Kijelzőn lévő matrica szerint a vs 207v. Fel emeltem ennyire. Kicsit javult a helyzet. Már nincs annyi fekete szín elmosodás. De a zöldes árnyalatok még mindig meg vannak.
Sajnos rajzot nem találtam hozzá, így a kondenzátort nem tudom megnézni. A panel hátulján lévő címkén milyen feszültségértékek vannak feltüntetve?
Próbálj módosítani a Va és Vs értékeken, felfelé, lefelé. Ez a sustain kisütő-feltöltő mechanizmus egy rezonáns folyamat, úgyhogy lehet, hogy a tisztességes működéshez tényleg kellene az a kondenzátor.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2019
Kövesd vissza a nyák hátulján , hogy hova megy annak a kondenzátornak a két pontja .Mert gyanús nekem , hogy ugyan olyan kell oda mint a C5092 es kondenzátor.
Pár huzamos a c5092-vel. De ami jelölése van a lap tetején. Inkább a c5054-re tipelek. Át neztem az egész panelt. Mérési pont rengeteg van. De fel írat hogy mennyi egy darab sem. A vs-t a tápon vagy azen is meg mérjem? Ezen csak egy vs service tp van a borda alatt. Ja meg egy vscan potival.
A y-sus vs service tp -100v. Üzem közben is állithatom le-fel az értéket? Vagy inditsam mindig újra? Nem tudom higy befolyásolja esetleg?
Még egy valamit észre vetem. Elége zugó hangja van a z-sus panelnek. Eddig nem figyeltem. Hütő bora felöl jön.
Azt írtad, hogy kicserélted-ellenőrizted a kondenzátorokat. Volt köztük rossz? Próbálj a többi potméteren is tekerni, de jelöld meg, hogy eredetileg hogy álltak. Lehet, hogy már valaki korábban szétcsavargatta őket.
Volt köztük olyan ami már elége meg volt gyengülve. De még nem volt zárlatos. A vs200-215v-ig probáltam. Va 57-59v-ig. De semmi változás. A vscan -178v probáltam azt is -180v ahigy a kijelző adatai vannak. De nem járt sikerel.
Kolégámtól kaptam a tv-t. Ki akarták dobni. Elviték szervizbe és ott azt mondták nekik higy kijelző cserés. Meg hogy gazdasági totálkár. Akkor a kép 3/4 zöld volt. Most hogy már kicsit foglalkoztam vele ilyen. De ahogy utána néztem ez nem kijelző hiba.
Egy elektrolitkondenzátor inkább elveszti a kapacitását és megnöveli a belső ellenállását, minthogy zárlatos legyen. Cseréld ki az összes elkót mindkét sustain panelen, nem egy ökör ára.
Ha ere sem javul meg, akkor annak a hiányzó kondenzátornak a nyomára kellene bukkanni. Milyen sorszám, típusszám van az Y-panelen?
Úgy fest jó lett. A vs:213v, va:60v, vscan: -181v köszönöm szépen a segitségeket. De egy dolgot még mindig nem értek. Mi a franc lett azal az egy kondival. Miért lett levágva. Nem hiném hogy a gyár igy adja ki a panelt.
Lehetne még javítani rajta, de szódával elmegy.
A va feszel medig leģet felmebni meg a vscan-el? A tápon a va 57-59-t ír. Most 60v van. A vscan -182v.
A c5089-cel kapcsolatban lehet, hogy ez segít (angol, a képek egy részének megtekintéséhez regisztráció kell). A gugli egyéb találatokat is ad a samsung c5089 keresésre.
Köszönöm szépen a segitséget. Még rá nézek. Elége idegesit hogy mi lehet az a kondi. De ami a képen van fólia kondi maradványai alapján. Méretre úgyan akkora mint amit irtam is c5054. De mindjárt neki leselkedek még én is. De ez már siker. Hogy tudom nem kijelző hiba.
Meg is találtam a kondit. Köszönöm még egyszer a segitséget.
Jó napot mindenkinek. Eddig tartot a teszt üzem. A beteg fel adta. Reggel haza jötem éjszakából. El alvásnak nézni akartam egy kicsit. De 10 perc után kétt patanó hangot halotam és el ment a kép. Gyorsak ki húztam és neki áltam. Égési sérülés, repedés, duranási nyom nincs. Így maradt a mérés. A ball oldalon halotam a bukanásokat így a z-sus-ra nyanitotam. És van három dióda ami szöges. Lehet hogy el fáradt és ez okozta a problémát eddig is? Vagy a értékek változtatásával lett előidézve? Vissza álitotam a vs, va, vscan-t is. A c5089-es kondi még nem került beépítésre. El nézést ha enyit akadékoskodok. De plazmát még nem javítottam. A diódákat remélem lehet itthon kapni. Kijelző károsodhatot?
A z panel tápot lezúztam. A vs 50v a va 0v-3v közt ingázik. A vscan -50v-t. Probbál indulni de nem tud. Gondolom hiányolja a z panelt.
Találtam egy videot hogy ha le huzom a y panel tápot fel kell állnia a tv-nek. Sajna ez nem. Rá kötötem egy dvd-t. Nincs hang akár mitt csinálok. Gondolom nem ál fel. Ha a y rajta van akkor semi feszko nincs a vs, va mérésen.
Sziasztok! Ilyennel még nem találkoztam ezért kérnék egy kis segítséget. Adott egy LG 42PC1RR típusú nyugdíjas beteg. Indul a tv de képet adni nem szeretett eddig. Előző “mester” kivett egy kondenzátort a tápról. Pótoltam, és minden anomáliát amit találtam fixáltam. Most ott tartok, hogy a kép szép lassan jobb oldalról balra, sötéten és fakón ugyan de megjelenik. Ha a z-sust lehúzom a helyzet változatlan, viszont ekkor csak a képernyő felén jelenik meg a kép.
Amit észrevettem. A kép néha villan egyett (világosabb lesz egy pillanatra.) ezzel együtemben egy halk pattanás szerű hang halattszik a z-sus ról. Illetve ha pár percig bekapcsolva hagyom az y-sus hibridje felmelegszik üzemi hőre, míg a z-n hideg marad. Minden biztosíték gyári, kimenve egyik sincs. Ami még furcsa, hogy a fő tápcsatlakozóján a z-susnak az 5v os pinjénél a műanyagon van egy kisebb égésnyom. Remélem nem a hibrid makkant meg mert az szívás lenne, ezt tudom ellenőrizni valahogy? Előre is köszönöm.
Van egy LG 60PZ950-es TV-m. Nincsen rajta kép sajnos, és a hangot sem tudom kipróbálni, de látszólag működik és egy-egy halvány kisebb bevillanás van rajta helyenként. Reagál a távirányítóra. Y-SUS, Z-SUS panel-eken jók az IGBT-k, FET-ek, diódák és az összes biztosíték. VA, VS feszültségek rendben vannak. A kondenzátorokat holnap cserélem. Van esetleg valami amit még addig megnézhetnék? Köszönöm!
A logic és a main board-ok SMD elkói is hajlamosak az értékvesztésre, ezeket is át kellene nézni.
Köszönöm, megnézem. Sajnos elkó cserére sem változott. Tulajdonképpen egyáltalán nincs kép. Buffer nem zárlatos. Az Y-SUS és Z-SUS panel is kellemesen zizeg, úgy tűnik üzemel, még sincs kép . Bufferen esetleg bármiféle mérést el tudok végezni? Láttam, hogy van rajtuk waweform nevezetű, szerintem teszt pont. Szkóppal rá kéne nézni?
Lehet, hogy a középső logic boad nem működik. Ezen a lapon van valamilyen LED, amely villog, ha gond van a vezérléssel? Ha sötétben nézed, akkor van van valamilyen halvány derengő fény a kijelzőn?
Derengő fény van rajta. Nem tudom, hogy van-e led ami hibát villog. A középső logic board-on van egy led ami villog, de manual szerint annak kell is. Van rajta egy 3.3V-os stab amit ír, hogy meg kell mérni, azon is jó a feszültség.
Ha van fény, akkor elvileg a sustain boardok valamilyen szinten működnek. A manuálban szó esik a tesztábra bekapcsolásáról? Ezt a logic board kapcsolójával lehet előhozni a Samsungoknál. Meg kellene nézni, hogy ennél az LG-nél hogyan van ez.
Elvileg kell hozzá egy szervíztávirányító, hogy bejöjjenek a tesztábrák.
Viszont elvileg megtaláltam a kódtáblázatát, szóval lehet, hogy tudok hozzá csinálni valamiből.
