Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   22 / 27
(#) Imi68 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 28, 2019 /
Szia! Lehet hogy semmi jelentősége,a kimeneti lábra tettem a műszer +érintkezőjét és így mértem rá a bemeneti lábakra panelből kivett állapotba.Dióda vizsgáló állásban.Az Lm324 alcsonyabb értéket mutatott.
(#) proli007 válasza Imi68 hozzászólására (») Ápr 28, 2019 / 1
Nos ennek semmi értelme. Egy IC nem egy ellenállás, hanem egy kazal félvezető.
Igazad van ! Köszönöm a válaszod!
(#) mark.budai hozzászólása Máj 31, 2019 /
K500IE137 - MC10137 párosnak van még valami helyettesítője? Szükségem lenne egy ilyen IC-re, de meglátásom szerint már mindkét típus beszerezhetetlen itthon.
(#) Medve válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Szia, fontos az fcount= 150 MHz?
(#) mark.budai válasza Medve hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Orion SR-1025 frekimérőjébe lesz, szóval 108MHz-ig el kell tudjon menni.
(#) kadarist válasza mark.budai hozzászólására (») Máj 31, 2019 / 1
Azért azt vedd figyelembe, hogy a rádió frekimérője a lokál oszcillátor frekvenciáját méri és az 10,7 MHz-el több vagy kevesebb a vételi frekvenciánál.
(#) mark.budai válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Igazad van, köszönöm, a 108MHz-el pontatlan voltam. Közben úgy néz ki, sikerült vennem egy ilyen IC-t, remélem jó lesz.
(#) Mikle hozzászólása Júl 19, 2019 /
Hello sziasztok!
Van egy kis erősítőm hangszín szabályzóval össze rakva de sajnos LM1036N-es ic van benne tökéletesen működött de az IC egyik kimenete elszállt. Kérdésem a következő, tud-e valaki helyettesítő mert nem nagyon lehet már kapni. Az IC adatlapját feltöltöm segítségnek.Kínából rendeltem de nem működik.
1116.pdf
(#) Mikle hozzászólása Júl 22, 2019 /
Köszi a segítséget de találtam helyettesítő ic-t. Az LM1035N is ugyanazt tudja csak más a feszültség szintje.
(#) DannyTorrence hozzászólása Júl 24, 2019 /
KM41C256C-10 helyettesíthető D41256C-10 típussal? A lábkiosztás ugyanaz.
(#) dolargaan válasza DannyTorrence hozzászólására (») Júl 24, 2019 /
Igen.
(#) DannyTorrence válasza dolargaan hozzászólására (») Júl 24, 2019 /
(#) Hp41C válasza DannyTorrence hozzászólására (») Júl 24, 2019 /
Az adatlapjaik D41256C-10 , KM41C256-10 lábkiosztás szerint helyettesíthető, de a KM41C256-10 egy kicsit gyorsabb.
(#) forma3 hozzászólása Dec 18, 2019 /
Ez vélhetően TOP261xxx vagy 264xxx IC lehet. A kérdés, mennyire van átjárás a két típus, esetleg azon belüli verziókon belül?
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2019
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Dec 20, 2019 /
A teljesítmény alapján a 261-et tippelném, remélem nem fog eldurranni ez is.
(#) snapscan hozzászólása Jan 16, 2020 /
Sziasztok, alábbi optocsatolót kellene helyettesítenem, de az alacsony IF miatt nem találok helyettesítőt: ACPL-064L. Sebbesség másodlagos, az IF lenne a lényeg, mert mindösszesen 2mA-em van meghajtani, és ezen nem tudok változtatni. Valaki tudna ajánlani helyette más optocsatolót?
ACPL-064L.pdf
(#) snapscan válasza snapscan hozzászólására (») Jan 16, 2020 /
Mégis találtam, bár eltérő tokozásban:TLP2770
(#) trickentrack hozzászólása Feb 4, 2020 /
Olyan kérdésem lenne, hogy helyettesíthető-e valamivel mic5891 típusú ic. Főleg az ára miatt szeretnék másiket találni.
Előre is köszönöm!
(#) Ronin válasza trickentrack hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
572 Ft miért sok?
(#) trickentrack válasza Ronin hozzászólására (») Feb 4, 2020 /
Nem sok, de mivel 6db kell és, ha beszámítom a szállítási költséget akkor az már 5000Ft majdnem. A bolt ahol vásárlok ott 1000Ft os darabáron van ez a cucc, ha kínából rendelem ott 10esével van ugyan itt vagyok. Ha nincs más akkor megveszem ezt, de ahol tudok megpróbálok lefaragni a költségekből.
(#) sakrafi válasza trickentrack hozzászólására (») Feb 5, 2020 /
VFD meghajtáshoz kell? Próbáld meg HV 518-cal 32 csatornás VFD meghajtó léptetőregiszter.
https://www.chipcad.hu/hu/catalog/search?search=hv+518
(#) trickentrack válasza sakrafi hozzászólására (») Feb 6, 2020 /
Idő közben megrendeltem kínából a MIC5891 et
(#) MilettDani21 hozzászólása Feb 21, 2020 /
Szerintetek lehet BTN7970 motorvezérlőt, a BTS640S2G motorvezérlővel helyettesíteni?
(#) Lucifer válasza MilettDani21 hozzászólására (») Feb 21, 2020 /
Szerinted lehet birkavesével földrengést megelőzni?
Viccet félretéve:
- A két IC tokozása nem egyforma. (Meglévő panelen nyilván nem tudod lecserélni)
- A BTS640S2G nem motorvezérlő hanem egy High side switch (tápot tud kapcsolni de földet nem), igaz így lehet vele egy DC motort be vagy kikapcsolni.
- A BTN7970 sem motorvezérlő hanem egy félhíd. Tud földet vagy tápot kapcsolni. Két ilyennel lehet egy DC motort mindkét forgásirányba kapcsolni.
Szóval ha leírod a problémádat akkor van esély hogy érdemben tudunk segíteni.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
(#) szines hozzászólása Feb 22, 2020 /
Shiasztok!
Az M48T86PC1 RTC helyettesítőjét keresem.
Azt már tudom hogy a DS12887A nem jó, négyezerötbe fájt ez a tudás.
Gyorsan kéne,jó lenne Budapesten megvehető.
(#) nandika76 hozzászólása Feb 22, 2020 /
Az lenne a kérdés, hogy a lm358 helyett lehet-e TL vagy NE jelű műveletierősítőt használni.
Sajnos elfogyott a készletem.
(#) Bakman válasza szines hozzászólására (») Feb 22, 2020 / 2
Állítólag itt raktáron van: Bővebben: Link.
(#) proli007 válasza nandika76 hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Hello! Ez attól függ milyen az kapcsolás igénye az LM-el szemben. Mert az LM be és kimenete le tud menni a negatív tápra. A TL bemenete felmehet a plusz tápra, viszont sem az NE sem a TL kimenete nem tudja megközelíteni a táp pontjait. Tehát konkrét rajz nélkül, esélytelen a válaszadás.
(#) szines válasza Bakman hozzászólására (») Feb 22, 2020 /
Köszi,próbáltam.
Ugyan azt csinálja az ott vett mint a kimerült elemű eredeti.
Sztem ezt már rég nem gyártják és az újonnan vett IC a polcon megpunnyadt állásában.
Ezért keresek gyártásban lévő típust.
Valami cross reference oldal a DS-t adta ki,de az tök kuka.
Következő: »»   22 / 27
