Mivel az 1 A-es tápegységek nem bírták a kiképzést, javaslom, erősebbet vegyél. Ez akár 3000 mA-t is tud szolgáltatni: Bővebben: Link. Ráadásként a Mean Well a tápegységek piacán jó minőségűnek számít.
Könnyen lehet, hogy az összeállításodnak több kell, mint 1000 mA.
Egy másik "*tac" márkából lett véve néhány darab, egy sem bírt még egy évet sem. Az egykorú és egyforma fényforrások 5 különböző jellegű hibát produkáltak...
Az olcsó márkákból ami nálunk egyértelműen bevált, az a LandLite. Mondjuk olvasólámpába nem tenném, de általános világításra nem kellemetlen a fénye. Ebből a márkából kb. 25 darab üzemel, többségük évek óta.
Inkább törésnek látom, mint olvadásnak. Nem kapott egy pofont mikor be volt dugva a konnektorba?
Egy modul mekkora áramot vesz fel 12V fezültségnél? Hány darab van felszerelve? A legjobb lenne a forrás linkje.
Az adapter nem járt gyerekbiztos konnektorban? Az is eléggé meg tudja gyalázni.
Helló Kedves fórumtársak!
Adott az alábbi linken található LED: LED 230V - 50W Na most ebből a LED-ből szeretnék felszerelni egy 60x40x4mm-es, 1m hosszúságú alumínium U profilra. A profil belsejébe. Kérdés, hogy az U profil felülete vajon elég lesz e hűtés gyanánt? Egy kép az elképzelésemről:
Az elsőre nem tudom a választ, de ennél lehetőség, hogy nem érintkezett a dugaljban. A védőérintkezős dugaljak 5 mm átmérőjű csapra vannak felkészítve. Használtabb dugaljban, vagy ha merevebbek az érintkezők, a bemutatott 4 mm-es csap bizonytalanul érintkezik. A pörkölődés ez esetben már nem túlságosan függ a fogyasztástól.
50W már eléggé szép fűtőteljesítmény. A 400 fok körüli forrasztópákához is elég. Itt a helyzetet bonyolítja, hogy a réteghőmérsékletet édemes legfeljebb 60°C környékén tartani, ha sokáig akarsz jó hatásfokkal világítani. Egy komolyabb Pentium hűtőborda, megfelelő ventillátorral elég lehet.
Röviden: nem elég.
A dugaljat illetően...valóban nem védőföldes, de ez egy albérlet. Én is húztam a szám, mert csak ilyen van a házban, de hát ez van... Egyébként tényleg nem valami erősen tartják a dugaljak a készülékek csatlakozóinak villáit.
Az adaptert mechanikai behatás, az tényleg olvadás a villa részen, bár kétségtelenül furcsa. Összesen 3 méter hosszan (20 foglalat, egyenként 3 LED=60 LED) van a pult alján a LEDsor. Szóval akkor megpróbálok egy erősebbet 2 vagy 3000mA-t. Köszönöm mindannyiótoknak a tanácsokat!
Az adaptert mechanikai behatás nem érte - ez kimaradt.
Már Csepelen van, ha v.kit megérint.
Értem. Valahogy sejtettem. Akkor lehet, hogy a ledek alá, pontosabban a a profil alá, ahol a ledek vannak, teszek hűtőbordát ventilátorral. 3 led- 3 borda ventilátorral. Annak már elégnek kell lenni. Felfelé szeretnék világítani a fehér plafonra, és a szekunder fényt szeretném hasznosítani.
Köszönöm a választ. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2018
Hello! Azt tudnod kell, hogy a visszavert fény mint egy 30% lesz a közvetlen megvilágításnak..
Igen, természetesen tudom, hogy jelentős veszteséget szenved a fénymennyiség, de cserébe egy nagyon egyenletes és nagyon kellemes szórt fényt kapok.
Idézet: „cserébe egy nagyon egyenletes és nagyon kellemes szórt fényt kapok.” Vagy nem. Mivel az U profil miatt brutális árnyékok lesznek. Én biztos nem takarnám ki vele a fényt.
Ezek az 50W-os Ebay-es LED-ek nem éppen a hosszú élettartamról híresek. Több probléma is van. Első, hogy 50W-nyi LED kis helyre van bezsúfolva (kis felület), a meghajtóval egy alumínium hordozón. Egymást melegítik. Második: a keletkező hő óriási lesz, 30-40W-nyi hőt kell elvezetned úgy, hogy a LED-ek belseje ne legyen több, mint 60fokC. Ehhez a borda nem lehet 40fokC-nál melegebb a hőlépcsők miatt! Ha a borda 40fokC-os (de legyen 50fokC, hogy kedvezzünk az esetnek), a környezeti hőmérséklet nyáron 30fokC körüli (kültéren lesz?), akkor 10-20fokC különbség esetén ennyi hőt elvezetni csak nagyon-nagy felületű bordával, és rengeteg levegővel lehet -> hangos venti, nagy borda. Ha lakásban van, akkor is számolhatsz nyáron 24-26fokC-szal. 50W-os LED csak hűtőcsöves megoldással működik, nagy légszállítású ventivel, sűrű lamellás ventivel, de csak addig, amíg a lamellák el nem tömődnek...
Én 10W-nyi LED-nél többet nem raknék egy pontba. Inkább elosztanám a 10W-os LED-eket, köztük hagyva 10cm-t. Plusz infó: az alumínium L profil nem szolgál mint hűtőborda. Csak átveszi a hő egy részét, de nem tudja leadni a környezetének, csak nagyon kis részét. Ahhoz lamellák, és nagy felület kell. Az L profil csak minimálisan segít. Ha 1m hosszú L profilra felraksz 5-6db 10W-os LED-et szépen elosztva, akkor az L profil mint hűtőborda is működik, mert a LED-ek által termelt hő nagyságrendileg már közelebb van az L profil által leadható hő mennyiségével, de nem biztos, hogy elegendő! A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2018
Keresek egy led lámpát. Elvárás: Tartós és jó fényerejű legyen. Aki használ hasonló led lámpát kérem jelezze. Esetlegesen beszerzési forrás sem ártana. Fortimo led line 2000lm kiegészítésére kellene. Az sem baj ha külön tápegységes. Előre is köszönöm az információkat.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az 50000mcd led-nek milyen a fényereje egy normál izzóhoz képest?Mondjuk 100 ilyen led egyszerre milyen fényerőnek felel meg? Köszönöm Szép estét
Talán segít Bővebben: Link
Így első ránézésre hasonlít a keletkezett szín arra, amit a piros+kék(+UV) LED produkált nálam.
A paradicsompalánták szépen fejlődtek tőle. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
Sziasztok hozzám került egy kidibott rossz ledes reflektor sajnos felirat nincs rajta.Kicserélném a ledet csak nem tudom hogy hány w os lehet a képek alapján hátha valaki felismeri.Még azt szeretném megkérdezni,ha kicserélem a ledet pl 30w 36v simán ráköthetem a feszültséget,vagy kell valami áramkör elé.
A LED 20W-os (20 kis pötty látható a sárga mezőben). Ha 30W-osat raksz be, meg kell nézni, hogy a táp mit szól hozzá. Ha áramkorlátos, akkor nem fog semmi rossz történni, a 30W-os LED-et 20W-tal fogja hajtani. Tuti a LED a hibás?
Hol van a tápegysége? Ha nincs meg, akkor azt pótolni kellene ...bár kétezerért már új reflektor is adnak.
Ebbe kár bármilyen ledet is rakni. Hacsak nem akarod azt is kidobni. Ahogy látom ful műanyag a ház. Egyszóval túl meleg.
Tanácsot szeretnék kérni. Egy teljes szoba világítását szeretném megoldani led spot izzókkal+ hangulatvilágítás gyanánt led szalaggal. Led szalagos világítását már csináltam, de a spottal kapcsolatban van egy nagy dilemmám, kérlek segítsetek. Kb. 20m2-es szobát szeretnék megvilágítási 15-20 db gipszkartonba a épített led sporttal, ez lenne a fő világítás, feladata csak világítson mindenhol kb egyenletes fényerővel. A kérdésem, hogy 12 V-os rendszert építsek egy led meghajtóval vagy inkább a hagyományos 230 V-os megoldás a nyerő? Megéri egyáltalán 12 V-os rendszeren gondolkozni? Vagy a sok izzó miatt egyszerűbb a 230-as? Mik az előnyök, hátrányok? Ha tudtok adjatok tanácsot. Köszi.
Köszönöm a válaszokat csak az van ami a képeken látszik,egyébként alu a háza nem műanyag.Azért írtam 30 w ost met ez láttam a vaterán,csak méretileg kisebb mint az eredeti led.Tápegységet meg biztos lehet csinálni hozzá.
20-tól 100W-ig azonos ezeknek a "power" LED-eknek a méreteik.
Az az "alu ház" sem alu, hanem alu-öntvény ("spiáter"), amely sokkal rosszabbul vezeti el a hőt, mint az alumínium...ez már párszor itt leíródott.
A 230V-os rendszerhez nem kell vastag vezetékezés, és trafó sem. A 12V-osnál, ha van 20db 6W-os lámpád, az 120W, ez 12V-on 10A... Ugyanez 230V-os lámpákkal csak 0.5A körüli, 1.5-ös vezeték bőven elég, sőt... A trafó biztosan tönkre fog menni egyszer, a 230V-os rendszerben nincs ami tönkremenjen. A lámpák mindenféleképpen tönkremennek egyszer, itt nincs különbség a 230V-os és 12V-os rendszer között.
Fényerőszabályzáson nem gondolkodtál? Mert most kellene eldönteni, a kivitelezés előtt. Távirányítás? Nekem 8db 3W-os lámpa van, Ebay-es 2$-os RF távval, és nagyon hasznosnak tartom, hogy lehet a fényerőt szabályozni! Nálam össz-vissz 2A folyik a vezetékezésen, még éppen határon van... A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2018
Nem akarom a kedvedet elvenni a felújítástól, de nem egy darab járt már nálam a nem megfelelő hűtésből kifolyólag led chip csere miatt, a reflektor ház hővezetésének alkalmatlansága okából. A led rögzítésekor olyannyira nem fekszik fel a felületre, hogy még a hővezető paszta sem segített a hőelvezetésben. Megoldásként javaslom hogy alumínium lemezhez rögzíteni a ledet, majd úgy a reflektor házba.
Idézet: Cselekedj te is így, vidd az elektromos hulladékok közé. Az a reflektor és még sok másik is, ipari hulladék, nincs mit javítani rajta. „hozzám került egy kidibott rossz ledes reflektor” |
