Ez természetes, az első képen lévőkét panelt viszi már valaki, mert ha az nem kell senkinek, azt is szeretném a kondik mellé.
OK Sany , tied az egyik osztó és 1 db mérő.
Küldj címet.
OK Zsozso72 , tied a panel , + még két kezelő , az nem látszik, és a kondik.
A videorögzítőre van már jelentkező? Ha még nincs jelentkezek rá.
Lett volna csak az nem derült ki semmiből, hogy hol vehető át
Szóval Dolargaan jelezte először, így övé a videó és a másik osztó.
Gabó viheti a 3 db mérőt , Tied a másik 3 db mérő . Így rendben lenne ? Mindenkinek ? Gábor
Zsozso , megelégszel az egyik panellel?
Az epromos-t átengeded Dolargaan-nak ? Dolargaan , a kezelő is kell? Próbálom simítani a dolgot .... ![]() Gábor
Srácok, ha meg tudnátok szánni egy mérővel azt nagyon megköszönném! Nagyon kellene pont egy 3f almérő mert az őrületbe kergetnek az ősök és el kell számolnom velük a fogyasztást. Posta esetleg szóba jöhet?
Furcsa hogy Dolargaan volt ugyan az első hozzászóló, viszont ebben csak is kizárólag a szállítás iránt érdeklődött, ebből tudni kellene hogy neki minden is kell? Engem az eprom nem érdekel azt viheti, az egyéb alkatrészek miatt érdekelne a két panel. Viszont csak is a szándékomat jeleztem hogy szeretném, még nálad van és a tiéd. Nagyon szépen köszönöm a felajánlást. Üdv. Zsolt
Én már ebbe nem szólok bele.
![]() Egyezzetek meg .
Nos van mégegy videó , és ha jól látom Kinka István volt előbb, ha még kell neki .
Ha nem jelez vissza , attikáé. Várok. üdv:
Köszönöm, örülnék neki. A többit privátba egyeztessük. Üdv.: István
Küldök egyet, ha nálam lesznek.
Nos, kedves Társak ,
Becsomagoltam mindent is. A télapó hozzám képest kismiska... ![]() Egyúttal elhatároztam, hogy többet nem fogok ingyen felajánlani semmit. A jófogáson fizettek volna a cuccokért... Így viszont majd egy napom elment az ezzel való törődéssel, még jó hogy betegállományban vagyok... Tanultam belőle. Üdv:mezga A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Moderátor által szerkesztve
Mézga úr! Köszönjük a fáradozásod, jótettedet jelezzük a télapónak is! Biztos hogy nem egyedül csináltad, le se tagadhatod hogy a háziszőrmók is segített.
@dolargaan: Köszönöm, jó szolgálatot fog tenni, majd tesztelem valahogy a pontosságát.
Ingyen elvihető műanyag dobozok (a 3-asnak fém a felső része).
Csak személyesen, Budapest, XVIII. kerület, a pestlőrinci piachoz közel.
Hi!
Ha megkérdezhetem, ezek üres fröcssöntött műanyag házak? Mert a képből én ezt veszem ki. Köszönöm. Üdv. M.
Igen. 2 fax-modem, 4 ADSL-modem és egy műholdvevő volt. Most üresek. Üdv: Péter
Engem érdekelne de nem tudok üres dobozokért 400 Km utazni , postát sehogy nem lehet megoldani ? Fizetem !
Ha mindegyik kell, akkor játszik a posta is.
Van egy pár ingyen elvihető dolgom sat beltéri panel egy két pc alaplap egy bolti lámpatest. 2db üres ház egyik rakbe való másik p2 gép háza volt valamikor.
Milyen a bolti lámpatest? Egy fotó esetleg?
Sajnos foto nem lesz mert nincs eszközöm hozzá
