Meg is osztom egyik barátommal szívesen, aki szintén fórum lakó, de sajnos most nem tudja nézegetni ezt az oldalt...
Egy db érdekelne, ha marad, de csak jövő hét után tudnék érte menni.
Következő van.
Van egy fórumozó aki már visz tőlem valamit, és Ő privátban jelezte hogy 1. csomagot elvisz. A másik csomag dani555-é. A harmadik gernerakos-é. Én ezt így tartom igazságosnak. Üdv janigel (Ugye tudjátok hogy nincs posta). A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
Gondolom mindegyik ugyan olyan nem?
Akkor oké!
Szia! Van már rájuk jelentkező, de te leszel a következő ha mégse menne el.
Ingyen elvihető a képen látható cuccok .
Mivel hozzá-hozzáférek időnként kidobott dolgokhoz, most is hazahoztam egy Sony rádió és egyebeket lejátszó dobozkát, a 190W-os teljesítménye, azaz a nagy trafója miatt.
Hát, a trafója pont nekem nem jó semmire, ezért szívesen odaadom annak, aki pont ilyenre vágyna. Kipróbáltam utólag, működik. Az első képen látható ő. A fényképen látható nyáklap már nincs rajta, mert letört a vége, úgyhogy már csak a tüskéket hagytam meg. Van még egy Stk végfok (2. kép), -no, ilyenre sosem vágytam, sohasem tudnám mire használni, a nagy hűtőbordára (3. kép) fájna ugyan a fogam, de ha kell valakinek, minek szedném le róla (a bordát külön nem adom ) Ezt nem próbáltam ki, mert ha kipróbáltam volna a "zenedoboz"-t, úgy járna, mint a múlt heti... Szépen szól a rádió, ezért megesett rajta a szívem.Postára semmiképp nem adom, vagy eljön a Jászságba, akinek kell, vagy még én is elvihetem néhány városba, Budapesten heti 2-3-szor járok, Miskolc felé is sűrűn, máshová összevissza, és kiszámíthatatlan. Természetesen házhoz nem biztosan viszem, és bármennyit nem várok ![]() Ha jól tudom, privátban tudunk egyeztetni, majd naponta ránézek a privátra. (persze előtte úgyis itt jelentkezel) A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
Az az APC kábel érdekelne. Külön megy-e, illetve postázás csomagautomatába megoldható-e?
És amenyiben más más érdekelne Pesten, akkor egy közös postázásban is benne vagyok.
Az kettő komplett csomag csak az egyiket felbontottam van benne minden ami az APC hez tartozik ,vidd mind a kettőt ,postázás megoldható , ha fizeted a postát !
Ha senki nem jelentkezik rá, akkor a trafó érdekelne budapesti átvétellel. De most annyi mindennel el vagyok csúszva, hogy nem lenne 1-2 éven belül felhasználva. Szóval ha valaki más is jelentkezik rá, akkor legyen az övé.
Természetesen fizetem, a többit privátban.
Amennyiben valaki Budapesten rákívánt valamire a képen látható dolgokból, akkor keressen akár itt, akár privátban.
Jó, ahogy akarod. Akkor még várunk a héten, aztán ha másnak nem kell, beteszem a teherautóba, és elviszed. Ferencváros felé sokat járok.
Bp. 13. ker fáy utcából ingyen vihető. HDD nincs benne, állapota ismeretlen. Üdv!
Toshiba Regza 80 cm képátlós LCD TV ingyen elvihető.Működőképes de HIBÁS.Bemelegedés után véletlenszerűen bemenetet vált. Állítólag az alaplapja hibás, cserélni kellene de kb 50000 Ft-ba kerülne.
Érte kell jönni mert a mérete miatt nem postázom
Ha nem sürgős akkor vinném! Kb. Aug elején megyek arra! Üdv!
Reméltem,hogy hamarabb elviszik mert csak a helyet foglalja.
Ha lesz rá más jelentkező akkor add oda!
Ha nem és megvárod akkor viszem! Köszönöm!
Szia, engem érdekelne.
Úgy látom megnyerted! PÜ ment!
Szia, érdekelne de csak 3 hét múlva hétvégén tudok elmenni érte .
Úgy látom van rá más jelentkező, így lemondok róla!
Szia ha Budapesten van a készülék akkor 1 2 napon belül el tudom vinni!
A készülék Szabadbattyánban van.
Hú köszi akkor el engedem nem járok mostanság arrafelé! Bocsi vissza lépek!
Szia! Én jelentkeznék érte. Pénteken járok arra. Akkor tudnám elhozni.
Dunakesziről elvihető pár dolog. 1. Panasonic fax készülék ismeretlen működéssel 2. egy 15"-os LCD monitor táp nélkül (12V-os dugasztáp kell neki), utolsó emlékeim szerint működik, de tápot nem adtam neki 3. egy fagyis doboz, benne szétszedett noname GPS készülék, aminek a kijelzője középen foltos, s egyébként a készülék nem kapcsol be Kérés esetén munkaidőmben (6-15) Óbudán is átvehető. |
Akkor oké!
