Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Hülyére gugliztam az agyam!
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2018
Itt van.
Akkor ez nem jött be nekem...
Köszönöm szépen a segítséget.
Mégegyszer köszönöm a segítséget, megjöttek az alkatrészek, kicseréltem és most újra életre kelt a sonos.
Szia, Érdekes megoldás, akkor egy dupladióda volt az RL3? Azért, mert iylen G driverrel még nem találkoztam... volt már 2-4 tranzisztoros, különféle IC-k... Most egy 2127-el szenvedek, treadmill nem indul, bemenetre kötöttem direkt vez jelet, nagyfeszt bekapcsoltam a relével, mégsem??? Már rendeltem, de amíg megjön, gondoltam, ha nem találok a bontottban, az 555-öt kicsatolom egy tranyóval. C fel a +12 V-ra meg egy soros 200Ohm pld. Mit gondolsz?
Szia. Ez egy futópad motor vezérlője?
Igen, MC 2000E, Menjünk át a Futópad topicba.
Sziasztok Egy candy mosogatógép elektronikájában van ez az alkatrész dióda kinézetű felirat K27 a táp részébe 24v relé tápellátásába van
Sziasztok Visszarajzoltam a táp részt a jelölt alkatrész értékét keresem ,dióda felirat k27 valószínű zener dióda ami 24 vagy 27 v os lehet.
Szia, A K2 valóban Zener, csak 2,7V -os. Tudnál jobb képet feltenni róla?
Amit én látok az 3R 87A. Átböngészve a kapcsolást, 24V -os zener lesz. Mindenesetre elég gagyi megoldás.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2018
Szia sajnos közelebbi képet nem tudok csinálni mert akkor homályos de nagyítóval látni és csak ez van rajta ,hogy K 27
K 27 -re ezt kaptam.
Másik katalógusból, a K 27 körüliek, mind tranyó. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2018
Sziasztok Megint segítség kellene,egy sot 323 tokban ZUA felirat tranzisztor .Hol tudom beszerezni ,vagy mivel helyettesíteni.
Ez az?
Azonos kód különböző SMD eszközökön a tokozástól függően mást-mást jelent.
Sziasztok, valaki tudna segíteni? Van egy 607 ZHW jelzésű dioda ami lerepűlt egy panelrol, valaki találkozott már ilyen jelöléssel? Google nem ad semmit, vajon mire cserélhetném?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2019
Mi az, hogy lerepült? Honnan tudod, hogy dióda? Mérted? Ha csak "drót", akkor az áramkörbeni helyéből állapítottad meg? Ha tényleg dióda funkciójú, könnyen találsz helyette másikat, ha nagyjából ismered az áramkör működését. Csak azért kérdem, mert van ugyanilyen formában smd tantál elkó is.
Szia, nos ez egy szalagfűrész vezérlése hentesnél, csontok stb darabolására, szerencsésen úgy mosták el a gépet hogy telenyomták vízzel, az meg mondanom se kell rendberakta.. Igazából csak ránézésre gondolom hogy dióda, mérni nem tudtam annyira visszaégtek a lábai, esetleg megprobállom megkaparni hátha hozzáférek úgy, de amúgy ledobott egy elektrolyt kondit is, csatolok egy fotót bejelőltem a 'dióda' helyét, egy 7805 mellett van. Viszont minden más hasonló smd M7 ezen az egyen kivűl ami ugye 1n4007 ezért is gyanús ha sima dióda lenne akkor gondolom ide is M7 et tettek volna..
Abból a képből a pozíciószámot lehet megállapítani? Mintha D1 lenne? Legalább "szemből" fotózd.
Ha a 7805-öt nézzük, lehet egy kisfesz dióda, de elmegy ott is az M7 vagy egy schottky. Az látszik, hogy a relén lévő dióda (?) a helyén van.
Bocsi az a fotó még azelött készült hogy ide írtam és hirtelen az volt csak amit elkűldjek, de itt egy jobb fotó, igen D1 jelölés van, és 7805 bemeneti lábára megy, szóval lehet hogy egy sima dióda is megteszi, gondolom ott olyan túl nagy szerepe nincs.
Az egészben az a furcsa, hogy az ábra szerint az anódja megy a bemenetre, akkor pedig lehet egy soros zener is. Próbáld megkeresni, a katódja hová megy még a 2-es kivezetésen kívül.
12 voltos zenerként találtam rá adatot: SMAZ12
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
Mielőtt beteszel egy újat, ellenőrizd le a 7805-öt, megmaradt-e jónak: +5 volt a bemenetére, feszmérés a kimenetén és növeld a bemeneti feszültséget 8-10 voltig, beáll-e a stabil 5 volt a kimenetén.
Köszi szépen a segítséget, és a rászánt idődet, igen a 7805 t mindenképp leellenőrizem..
![]() Köszi.
A mellékelt képen milyen alkatrész látható? Bizti, dióda...? (bocs a minőségért)
RAM IC, Elpida FP164A3PD-JD-F. A rajta lévő alkatrészre egy határozott talánnal lehet tippelni.
