Lapozás: OK   889 / 1216
(#) jethro válasza Hidrowick hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
LNK304pn kb 5 helyen kapható AC DC átalakító (táp) IC.
(#) Hidrowick válasza jethro hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
Köszönöm szépen! Nem baj,hogy amit linkeltél annaknem 6 hanem 8 lába van? Melyik kettőt ne használjuk?
Előre is köszönöm!
Bocsi,most látom,hogy te a másik IC-t keresed.
Hát igen..azt könnyű lenne Ötlet?
(#) jethro válasza Hidrowick hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Minek a tápja,kapcs rajz keresés,jó minőségü fénykép SMD codebook stb.
(#) synergy válasza Hidrowick hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Ha még tudsz rajta mérni, nézd meg, hogy ez lehet-e?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bat54_series_st.pdf
(#) jdani hozzászólása Jan 26, 2019 /
Üdv. Ez milyen alkatrész, mit lehet helyette tenni?
(#) ktamas66 válasza jdani hozzászólására (») Jan 26, 2019 / 1
Talán TVS: Bővebben: Link
(#) jdani válasza ktamas66 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Az, köszi.
(#) Sebi hozzászólása Jan 26, 2019 /
Gondoltam megkérdezlek Benneteket, miféle chip lehet ez? (Kerestem, de nem találtam... hátha valaki ügyesebb lesz.)
(#) killbill válasza Sebi hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
„Gondoltam megkérdezlek Benneteket, miféle chip lehet ez?”
Régi 1977 50. hét, ha nem tévedek.
(#) Sebi válasza killbill hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Hmm... Nem gondoltam volna, hogy több, mint 40 éve teszem ide-oda...
(#) Bakman válasza Sebi hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Ha ennyire nincs róla semmilyen adat akkor nagy valószínűséggel "házon belüli" kód, még papírnehezéknek sem jó.
(#) Sebi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Bizony, lehet. Bár abban az időben még a Sony sem vetemedett ilyesmire...
(#) uniman válasza Sebi hozzászólására (») Jan 27, 2019 /
Valószínűleg egy videotermilnálokban használatos IC lehet...
Az IC-listájukban 200 db szerepel...1283-as tétel: "7750 ISS8" típus.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
(#) atus1981 hozzászólása Jan 27, 2019 /
A képen bekeretezett csatinak ismeri valaki a "párját"? Vagy ennek mi a neve?
Köszi.
(#) Bakman válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 27, 2019 / 1
Három db. nyitott kétpólusú egymás mellett, 5.08 vagy 5.0 mm-es (elsőbbi valószínűbb). 2-6 pólusú mama rátolható. Ilyen: HEStore.
(#) vargaf válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 27, 2019 / 1
(#) kadarist válasza atus1981 hozzászólására (») Jan 27, 2019 / 1
Keresd így: Bővebben: Link.
(#) Sanyessz hozzászólása Jan 28, 2019 /
Üdvözlet mindenkinek
Lenne egy ilyen készülékem ami a képen látható, de sajnos nem tudom mi lenne.
Valami generátorra gondolok, a forgó kondiból meg a potiból következtetve.
(#) Gafly válasza Sanyessz hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Rajzold vissza.
Kvarc berezge lehet?
(#) Sanyessz válasza Gafly hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Kvarc az nincs... de van egy elektron cső ECC82.
(#) Gafly válasza Sanyessz hozzászólására (») Jan 29, 2019 / 1
Kvarcra a két előlapi foglalat miatt gondoltam.
Ha nem számoljuk a trafót, szelén egyenirányítót és hozzá tartozó anódfeszültség szűrőt, akkor már nem sok minden marad benne, amit nem lehet visszarajzolni.
(#) Pixi hozzászólása Jan 29, 2019 /
Ezt hogy találom meg, vagy ami jó lenne helyette?
(#) bbalazs_ válasza Pixi hozzászólására (») Jan 29, 2019 / 1
Talán ez?
datasheet
(#) Pixi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Azt hiszem ez lesz, mert egy szervóban a motor meghajtásra van 4 ilyen. Köszönöm!
Már csak az a kérdés, hol tudok venni.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
(#) Hp41C válasza Pixi hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Talán IRF7307 vagy IRF7309 jó lenne a helyére.
Van egy csomó elektronikai cuccot forgalmazó hely. Pl. a RET
A fesz és az áram lehet nagyobb, kisebb ne.
So8-as tokozás és duál Fet vagy pmos+nmos vagy N+P a kulcsszó.
(#) bencsati hozzászólása Jan 29, 2019 /
Találkozott-e valaki tt-15 jelű, magyar gyártmányú bimetál kapcsolóval? Ez egy 4,5A nél kikapcsoló, önmagától visszakapcsoló motorvédő bimetál egy 24V-os vezérlésben.
Attól tartok elfáradt, a motor teljes terhelésen csak 3,03A fogyaszt. Sima biztosíték megfordult a fejemben, de jó lenne, ha nem kellene beavatkozni (a vezérlés nincs éppenséggel optimális helyen, a kezelők meg hölgyek, nem vágják a vakert).
Ha tudna valaki ilyenről, vagy a helyettesíthetőségről, annak köszönöm!
(google zéró)
(#) sonajkniz válasza bencsati hozzászólására (») Jan 29, 2019 / 1
Következő: »»   889 / 1216
