Lapozás: OK   871 / 1195
(#) ftirius hozzászólása Szept 6, 2018 /
Az érdekelne elsősorban, hogy ez a rádió elektroncsöves-é. Persze ha valaki tudja a pontos típusát az sem baj
(#) ftirius válasza ftirius hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Valószínűleg Videoton Akkord A-102-es, csak jobb oldalon az embléma megzavart.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2018
(#) bbb válasza ftirius hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Pont úgy néz ki, mint a lira resprom, amit elajándékoztam Az meg egy bolgár, csöves rádió volt.
(#) ftirius válasza bbb hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
Igen, azt írják a Resprom gyártott magyar felirattal is. Akkor csöves.
(#) nagym6 válasza ftirius hozzászólására (») Szept 6, 2018 / 1
Hátul belenézve egyből látni.
(#) Epu2 válasza zsolti900 hozzászólására (») Szept 7, 2018 /
A gépi kinyitás, komoly hardware-t igényel. Biztonságos, sorozatban még gyors, rögzítést, precíz megközelítést és mozgatást a vágófelület részére. Napi tucatnyi darabnál vagy sok lesz a "selejt", vagy gazdaságilag csőd. Komolyabb műszaki feltételeknek kell megfelelni, mint a becsomagolás.
(#) zsolti900 válasza Epu2 hozzászólására (») Szept 7, 2018 / 1
Elhiszem, hogy segíteni próbálál ezzel a hozzászólással, de nem értek egyet veled. Kell az egészhez 4 db szolenoid elektromágnes háromszög alakú fémlapokkal, Kettő fennt kettő lennt és oldalról nyomják bele a fémlapot a ráragasztott kartonba, majd egy motor elforgatja ezeket kevesebb mint 90 fokban és a doboz nyitva van.
Ehhez kellett kb 3000ft-ért venni 4 db szolenid elektromágnest ebay-ről, plussz kivágnom egy lemezből 4 db háromszög alakú fémlapot, és kiszednem 2 rossz nyomtatóból 4 motort.
Sőt egy régi PC tápom is volt itthon, szóval erről működik a dolog hibátlanul.
Én úgy gondolom itt nem volt semmi "komoly" hardware, vagy bármi más. Bár valakinek még ez is komoly. ) Köszi a segítséget.
(#) Sebi válasza ftirius hozzászólására (») Szept 8, 2018 / 3
Mindenki jól tippelt!
Amikor "megegyezés" szerint a rádiógyártást átadtuk a bolgároknak, akkor Budapest néven gyártották az elsőt. Aztán ezt a sasszit felhasználva megindult a fantázia - elsősorban az asztalosoké... Mivel a lemezjátszó fedélen nincs lehajtás, egyértelmű hogy LYRA 68 a neve, de az Accord is ugyanaz kapcsolástechnikailag.
(#) granpa válasza V8engines hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
2 db. betétet (kevés időm volt a keresésre) találtam: 1. d=18 mm, h=40 mm; 2. D=18 mm, h=100 mm. Új fűtőszálat lehet hozzá tekerni. Remélem azóta összekötötted, és működik. Még leltem egy 500 W-os betétet; kb. 40×70 mm.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2018
(#) miki79 hozzászólása Szept 9, 2018 /
Milyen kapacitású kondenzátor ez?
És köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
(#) vision61 válasza miki79 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
220 nF/ 630 V-os, valószínüleg még CCCP gyártmány.
(#) vargham válasza vision61 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
(#) Barni87 hozzászólása Szept 9, 2018 /
Milyen típusú N csatornás FET-tel tudnám kiváltani egy kinai vezérlőben lévő 60T03GH típust?
Ami itthon könnyen beszerezhető és legalább ennyit bír.
(#) jointsilver36 hozzászólása Szept 9, 2018 /
Sziasztok! Ez milyen készülék? Mire való?Köszi a válaszokat.Bővebben: https://m.ebay.com/itm/1PC487MHZ-1200MHZ-radio-frequency-...dYI-Kl
(#) elektroncso válasza jointsilver36 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Feszültséggel hangolható RF oszcillátor. Pont arra való mint egy RF oszcillátor, nagyfrekvenciás jelet lehet vele előállítani.
(#) sany hozzászólása Szept 9, 2018 /
Ez az alkatrész pontosan mire való? Egy antenna erősítőben találtam egy ugyanilyen alkatrészt.
(#) rascal válasza Barni87 hozzászólására (») Szept 9, 2018 /
Esetleg ez: NTD_5865_NL, bár az Rdson-ja picit nagyobb, ami miatt ebben rosszabb (jobban melegszik). Itt találod az eredeti adatlapját, ezzel hasonlítsd össze: Bővebben: Link. Egyik boltnál szép kereső van, szinte minden fet-re jellemző adatot meg lehet adni. Egy a baja, hogy csak pontos egyezésre keres, nem -tól -ig értékre, ezért pont ilyet nem talált.
(#) proli007 válasza sany hozzászólására (») Szept 9, 2018 / 1
Hello! Nem véletlen, ez egy egy antennaerősítőbe való szintszabályzó. A különlegessége az, hogy a csillapítást változtatva a ki és bementi impedanciája nem változik (75 Ohm). Így tehát kábelnél reflexiómentes szabályozás valósítható meg vele.
(#) sany válasza proli007 hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
(#) jdani hozzászólása Szept 10, 2018 /
Helló. Van különbség AS15F és AS15-G között?
Cserélném T-Conon, de abba G van, és nekem itthon pedig F.
Én különbséget nem találtam közte.
(#) Epu2 válasza jdani hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Csomagolásbeli különbség. talán.
(#) jointsilver36 hozzászólása Szept 10, 2018 /
Sziasztok! A képen levő isp csatlakozót a hestorban milyen tipusszámon találom meg? Köszi a választ.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2018
(#) rascal válasza jointsilver36 hozzászólására (») Szept 10, 2018 /
Szalagkábel csatlakozók közül valamelyik 10 pólusú apa: Bővebben: Link.
(#) rettung hozzászólása Szept 11, 2018 /
Meg szeretném kérdezni, hogy a lenti képen látható kondenzátornak van polaritása, és honnan tudom a beépítési "irányt"?
Köszönöm!!!
100nF 63V
Erről az elektronikáról lenne szó.
(#) Hp41C válasza rettung hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Nincs polarizálva.
(#) granpa válasza rettung hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Ebből pont nem látni semmit, olyan kicsi.
(#) Remci válasza rettung hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Nincs polarizálva, tök míndegy hogy forrasztod be.
Koszonom a segitseget!
(#) miki79 hozzászólása Szept 11, 2018 /
Mi a külömbség az elektrolitkondenzátor és a
folia-kondenzátor használata között?
Következő: »»   871 / 1195
