Köszi a gyors reagálást. "Saját" vezérlés beviszi az anyagot, megfogó megfogja, program start, 4-5 perc múlva program kész, ezt jelezze a gép, megfogó elenged, adagoló munkadarabot elvisz. ez így tovább...A program most tud hálózati kapcsolatból is érkezni, úgy tudom. A későbbiekben az én vezérlésemnek is tudnia kellene kezdeményezni a program váltást. Ezt RTU parancsokkal akarom a szerveren futó kis programocskának jelezni. Ez utóbbi jelenesetben nem fontos még. Gondolom, az egészet az újabb gépek tudják is. A gép felé fizikai kontaktusokkal kellene kommunikálnom, ha ez benne van, hol találom, ha nincs, hogyan lehet kiépíteni? A program részévé kell tennem?
Ne haragudj lehet, hogy én vagyok ennyire értetlen, de szükségem van némi értelmezésre!
Fejtsd ki légyszíves, hogy jelenleg miként működik a rendszer és hová szeretnél továbblépni! Idézet: „"Saját" vezérlés beviszi az anyagot, megfogó megfogja, program start, 4-5 perc múlva program kész, ezt jelezze a gép, megfogó elenged, adagoló munkadarabot elvisz.” Itt a Idézet: az adagoló, ha jól értem ez legyen a továbbiakban Adagoló.„"Saját" vezérlés” Értem a folyamatot, amit leírtál csak a kapcsolódási pontok nem tiszták. Idézet: Itt ez valamilyen robotkar vagy más technológia? „beviszi az anyagot” Idézet: Ez még az Adagoló része, vagy ez már a CNC, mert ha az utóbbi akkor már erre a tevékenységre is rá kell venni valahogyan. Ezután a ha kész (M30), akkor adjon egy jelet az Adagolónak, ez világos.„megfogó megfogja” Idézet: „A program most tud hálózati kapcsolatból is érkezni, úgy tudom.” Itt mit nevezel programnak? Ez a szerszámgépen futó NC program vagy a CNC vezérlése? Mire gondolsz a hálózati kapcsolatból való érzékelés alatt? Idézet: „Ezt RTU parancsokkal akarom a szerveren futó kis programocskának jelezni.” Itt mi a szerver? Idézet: „A gép felé fizikai kontaktusokkal kellene kommunikálnom, ha ez benne van, hol találom, ha nincs, hogyan lehet kiépíteni? A program részévé kell tennem?” Hát, hogy ilyen kontaktusok vannak-e azt nem tudom, de nem tartom valószínűnek. Meg kellene szerezni a gép szerviz dokumentációját (szép nagy és nem olvasmányos) és abból kilehet deríteni dolgokat. Az utólagos kiépítést én elvetném, mert sok dolgot meg kellene patkolni a gépben, aminek nem szoktak örülni. És újra milyen program részévé szeretnéd tenni? Egyébként a MODBUS-os ötlet szerintem jó kiindulási alap. Én onnan kezdeném az okoskodást. A gyártóval is érdemes felvenni a kapcsolatot és mindenféle dokumentációkat kérni a témában!
Adagoló=Robotkar. Szerver= az adott cég informatikai rendszere, innét is lehet az adott marófájlt rátölteni a gépre. A robotkar is régi a marógép is régi erre a feladatra direkt nem alkalmas a rendszer. A gyártó ilyen régi gépekkel nem akar foglalkozni, vagy egy újat megpróbál eladni. Azért ilyen kacifántos az egész, mert a későbbiekben a munkadarab meg lesz jelölve RFID koronggal, a robotkaron lesz egy olvasó, a tárból ha leveszi a robotkar az RFID szerinti programot kell meghívnia szerverről az én vezérlésemnek (PLC). Továbbra is a marógép fizikai ki-be bemeteire van szükségem.
Az újabb kiadású gépeket lehet SIEMENS SIMUNERIK 840 D vagy Heidenhain TNC 640 vezérléssel kérni. Ebben az öregebb kiadásban milyen a vezérlő típusa?
Ilyen esetben az adott CNC gép PLC programját szoktuk módosítani,hogy meg legyen a jelkapcsolat.Meg lehet oldani a ciklus start,a hibajelzést,vészkörzetet és a program végének kiolvasását is M-parancson keresztül.
Ehhez a módosításhoz, kell-e valamilyen szervizprogram, vagy egyszerűen a gépen lévő menüből elérhetőek ezek a lehetőségek? Továbbá ezek a jelzések ezután megjelennek a sorkapocs valamelyik pontján, illetőleg innét jelet képesek fogadni?
Az említett gépnek, nagy valószínűséggel Heidenhain vezérlése van. Van-e itt valaki aki meg tudja mondani, hogy alkalmas-e alap kiépítésben a gép a feladatra? Vagy mit kell vele tenni, ha alkalmas, vagy mivel kell kiegészíteni, ha nem...? Gép vezérlés sorkapocs terminálról kell indítani, ha a program lefutott ugyanide jelzés (program vége. Közben, ha működik egy kontaktus, hogy munkában van. Ha hiba van, azt hasonlóan jelezze.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2018
Segítségeteket és tanácsotokat szeretném kérni. Adott egy 3 tengelyesé alakított EleksLaser-A3 Pro lézer gép illetve egy hozzá épített Z tengely . A lézer gép 2 tengelyes volt így vettem hozzá egy 3. tengelyt. illetve egy 3 tengelyes kontrollert . A gondom az hogy semmien vezérlő programmal nem tudom munkára bírni. USB csatlakozása van, kábelt (USB) cseréltem nem azzal van a gond, megkapja a kívánt tápot is, de egy tengely sem mozdul, viszont jeleket küld ki mind a 3 tengelyre mert hallom ahogy kattog. Segítségeteket előre is köszönöm. Minden építő ötlet érdekel. A lézer gép 2 tengellyel hibátlanul működött de többre van szükségem. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2018
Milyen programmal vezérled? Az eredeti két tengely sem megy?
" megkapja a kívánt tápot is, de egy tengely sem mozdul, viszont jeleket küld ki mind a 3 tengelyre mert hallom ahogy kattog. " A motor bekötése ugyanaz mint az eredeti vezérlőnél?
Sajnos nem csak ütemesen kattog. Az eredeti program viszont COM5-ön csatlakozik a kártyához de sajnos az sem vezérli csak ütemesen küldi a jeleket a tengelymotoroknak. Próbáltam már UniversalGcodeSenderrel, MACH3 USB kiegészítővel, EleksCam-mel, Az eredeti peddig a Benbox amivel ketyegett a lézer része.
A motor bekötések e fotó alapján történtek Bekötési ábra
Az arduino nano az eredeti? Lehet tudni, hogy azon milyen FW van?
Köszi a választ és a linket. Felraktam a driwert és a programot is. Sajnos nem jártam sikerrel. A következő hibát írja ki. No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string. Próbáltam a felajánlott COM3 COM5 portokkal illetve végig próbáltam a Baud Rat értékeket is mind de sajnos semmi eredmény. Ötlet valakinek? előre is köszönöm
A nano is másik a vezérlődhöz? Lehet hogy másik driver kell hozzá ha új.
Nem szoftveres a gond. A meghajtókon a kicsi pótméterrel be kell állítani egyesével a motor paraméterei alapján egy előre meghatározott két pont közötti (meghajtó panelen) mérhető feszültséget. A motor azért nem indul mert nincs elég kimenő teljesítmény a motorok felé.
A "No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string" nem arra utal, hogy kevés lenne az áram a motornak. Portsebesség hiba szokott legtöbbször ez lenni.
Köszi mindenkinek. Végig próbáltam amiket ajánlottatok 2 gépen is. Az egyiken most előszór és Atis92 által ajánlott progival és driverrel de semmi sajna. Az Universal Gcode Sender ha minden igaz csatlakozik végre de mikor a tengejeket próbálnám mozgatni kézi üzemmódban akkor az írja ki hogy a GRBL not finished booting. Lehet mégis a EleksMaker vezérlő kártyával van a gond? Feltekertem tengelyenként a potikat de csak villog egy kék led folyamatosan ütemesen amikor küldi a jeleket a tengelyeknek.
Idézet: „a GRBL not finished booting.” Ez inkább arra utalhat, hogy a vezérlő program nem kapja meg a firmware-től a fejlécet amit vár. Szerintem az lesz a gond, hogy nem megfelelő a párosítás. Próbálj a vezérlőhöz másik firmware-t keresni. Vagy az is lehet, hogy a firmware nem ugyanakkora sebességgel kommunikál mint a pc program.
Sziasztok . Nem tud valaki egy aránylag egyszerű step jel generátor rajzot ? Tudom készen is lehet olcsón rendelni az ebay-en de most tényleg nincs időm kivárni mert ma döntöttem el , hogy szükségem van rá viszont nem bírok várni egy hónapot míg megérkezik . Egy olyan rajzról "álmodom" aminek nem csak a step jel frekvenciáját lehet állítani de indulásnál is jó lenne valami felfutási rámpa - természetesen leállásnál már nem kellene . Előre is köszönöm a hozzászólásokat .
Nagyon nagyon köszönöm az ötletet. Egyből beugrott ahogy a soraidat olvastam hogy persze hogy ez a hiba. Mivel egyedileg vettem a vezérlőt nem szettbe, nem volt géphez optimalizálva! Felraktam a cég által ajánlott progival EleksROM afirmware-t és láss csodát van csatlakozás! Igaz még kell finomítani, a tengelyek még nem mozognak de szerintem ez már csak pár beállítás. Azokkal majd később foglalkozom. Mindenkinek köszönöm az építő ötleteket. Még jelentkezem kérdéssekkel és vagy eredménnyel!
Itt nézz szét akár 1 nap alatt is kiszállítanak lévén magyar képviselet
MálnaPC
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólást !
Probléma megoldva !
Nos felraktam a firmwaret a gyártó által kapott progival, megvan a kapcsolat de sajna nincs mozgás se főorsó forgás
csak Alarm Soft limit gondolom a beállításokban kéne sok mindent beállítani. A potikat a vezérlőn csontra feltekertem így van power bőven. előre is kösz a tippeket tanácsokat .
Soft limithez kell homing, már ha vannak végálláskapcsolóid. Ha nincsennek, akkor tiltsd le.
GRBL
Ha feltekered teljesen az sem jó. Túlmelegszik a meghajtó IC és letilt. Ki kell mérni és rendesen beállítani!
Egy kis segítségre lenne szükségem, hátha tud valaki segíteni. Lenne egy usb cnc v4 vezérlő és a hozzá való Planet cnc-s szoftver. Nyák gravírozásra használom, de sok problémám van a felület egyenetlenségével. A program képes lenne arra, hogy csinál egy mérési mátrixot a Z tengellyel és utána korrigálja a G fájlt a megfelelő ofszettel. A problémám, hogy sehogy sem tudom be állítani a programban a vezérlő valamelyik bemenetét a mérésre. Inaktív/szürke az opció; előfordulhat, hogy ezt a vezérlőt nem is lehet így használni és csak végállás érzékelésre jó a bemenete? Köszönöm.
Köszi meg fogom próbálni, nincsenek végállás kapcsolóim. És köszi a linket is szerintem ez sokat fog segíteni! Az eredménnyel remélem rövidesen jelentkezem.
Nem tudom, hogy ezt próbáltad-e már esetleg, de egyszerűbbnek tűnik, mint korrekciós tenzort méregetni! |
