Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   321 / 372
(#) JoeA válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
Akkor veszek egyet meg mellé egy lottó szelvényt Valamelyik biztosan bejön Köszönöm a segítséget!!!
(#) Temela válasza JoeA hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
Az első ötleteddel több szerencséd lesz...
Azért, mert olcsó még nem jelent rosszat. A barkács célokra, home made user megoldásokra, hobbyra milyen kellene más, ami meg is fizethető?
(#) Pali79 válasza JoeA hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
Ez olyan dolog, hogy ha tutira akarsz menni akkor menj be itt egy boltba és vedd meg a patronok darabját 2000-ért. Vagy kockáztatsz és lehet, hogy használhatatlant kapsz.
Most kockáztatok, megrendeltem! Amint megjön, bújj el amíg kipróbálom
Csak így magunk között, ha itt bemegyek a boltba, válogatottat kapok annyiért ami tuti?
(#) JoeA válasza Temela hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
Én is erre gondoltam, ezért veszek évi 1-2 lottót csak. Mikor húzzák, akkor meg sose találom, szóval lehet, hogy volt már egy csomó telitalálatom
A hobbikategóriás gépekkel már megjártam párszor, nem kell Kínából rendelni. Flexi száras csiszoló/fúró/gravírozót vettem amit kibontás után kipróbálva azzal a lendülettel vittem is vissza. Szemre egy 1-es fúróval tudtam volna 3-as lukat fúrni és egy 3-al 5-6-ost (ez két patron volt, a többit ki se próbáltam). Azóta se merek rá nézni sem, pedig jó lenne néha.
Szinte biztos, hogy jó minőségűt kapsz, de ha valami nem stimmel tudsz reklamálni. A kínai meg bekerül a többi "jó lesz még valamire" közé.
(#) csatti2 válasza András123 hozzászólására (») Márc 30, 2019 /
Próbáld meg összesípolni az ereket. Ha nincs semmi kapcsolat, akkor valószínűleg nincs bent kiegészítő áramkör (ugye lehetne benne opto is). Ha a két föld közös, akkor már lehet, hogy van ott valami. Ez esetben próbálj meg rákeresni a neten, valaki másnak csak van hasonló.
(#) András123 válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 30, 2019 /
Összesípoltam" de nincs sehol kapcsolat ellenállás méréssel sem . CsaK a két bemenő kábelen a GND közös. Sehol sem találtam róla infót, viszont az ebay-on egy másik eladónál egy ILYENNEL együtt hirdetik Ezek szerint mégis csak kell hozzá külső meghajtó. Ennek ellenére nem értem hogy ez mért van ennyire túlbonyolítva . Ez a hirdetés például érthető számomra is Mi a véleményed ,szerinted EZ megfelelne hozzá?
Az első link, az neked nem túl hasznos, mert azzal az eszközzel fix PWM jelet tudsz előállítani. Gondolom egy kis CNC gravírozóra/vágóra szánod a lézert. A GRBL-es lézervezérlők alapból előtudják állítani a szükséges TTL PWM jelet és így a megmunkáló program maga tudja majd állítani a lézer intenzitását külső eszköz segítsége nélkül.
A második linken mutatott vezérlőre számítottam én is. Nekem is hasonló van, de 3W-os lézerre méretezett.
Valószínűleg megfelelne az utolsó linken mutatott meghajtó. A kis potméterrel tudod majd beállítani a lézer áramát.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2019
(#) András123 válasza csatti2 hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Egyenlőre küzdök az eladóval. mert az egész hirdetése valahogy nincs jól megfogalmazva. Ha tudtam volna előre hogy nincs hozzá vezérlő akkor meg sem rendelem, de azt hittem hogy az a teszt panel aminek a képét letörölte az ,maga a vezérlő. A leírásban is szerepelt hogy tudja a TTL/PWM-et. No, majd meglátom mi lesz.....Még mindig nem világos az a bemenő két kábel a diódába. Az eladó állítja hogy az egyik a TTl jelhez kell.Ha igaz amit állít akkor mi hajtja a ventillátort? mert annak akkor is forognia kell ha a dióda nem kap áramot . Egyenlőre nem akarok kisérletezni vele nehogy tönkretegyem. Szerinted Ha igaz lenne az amit az eladó állít akkor is megfelelne hozzá a kiszemelt vezérlő? Sajnos az elektronikához csak alap szinten értek. ezzel a lézer témával pedig eddig egyáltalán nem foglalkoztam
(#) András123 hozzászólása Márc 31, 2019 /
Más témával kapcsolatban is szeretnék kérdezni. A GRBL használatávall eddig csak rajzolgattam és egy kisebb marógépet is készítettem. Nemrég kipróbáltam az ESTLCAM programot ami egy másfajta szoftvert tölt fel az arduinóra mint a GRBL. Ez a szoftver azonnal tartó áramot ad a motoroknak ,ami kell is hogy ne mozdulhassanak el a tengelyek. A GRBL-ben is van valami szoftveres lehetőség arra hogy tartóáramot kaphassanak a motorok. Használ valaki közületek ESTCLAM-ot. Sokkal dinamikusabban tudom vele használni a gépemet . Egyszerübb a kezelése is mint egyéb programoknak ,kár hogy csak próba verziós
(#) Pali79 válasza András123 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Ez csak a PC-n futó programtól függ. A grbl controller nekem nem jött be. Valamelyik nap próbáltam a Candle-t, az tartja a tengelyeket az biztos.
(#) András123 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Most kaptam az infót, hogy $1= 255 beállítással tartóáramot lehet adni ,kevesebb érték beírásával arányosan kisebb lesz a ráadott Amper. Ezt a beállítást eddig nem ismertem ,még ki kell próbálnom
Ez téves infó! Az csak a kikapcsolás késleltetési ideje, ami max 255 msec, tehát negyed másodperc. Ettől nem lesz tartóáram. Én biztosra veszem, hogy szoftver kérdése, mert a laser grbl nem ad tartóáramot a nem használt tengelyre, de a candle igen. A kettő között nem változtattam a beállításokon semmit.
Ha a CANDLE is a feltöltött GRBL-t használja, és nem változtattál a $ beállításokon akkor biztosan igazad van. Jó lenne ha ez a lehetőség programtól függetlenül beállítható lenne Ma este ki fogom próbálni
Persze! Mindkettő csak az USB-n keresztül jövő utasításokat hajtja végre, a beállításokon nem változtat. H azt akarod megváltoztatni, akkor mindig kiolvassa az ardu eepromjából és oda is tölti vissza mentés esetén.
(#) juhasz10 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Ha a GRBL-nek 255-öt írsz be, állandóan lesz tartóáram. Ha kevesebbet akkor lesz a beírt ideig.
Ma este teszteltem a kapott infót, és tényleg működik. A $1=255 parancs folyamatosan megtartja a tengelyeket. Az ennél kiseb értékek viszont csak miliszekundokban értendők,és így nincs érzékelhető tengelymegtartás. Ez a funkció hasznos új infó számomra is. Egy komplett leírást készítek a GRBL-ARDUINÓ UNO használatáról egyszerűen megfogalmazott nyelvezettel és minden új infó belekerül ,többek között ez is
(#) András123 válasza juhasz10 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Látom te is használod mindkettő fórumot, lehet hogy mindketten CNC megszállottak" vagyunk? Minden esetre jó és hasznos időtöltés. Milyen géped van és milyen munkákat csinálsz vele?
(#) Andrew-V válasza András123 hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Egy ilyen leírás nagyon-nagyon hasznos lenne!
Vagy egy hét volt mire összeszedtem annyi infót a netről, hogy a kis T8-asommal valóban marni is tudjak. Hihetetlen mennyire nincs komplett leírás sehol...
Csak javaslat: a GRBL által megadott Arduino lábkiosztást is érdemes lenne egy helyen bemutatni - nekem pl gyári hibás volt a panelom (2 dir láb nem érintkezett a procival) és rengeteg kutatómunka volt mire végigmértem hol a hiba...
(#) András123 válasza Andrew-V hozzászólására (») Ápr 2, 2019 / 3
Ebben a leírásban az arduinó lábkiosztása is le van írva. Nagyon sok munkám van benne. Az alapfogalmaktól a programok használatáig. A részegységek leírása és működési elve, A relétől az inverterig .GRBl-Mach3 programozása a G-kódok használata ,nagyon sok infó képekkel. De még nem teljes ,és valószínüleg nem is lesz az soha, mert mindig van valami új ismeret amit beleírhatnék. Viszont én nem vagyok sem elektronikai ,sem gépész végzettségű szakember , még csak angolul sem beszélek . És biztos vagyok benne hogy a leírásaim tele vannak hibákkal, és vitatható megfogalmazásokkal, A saját részemre készítettem, sajátos, egszerűen megfogalmazott nyelvezettel ,ami mások számára nem biztos hogy érthető lenne. Rengeteg dolog van még a CNC területén amivel még nem foglalkoztam és nem is értek hozzá ,Ilyenek pl a servó motorok encóderek 3D nyomtatók stb Ennek ellenére ezekből az infókból én már a harmadik gépemet építem, és minden tökéletesen működik és használhatóak Ez nem azt jelenti hogy nem osztanám meg szivesen másokkal ,de ahoz az kellene hogy valaki olyan hozzáértő, aki minden területtel tisztában van átolvassa, javítsa az esetleges hibákat,esetleg kiegészítse a saját tudásával is. Nagyon kevés az interneten a magyar nyelvű átlag ember számára is érthetően megfogalmazott infó. De azt is tapasztalom hogy a fórumok sem arról szólnak elsősorban hogy a tapasztaltak segítsék a kiváncsiskodó kezdőket
(#) JoeA válasza András123 hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
Talán valami wiki félét kellene neki keresni, ahol te moderálnád a változtatásokat! Nem vagy egyedül aki használná, az biztos! Én sem vagyok profi ezeken a területeken, annak ellenére, hogy 10-15 évvel ezelőtt a linuxcnc-hez írtam kódokat, javítottam/teszteltem. Mára az egész elszaladt mellettem egy kicsit és szinte mindent majdnem a nulláról kell újra tanulnom. A fórumokon pedig igen jól érzékelhető, hogy ha nem tartozol közéjük, hát ne is akarj! Ez alól talán ez az itteni a kivétel, itt azért kapok én is jó infókat és nem csak lenéző, félvállról vagy foghegyről odavetett, beképzelt válaszokat! A „beképzelt” fórumokat mellőzöm, többet érek én azoknál az embereknél, legfeljebb nem abban a témakörben Ők meg féltsék csak a „tudásukat” (sok alkalommal csak pislogok, hogy milyen hülyeségeket ír egyik-másik, pl. fúrószárral fúr, pedig elvileg forgácsoló képesítése van. Egy amatőr esetleg nem tudja, de akinek a szakmája, hát ... inkább hagyom a fenébe a butáját )
Szóval kellene neki egy Wiki. Meg esetleg egy fórum, ahol meg lehet beszélni, hogy mi miért került bele. Akár itt a HE-n is lehetne...
(#) András123 válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
A rendelkezésemre álló anyagból akár egy weboldalt is lehetne csinálni ami tényleg a Hobbi CNC-ről szól. De ehez se időm se energiám nincs. A fórumokkal kapcsolatban jóll látod a dolgokat. Sok infóhoz lehet hozzáférni, főleg ha visszaolvas az ember a témakörökben. De a kérdésekre vagy nincs válasz ,vagy túlságosan szakmai nyelven hangzik el. (tisztelet és köszönet a kivételeknek) Persze olyanok is vannak akik nagy fellángolással vesznek egy gépet, és fél óra alatt szeretnék megszerezni hozzá a tudást .Ez nem fog működni. A googleban jó keresőszavakkal szinte mindenhez meg van a válasz,csak türelmesen kell keresgélni hozzá. Az említett anyag megosztásán még gondolkodom, hogy lehetne kivitelezni, de vitákhoz és magyarázkodáshoz nincs kedvem ezzel kapcsolatban. Ha valaki a közelemben lakik szívesen segítek ha tudok, de mint írtam én magam is még szinte kezdő vagyok ebben a témában
(#) nyekk hozzászólása Ápr 4, 2019 / 1
Üdv. Nagyjából összeállt a gépem,maradt még a meghajók dobozolása.Ezzel kapcsolatban volna pár kérdésem,zavar szűrés terén nem vagyok otthon.Minden kábel a gépen árnyékolt,a meghajtók fém dobozban lesznek, a doboz a gépvázon.A motor meghajtó táp 0 pontját rá szokás kötni a dobozra,vagy elég ha a gép házat földre kötöm,vagy mind kettő?A kábelok árnyékolását elég ha a dobozhoz kötöm,? Még egy kérdésem volna: frek.váltón van egy olyan opció ahol a maró motor induktivitását lehet állítani,ezt mennyire mérvadó beállítani?Motrot járattam ,nem melegedett fut szépen.
(#) András123 válasza nyekk hozzászólására (») Ápr 4, 2019 /
Én Ezzel oldottam meg a zavarszűrést az inverterhez. A gépváz , a marómotor, és a vezérlő doboz is földelve van az AC rendszerhez. Az inverterből a marómotorig használt vezetéken (AC ) az árnyékolás csak az inverter felőli oldalon, van csatlakoztatva a földeléshez, hogy ne keletkezhessen földhurok. A léptető motorok szintén árnyékolt vezetékkel vannak szerelve. A DC tápegység burkolata találkozik a vezérlődoboz fém részével viszont a kimenő DC negativ pólus ne találkozzon a vezérlő doboz fém részével, mert itt is földhurok keletkezhet (Szerintem) . A Steppermotorok árnyékolása viszont a DC negatív pólusra van kötve ,csak a tápegység felöli oldalon a másik vége szigetelve van.Ezenkívül a steppermotoroknál közvetlenül ferir gyűrűt is raktam.Induktiv szenzorokat használok ami viszont nem árnyékolt.És egymás mellett futnak a vezetékek az energialáncban De ennek ellenére nem tapasztalok semilyen zavart a rendszerben.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2019
(#) nyekk válasza András123 hozzászólására (») Ápr 4, 2019 /
Értem ,köszönöm!
(#) genius2001bt hozzászólása Ápr 6, 2019 /
A 17HS6416D6... elmegy a A4988 driverrel?
Ha 6mm-es a tengely de szíj tárcsa 5 mm, akkor csak simán fel kell fúrni?
KK
(#) nyekk válasza genius2001bt hozzászólására (») Ápr 6, 2019 /
Esztergapadon volna ideális,de ha van oszlopos fúród azon is kivitelezhető végső megoldásként.5mm -es tengelyt befogni a fúróél helyett,és ezzel közponba hozni a tárcsát,kicsit macerásabb,meg nagy az esély rá ,hogy pontatlanabb lesz,de megoldható
(#) genius2001bt válasza nyekk hozzászólására (») Ápr 6, 2019 /
A tengely 6 mm és a furat a tárcsában 5 mm. A tárcsát kéne esztergába fogni és felfúrni 6 mm-re nem? A stepper tengelyét nem kéne befogni
üdv, KK
Egyértelmű,hogy a tárcsát.Én a stepper tengelyét szóba se hoztam
Következő: »»   321 / 372
