hogy ez is kiég, ezért a segítségeteket szeretném kérni, mivel ezt a típust csak interneten keresztül tudom megvásárolni és a szállítással az ára már húzósabb. A segédprogrammal kiszámolnám, ha tudnám a led nyitófeszültségét, de erre hiába próbáltam rákeresni a Google-n nem kaptam rá találatot. Ami az adatlapon szerepel gondolom az nem a led nyitófeszültsége(4.8V), hanem hogy milyen feszültségű izzók helyettesítője. De ha mégis ez lenne a nyitófeszültsége, akkor arra lennék még kíváncsi, hogy a gyakorlatban ez a 104 mW-os ellenállás teljesítmény hanyagolható lenne-e. A Led adatlapja itt található: https://www.elemnagyker.hu/spd/MACTRONIC-LED-6V/MACTRONIC-PX-135-LE...mpahoz Az aksi egy 6V 20 Ah Előre is köszönöm a segítséget.
Ha izzófoglatban van, és az eladó beépített elektronikát ít, akkor az használható 6V akkuról.
Csak telefonon tudtam beszélni, gondolom valamilyen ügyfélszolgálatossal, de azt nem tudta megmondani, hogy a beépített elektronika alatt mit lehet érteni és még annyit mondott, hogy még semmilyen negatív visszajelzés nem történt. Az a legfurább, hogy ilyen Led-t máshol még nem is láttam az interneten.
Szerintem a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy az elektronika alatt egy egész darab ellenállást kell érteni.
PX13.5s LED bulb...
PX13.5s LED bulb... Tanuljuk meg használni a keresőt kérem szépen (bár van, hogy nekem se jön össze mindig), köszönöm szépen. Keresőkifejezések.: PX13.5s led bulb Elérhető új videó a csatornámon.:External DSLR screen 1 part / Külső monitor kamerához 1 rész A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2018
Pl itt még feszültséget is lehet választani. Az elektronikáról meg csak annyit,
hogy ebben a kis foglalatban én se nagyon tudnék több mindent elképzelni egy ellenállásnál...
Nálad a pont, de még mindig kérdéses, hogy az adatlapon megadott 4.8 V, az a nyitófeszültség.?
Ha az ellenállás már tényleg be van építve, akkor már minden rendben van. Olyan valaki hozzászólását várnám, aki már szedett szét ilyenfajta ledeket.
Hasonló, de bajonettfoglalatost szedtem már szét.
A 4,8V feszültséget úgy kell értelmezni, hogy az izzólámpák, főleg az elemlámpában használtak, a névleges feszültségük felett voltak használva. Gondolj bele a laposelemes zseblámpákgan 3,5V feszültségű, E10 körtét használtunk, holott a laposelem (3R12) 4,5V névleges feszültségű.
Ha neked 6V -os az aksid, a helyedben én a 6V -os típust kérném...
Nem nézted meg a Led adatlapját, ez egy 6V-os led, csak ezzel kiválthatóak a 4.8V-os izzók.
De láttam a linket, viszont az nem adatlap. Attól az messze áll, és a terméket sem ismerem közelről.
Úgyhogy a választást inkább rád bízom...
De az is oda vagyon írva, "Fontos! A LED nem működik akkumulátorral üzemelő lámpákkal"
Gondolj bele, miért írták. A leírás szerint 4 darab AA elemről működik, az pedig 6V tápfeszültséget jelent. Az AA akkumulátorok feszültsége 1,2V, ami 4,8V feszültséget eredményez, ami már kevés lehet.
Hoho55 savas akkumulátorról fogja használni, ami ekkora terhelésnél sokáig tud 6V-t adni.
Igazad van! Én nem így gondolkodtam, de a te gondolatmeneted a jó.
